Prodam sondu-vlastni vyroba
mirdin
30. 5. 2017, 5:18
Ono to bylo hlavně myšleno tak, že je možno pokud člověk chce si stim i vyhrát. Ano trochu jsem do paklice rejpnul. A nemyslel jsem tak úplně špatně. Taky jsme nejdřív udělali bastl a těď si stím už hrajem. Proti paklici nic osobně nemám. Taky jsem napsal že pokud naměřené hodnoty jsou tak dobré tak mu gratuluji. A to bez nějaké ironie.
Sám jsem zvědav jak bude ta naše sonda měřit.
Tělo je už hotové taky. Teď to složit a doladit.
Pokud paklic chce můžu ty fotky smazat. Myslím.
paklic
30. 5. 2017, 5:36
Mirdin:
Mazat nic nehodlam, ani nevim jestli to jde. Myslim ze by to bylo nefer.
30. 5. 2017, 8:01
já tedy dokončím svoji myšlenku, ačkoliv tuhle sondu nemám a neměl bych do toho tady rejt..
ale já to vidím takhle: vezmu nějaký výrobek např vysoustruženou přírubu a chci do ní vyvrtat třeba 10děr .. takže sondu potřebuju proto, abych najel střed daného polotovaru a změřil její přesný průměr a logicky mě tedy zajímá s jakou přesností jsem schopen najet skutečný střed toho vysoustruženého polotovaru? a to s opakovatelnou přesností najetí na vypínací kontakt sondy nemá vůbec nic společného..
protože to závisí nejen na přesnosti kontaktu, ale i na přesnosti uchycení ve vřeteni a na přesnosti vystředění té sondy vůči vřetenu..
zkuste někdo vyfrézovat kruhovou kapsu průměru třeba 20mm na souřadnicích 0,0 poté nandejte sondu a změřte její průměr a střed.. a to opakovaně při nandání a vyndání sondy a dejte sem výsledky.. to je objektivní měření sondy k účelu k jakému byla stvořena..
nijak to nechci shazovat protože za tu cenu by spousta lidí ani nevstala z postele.. ale zajímalo by mě to jak to u takové sondy skutečně je.. vyzkoušel jsem Heidenhainy Tormachy Renishaw vím jak to funguje a trošku nevěřím v popisované mikrony u téhle sondy.. měřte objektivnně pak to má smysl.. když najedu díru do 0,02mm tak mi to na většinu věcí bohatě stačí.. ale zvládne to opakovatelně tato sonda?
samozřejmě chápu, že si tam šroubečkama můžu tu sondu doladit tak aby to na danou díru sedělo třeba do stovky ale bude to sedět i když to vyndám a vyfrézuju druhou kapsu?
30. 5. 2017, 9:35
Ras má bohužel pravdu, problém sondy v této cenové kategorii nejsou ani tak rozlišovací mikrony ale ten, že cílený zákazník na svém strojku nedokáže tu sondu opakovaně dostatečně přesně upnout.
Proto jsem trochu narážel na volbu upnutí 6mm na "prodlouženém" hřídeli, na jen soustružený hřídel upnutí .... prostě pro hobby strojky je jediná cesta - jak autor zmínil, neupínat ji do vřetena ale na pevno vedle vřetena. Pak bude její citlivost a opakovatelnost na zmíněné 2 setiny s rezervou stačit. Pro jistotu ještě jinak řečeno - pokud budu do kleštiny za pár korun upínat profi sondu třeba i za 50 tisíc - ty dvě setiny stejně nezvládnu :-(
30. 5. 2017, 11:04
Problém nepřesnosti opakovaného upnutí by se dal kompromisně řešit houmováním sondy k nějaké referenci.
31. 5. 2017, 6:45
a k čemu ti to bude když bude pokaždé jinak upnutá tedy bude házet? ..
což o to, já třeba upínám přes 40kové upínače a když tu sondu nevyndám z upínače a budu měnit jen upínač tak to bude do stovky stejně vždycky.. aleotázkou je co ta sonda bude dělat.. ? někdo to vyzkoušejte a dejte reference..
