motory pro frekvenční měniče
cncp100
Příspěvek 11. 6. 2009, 11:08
Jde o to, že s PowerSuite si nastavíš vstupy, rychlosti atd. Ale tím to končí.
Pokud nemáš displej, tak jsi vázaný jen na to co jsi si nastavil v programu. Nebudeš moc zvyšovat a snižovat frekvenci a ostatní věci.
Jen jezdit na předvolené otáčky.
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
kiko01
Příspěvek 11. 6. 2009, 2:15
akoze? ja si menim frekvenciu obycajnym potenciometrom, a displej tam sice mam ale pri praci nan aj tak cumiet nepotrebujem... ale skoda fakt ze tam ten displje nemas, aspon rampy by si si mal nastavit a dalsie veci co su podstatne...
cncp100
Příspěvek 11. 6. 2009, 4:07
OK promiň nenapadlo mě to s potikem. Vlastně se dá i 2 tlačítky (přidat - ubrat)
crickett
Příspěvek 11. 6. 2009, 4:18
A dalsia moznost je pouzit viacpolohovy prepinac a na kazdu polohu mas predradny odpor a takto skokovito ti to bude prepinat..
Ale potenciometrom je to zas plynulo od max. do min.
kiko01
Příspěvek 11. 6. 2009, 6:28
a neslo by to aj riadit napr priamo cez MACH pri obrabani ?
cncp100
Příspěvek 11. 6. 2009, 7:57
také řešení.
crickett
Příspěvek 15. 6. 2009, 2:15
tak uz to chodi... Jedna basen.. :lol:
frekvencny menic je ALTIVAR 58 typ ATV58HU18M2
Len ho trebalo trochu obalamutit... Nastavila sa vyssia maximalna frekvencia pri minimalnom moznom napati menica tj.200V. Takze v konecnom dosledku sme sa dostali na to napatie 165V pri 300Hz.
Len si to treba dopredu prepocitat ten pomer napatie / frekvencia a podla toho navolit.
Prepinac vstupu sa nastavil aby frekvencia bola tych 300Hz a rozsah sa da regulovat skokovito, alebo potenciometrom..
Kachlas
Příspěvek 26. 5. 2011, 2:23
Dobrý den!
Našla by se tu dobrá duše, která by amatérovi pomohla vybrat motor a frekvenční měnič?
Bude to použito pro planetový mlýn do laboratoře. Výkon motoru 2-3kW, otáčky na řemenicí hnané hřídeli budu potřebovat asi 100 - 600 (800) ot/min.
Mělo by to být samozřejmě co nejlevnější, ale pokud mi doporučíte, že si mám raději připlatit... =o) (limit bude asi 10 000 - 15 000 Kč)
Stále zvažuji, jestli mám koupit třífázový motor nebo jednofázový... prostě se v tom vůbec neorientuju =o(
Předem děkuji za odpověď!
magi
Příspěvek 26. 5. 2011, 3:27
Musíš trošku víc specifikovat. Jak velký bude převod mezi motorem a hnanou hřídelí? Rozsah požadovaných otáček na hnané hřídeli od - do? Při použití FM by jsi neměl jít pod 20Hz kvůli chlazení motoru. Jak dlouhé časy to bude běhat? Jaké jsou prodlevy? Pojede to víc času na nižší nebo vyšší otáčky?
kovboj2000
Příspěvek 28. 2. 2012, 3:17
tomashal píše:Motor, který není určen pro FM, tedy je konstruován pouze pro frekvenci 50Hz může při 60Hz v plné zátěži vlivem tepelnych ztrat klidne zhoret.
Tomáš
Nepovedal by som, 50Hz a 60Hz nie je žiadny veľký rozdiel. A čo je to pri plnom výkone? Mnoho motorov sa prehrialo a zhoreli aj bez meniča pri 50Hz teda pri frekvencii na ktorú boli stavané.
magi
Příspěvek 28. 2. 2012, 5:19
Pokud motor určený pro 50Hz točíš měničem na 60Hz, nestane se mu vůbec nic, ale musíš si bedlivě pohlídat aby jsi nepřešvihnul jeho nominální proud.
Je rozdíl u motorů které jedou na "na plný plyn" a nelze to ovlivnit (např. ventilátory, čerpadla, dmychadla) a nebo pak motory které se "flákají" na půl výkonu a můžu to lehce ovlivnit (např. dopravníky, obráběcí stroje a pod.)
Proud pohlídá FM, takže není co řešit, hm?
cncp100
Příspěvek 28. 2. 2012, 5:42
Na měniči si nastavíš proudové omezení.
Jedu s motory na i 1 Hz. A to staré MEZ. A bez chlazení. :-) běží zhruba 30minut z hodiny.
