Stránka 4 z 4
Re: Ozubeny remen na mini sustruh
Napsal: 30. 4. 2019, 12:23
od Sajmon
Mam vetsi nez sieg 3 :-)
dle popisu mam tento - C6-944 Timing Belt 1.5*124*15
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... 6-Speed-C6
ale popis není 100%.
cena vychazí cca 200kč, netušíte jaká by mohla být doprava?
díky
Napsal: 30. 4. 2019, 12:40
od Zdenek Valter
Sajmon píše: 30. 4. 2019, 12:23 Mam vetsi nez sieg 3 :-)
díky
Tak si tam strč do košíku - vychází to na 12,22 GBP ;-)
Napsal: 28. 8. 2020, 2:20
od Sajmon
Oživim to zase tady. Nebudete někno neco objednávat z www.arceurotrade.co.uk ?
potřebuji tohle https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... 6-Speed-C6 , ale nechci dávat cca 600 za dopravu.
U nás jsem žádnou aleternativu nenašel
Aliexpress jeden levnější druhý více prodejů a působí lépe.
výhoda doprava zdarma ale počkám si...
https://www.aliexpress.com/item/3300745 ... hweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/3298291 ... 6cdcv6yoDZ
Napsal: 28. 8. 2020, 5:58
od Zdenek Valter
Cca 13 GBP není 600 Kč. Promiň ;-)
Napsal: 28. 8. 2020, 6:36
od Sajmon
Mas pravdu Zdenku, ani v kosiku cist neumim 😒
£19 je celkova castka i s tim remenem 🤦🏻‍♂️
No kazdopadne dotaz ohledne toho se k nekomu nacpat stale plati :-D
Napsal: 28. 8. 2020, 6:58
od Zdenek Valter
To je trochu problém - pokud bude někdo objednávat víc věcí a těžších pak je to poštovné vyšší ne 12,77 ale 24,43!!!
Takže na tom můžeš být stejně ;-)
Napsal: 3. 9. 2020, 12:14
od Sajmon
:lol:
vzal jsem ten z ali - snad jsem si nenakalel do bot :D
Napsal: 3. 9. 2020, 1:28
od t256
S remeny z Ali mam jen ty nejhorsi zkusenosti. Zkousel jsem je jen v 3D tiskarne ktera mi ale jezdi vyssimi rychlostmi a se sviznejsi akceleraci nez je obvykle u modelu z regalovych profilu a zkusenosti jsou takove:
Bily remen s ocelovymi kordy vydrzel asi 2 hodiny nez se roztrhal. Cerny dopadl podobne po asi 14 dnech. Ted tam mam ty PowerGrip® GT3 a drzi bez problemu snad uz rok. Tohle opravdu neni vec na ktere se da usetrit.
Napsal: 4. 9. 2020, 6:14
od Sajmon
jedine co usetrim je doprava. ten remen z ALI je o stovku drazsi nez z UK.
Ale z UK dam dalsich 360kc za dopravu.
Prodejce na ali pusobi solidne prodava hromadu veci na vsechny velikosti sieg soustruhu.
az dorazi a nasadim dam vedet jak funguje.
Poptával jsem remen i u Pikronu, bohuzel v tomto rozmeru se jiz nevyrabi mi odpovedeli...
Napsal: 23. 11. 2020, 10:11
od fakan
Dobrý den, prosím o pomoc. Nevíte prosím jaký řemen má soustruh CQ9318? Mám ho již ve stavu, kdy nelze spočítat přesně zuby (odhad 70-72 a šířka cca 10mm). Je to stejný řemen jako pro SM 300e? Viz. link: https://www.znackove-naradi.eu/mini-sou ... 04251.html
Napsal: 23. 11. 2020, 11:49
od atlan
Ked sa nikto neozve tak ti dam vediet, moj odpociva v sufliku, aby som predisiel starostiam, nahradil som to niecim normalnym. Urob to rovnako.
Napsal: 23. 11. 2020, 12:45
od oscar
dal jsem tam (jestli si to pamatuju spravne :) )
28-05M-09 6F Ozubená řemenice s předvrtanou dírou
15-05M-09 6F Ozubená řemenice s předvrtanou dírou
05M-0325-09 Ozubený řemen HTD
Napsal: 23. 11. 2020, 2:56
od Zdenek Valter
No mám náhradní jestli chceš - pošli mi SZ.
Napsal: 23. 11. 2020, 2:57
od Zdenek Valter
fakan píše: 23. 11. 2020, 10:11 Dobrý den, prosím o pomoc. Nevíte prosím jaký řemen má soustruh CQ9318? Mám ho již ve stavu, kdy nelze spočítat přesně zuby (odhad 70-72 a šířka cca 10mm). Je to stejný řemen jako pro SM 300e? Viz. link: https://www.znackove-naradi.eu/mini-sou ... 04251.html
Měl by být stejný.
Napsal: 23. 11. 2020, 3:42
od fakan
Moc děkuji za tip. Chtěl jsem jen vyměnit řemen, soustruh používám minimálně, ale momentálně tam mám rozdělanou práci :-(