Balloo
31. 5. 2017, 8:35
Jak budu mít chvilku tak vyzkouším a napíšu objektivně svůj názor ať se tady pořád neřeší nějaké žvanění kolem něčeho co nikdo nezkoušel. Vzhledem k tomu, že je rozpínací citlivost pod 0,01 mm ( při vyladěné sondě ) tak největší problém bude v uchycení do kleštiny jak píše RAS.
Akorát nechápu, že při prodejní ceně sondy tady někdo lamentuje, že to bude k ničemu atd. Pro hobby použití kam je sonda určena si myslím že to bude ok.
31. 5. 2017, 8:54
RaS píše:a k čemu ti to bude když bude pokaždé jinak upnutá tedy bude házet?
Myšleno zreferovat v rámci daného upnutí (muselo by se zajistit, aby se sonda v rámci upnutí neprotáčela). Někde v pracovním prostoru stroje by byly referenční hrany (pro každou osu jedna), na které by se po upnutí sondou najelo a stroj by tak věděl její přesnou polohu. Otázka je, co s tím pak dál (systém by to musel nějak podporovat), při nejhorším by s tím mohla nějak pracovat obsluha "manuálně".
31. 5. 2017, 9:23
Viz sonda na datronu
31. 5. 2017, 10:16
další věc je ta jestli ta sonda zůstane pořád stejně nastavená.. mám třeba relativně drahou mechanickou sondu a jakmile ji dám do výměníku kde lítá sem a tam tak se pravděpodobně těma vibracema občas rozšteluje, to je taky uplně k ničemu, když musíš sondu pořád kontrolovat..
a když už se zvrhla ta debata uplně někam jinam tak když už jste u toho vymejšlení tak vymyslete bezdrátovou sondu.. protože ty kabely jsou třeba pro výměník nástrojů "nepoužitelné"
31. 5. 2017, 8:40
Tak zrovna ta bezdrátovost by asi nijak moc složitá nebyla. Jenom by to chtělo do toho futrálu nadělat pár děr, aby z toho mohly elektromagnetické vlny aspoň trochu vylézt, nebo vytáhnout anténu někam na obal.
Dovnitř malou LiIonku, k tomu nabíjecí stojánek a jedem.
Z Číny jsou malé moduly s NRF24L01 za pár kaček, spotřebu to má malou (používají se i v některých bezdrátových klávesnicích a myších).
Tak mě napadá, že by se dokonce dala kuchnout i nějaké levná bezdrátová myš.
Na protikusu ve stroji by se použila nějaká GPIO linka, takže by to normálně tahalo za vstup třeba Mesy, podobně jako drátová sonda.
Z jiné oblasti: líbí se mi, jak se tady píše, že kdyby sonda 2 byla 4 tis. Kč, tak si uživatel koupí, kdežto sonda 1 je za 1600 Kč drahá. Přitom viditelný rozdíl je hlavně v tom, že jedna je na zeleném profi tišťáku, druhá na domácím tišťáku. Ale to snad přesnost sondy nedělá. Princip je o obou stejný, a třeba může mít ta sonda 1 líp vychytané štelování a možná je ve finále i lepší (nebo taky ne).
efel
Z jiné oblasti: líbí se mi, jak se tady píše, že kdyby sonda 2 byla 4 tis. Kč, tak si uživatel koupí, kdežto sonda 1 je za 1600 Kč drahá. Přitom viditelný rozdíl je hlavně v tom, že jedna je na zeleném profi tišťáku, druhá na domácím tišťáku. Ale to snad přesnost sondy nedělá. Princip je o obou stejný, a třeba může mít ta sonda 1 líp vychytané štelování a možná je ve finále i lepší (nebo taky ne).[/quote]
Napsal jsem, že poměr cena - kvalita zpracování odpovídá, ne že je drahá. Koupil jsem jí, funguje, ale kvalita zpracování se mi moc nelíbí a některé věci chci předělat. Pokud by sonda 2 byla celá vymazlená jako tišťák - leštěná stopka, stylus s keramikou a rubínovou kuličkou tak za ní klidně 4k dám.
