Ano je to tak, jak píšeš. Možná někdo namítne, že se nedá štelovat vůle posuvu a stůl při frézování kope. Tak je to řešené tak, že hřeben je ze dvou polovin, jedna pevná a druhá se dá posouvat štelovacím šroubem.
Klimbíkův Strigon MF250
Petr68
mirek42
Všim jsem si,že jedna polovina je přikolíkovaná,také to vysoké (dlouhé) ozubené kolo je zajímavé řešení.
Klimbik
jo tak tuhle informaci asi zrovna budu potrebovat. tam se mi fakt zda, ze to ma vuli. ze jsem myslim tocil s klikou, snek se tocil, ale chvili vzdycky trvalo po zmene smeru, nez se stul zacal hybat.
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
DwPetr
Nepolevuj z tempa, už se nemůžu dočkat, až se pustim do soustruhu
Klimbik
tak dneska jsem koupil krasne kontrolky a 20 litru oleje (vubec nevim kolik tam vleze), toho paramo ol-j46 jak tu nekdo psal, tak uz se tesim az si zase zamakam
a co ohledne toho vyplachnuti? myslite, ze to bude lepsi to jednou nebo dvakrat prolit petrolejem? a nebo radsi nalit olej, par dnu si hrat a pak ten olej vymenit za novy?
Petr68
20 litrů ti bude stačit a něco ti ještě zbyde. Bohužel ti neřeknu kolik litrů je v převodovkách, protože pokud budu desetkrát za sebou lít olej do té samé převodovky, tak za týden stejně vím prd kolik jsem tam vlastně nalil
Tím chci říct lej cca 2/3 olejoznaku a nech se překvapit. Matně si vybavuji, že v jedné je 6 litrů, ale ve které
Dále si se ptal kudy nalít olej do posuvové převodovky. Asi v jiném vlákně, ale to je jedno. Tak tou malou zátkou ho tam můžeš nalít taky, jen to půjde pomalu. Za zátkou je ventilek pístu, kterým se šteluje tlak pístu a ten bude asi překážet. Nebo zkus opatrně vyšroubovat páčku rychloposuvu. Myslím, že to bude páčka zakončená nějakou vidličkou a alespoň se dozvíme, zda je to originální a nebo dělané. Jinak proplach se mi líbí nejvíc olejem, za nějaký čas vypustit a nalít nový. Neděláš to každý den a to Paramo zase není tak drahé. Ale každý na to má asi jiný názor.
Klimbik
diky. no klidne to udelam olejem. petrojele bych tam stejne musel nalit kvanta a vyplachl by se jen spodek. a opravdu ten olej jsem mel za krasnou cenu 525kc/10litru.
muzu zkusit i vyndat tu packu, snad tam na me neco nevybafne. nejhorsi scenar je, ze vypadnou treba nejaka tesneni ci jina kolecka a ja uz nebudu schopen je dat zpatky, nebo ani nebudu vedet jak byly. z tohohle duvodu taky budu vsechny renovace delat postupne, jak se s frezkou budu seznamovatm, at vim vzdycky co nejvic a co nejmin veci me pak prekvapi. nekdo sice na zacatku rekne, ze to jen lestim, ale to je prave to moje seznamovani
ted bude dalsi velke seznamovani s tim olejem
kryt te prevodovky pro vreteno jsem taky jeste nemel dole, tak jsem zvedavy, co najdu i tam.
diky za rady !
diky za rady !
DwPetr
Výplach je k hovnu, buď to dolej olejem a funguj s čistým filtrem do doby, než to uděláš pořádně, nebo to udělej pořádně rovnou. Nejvíc toho humusu sedí na dně a je do toho zapíchlej sací koš, nebo trubička. Těm starejm ložiskám už neublížíš. Ovládací páčku klidně vyndej, většinou je zapíchlá do přesuvnýho mechanismu, i když ta frézka je technicky zajimavě řešená
Vem si, že roky ta mašina jela, a nikoho ani nenapadlo se o ni postarat. Olejem nešetři, pěkně si prolejvej kluzný plochy, ať se to aspoň nějak vyčistí.
Klimbik
jojo, nebudu setrit
Klimbik
Prijde mi i zajimave, ze na spouste obrazcich frezek jsem videl u razeni rychlosti vretena stitek, ze se nema jezdit po smeru hodinovych rucicek? Nebo to znamena, ze se muze radit jen v klidu? To ze v klidu tam mam napsane nemecky, ale nic o smeru. Treba petre na te tvoji mi prijde ze je prave ta kulata sipka. A v navid tom nemeckem se mi zdalo jak jsem tam kus prelozil, ze je napsane, ze se muze radit kterymkoliv smerem. Ale v klidu jen. Samozrejme ze uz jsem tocil obemi smery a nezdalo se mi na tom nic divne.
DwPetr
Poznáš jestli řadit za běhu stroje nebo v klidu, poslouchej převody, sami si řeknou
Většinou to funguje tak, že co se točí s motorem, tam za klidu, a co je za spojkou, tam můžeš i za běhu motoru, ale při vyplý spojce, max. si tipneš aby se kola pootočily.
Klimbik
jo v aute si taky reknou. parkrat se mi stalo, ze jsem min zmackl spojku a uz brecely
Petr68
Jak už napsal Petr, ta šipka naznačuje nikoliv směr otáčení páky, ale neřadit za chodu. Na víku rozvaděče je tipovací tlačítko, které krátkým stiskem cukne s motorem a při doběhu se přeřazuje. Na posuvové převodovce můžeš, ba dokonce i musíš řadit za chodu, protože se převody občas nastaví do polohy, kdy nezařadíš.
Klimbik
Lify
