Stránka 4 z 7
Re: Trafa z mikrovlnky
Napsal: 12. 11. 2018, 9:06
od Zdenek Valter
Dík!!!
Napsal: 20. 5. 2019, 7:27
od prcek
Zneuziju toto vlakno k sireni paniky.
V sobotu jsem byl v ekodvore, smutne se tam mikrovlnka povalovala. Tak jsem si rekl, ze kdyz uz tam jsem, tak to trafo teda kuchnu. A prd. Vevnitr hromada (no dobre, hromadka) elektroniky a jedno nanicovate trafo na plastove kostre. Takze to vypada, ze (nekteri) vyrobci modernizuji/setri a casem o trafa bude bida.
Napsal: 20. 5. 2019, 7:42
od turnigy
To si moc veľkú novinku neodhalil, prvá mikrovlnka s invertorom miesto trafa bola vyrobená asi pred 30 rokmi
Napsal: 20. 5. 2019, 7:51
od Mex
No helemese. Tak móda spínaných zdrojů dorazila už i do mikrovlnek.
Napsal: 21. 5. 2019, 10:02
od pavlík
Trafo z velké mikrovlnky bych potřeboval, mám trafo z nějaké malé a je to slabota...
Napsal: 21. 5. 2019, 11:37
od prcek
Nebranim se tomu se poohlednout, otazka je, co znamena velka/mala. Vetsinou se tam povaluji bezne domaci spotrebice do mezi 750 - 1500 W. Tak od pohledu mi prijde, ze vetsina jich pouziva stejna trafa (a ze stitek na troube snese mnoho).
Napsal: 21. 5. 2019, 12:26
od Zdenek Valter
pavlík píše: ↑21. 5. 2019, 10:02
Hele a nešlo by se podívat na štítek toho trafa?
Napsal: 21. 5. 2019, 12:53
od prcek
Zdenek Valter píše: ↑21. 5. 2019, 12:26
On vetsinou neni prilis popisny (i kdyz nekdy je tam aspon typ)
Napsal: 21. 5. 2019, 3:43
od picom
Výkon trafa je úměrný průřezu středního sloupku jádra. Trouby mají 700 až 900W.
Profi mikrovlnky mívají dvě trafa.
Pokud potřebuješ větší výkon, tak zapojit dvě podobná trafa do série (pouze sekundární vinutí)
Napsal: 21. 5. 2019, 5:02
od pavlík
Trafo, které mám, je z cca 700 W mikrovlnky, rozměry má cca 90 x 58 x 77 mm (šxhxv), střední sloupek jádra má cca 58 x 28 mm.
Byl jsem ve sběrném dvoře, mikrovlnek tam mají mraky i krásných velkých, ale vyběhli se mnou, že se na ně nesmí sáhnout, že je musejí odevzdávat kompletní a nerozebrané a navíc že by to byla krádež...
Tohle trafo mám a není to žádná síla:
Napsal: 21. 5. 2019, 6:07
od Zdenek Valter
Co tam máš za lycnu na sekundáru?
Napsal: 21. 5. 2019, 6:17
od pavlík
Svářecí kabel 35 mm2.
Napsal: 21. 5. 2019, 7:01
od turnigy
Nenechal si tam náhodou tie plechové shunty medzi primárom a sekundárom? Ak áno, tak ich odtiaľ vyber, obmedzujú výkon
Napsal: 21. 5. 2019, 7:42
od pavlík
Člověče díky, nechal, vůbec nebyly vidět, byly úplně zalepeny v té izolační bílé hmotě a byly zality impregnací, velmi velmi těžko jsem je rval sikovkami po částech ven. Já jsem předtím vyndal takové dvě tlusté destičky opět zalité impregnací a naivně jsem si myslel, že jsou to právě šunty, na jednom videu to tak vypadalo...
Tak už jsou venku, zítra to otestuji a jsem zvědav na rozdíl, původní napětí i proud mám poznamenány, tak uvidíme.
Díky moc za upozornění
Napsal: 21. 5. 2019, 7:46
od picom
Mám bodovku s trafem 40x60 (jádro) 900W USA 3 závity a funguje uspokojivě. Nějaké menší trafo bych mohl postrádat.
Přidej dva závity. Třeba to pomůže.
