Magnetka rusanda 3E710B
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
28. 3. 2021, 6:04
majo477 píše: ↑28. 3. 2021, 5:48
Charon píše: ↑28. 3. 2021, 5:43
majo477 píše: ↑28. 3. 2021, 5:39 Podla mna zlý vyber kotúča,,a zle orovnaný,,60 je uz na brusenie na plocho tvrdy,,použi tak 32-46 J,,pórovity,,orovnal si ho po celej ploche?ked zakladam nový kotúč po obvode si ho obehnem kriedou,aby bolo dobre vidno či neostali neorovnane miesta,,
Díky, kouknu co mám, zatím nemám moc výběr. Řekl bych že po celé ploše, orovnával jsem ho natřikrát a myslím že jsem ho orovnal i po nasazení, když jsem ještě neměl trn. Takže celkem dost. Křída je super tip, díky.
Kup si jeden modry norton 5S a máš pokoj,,obrúsiš ním skoro všetko,,urcite nie sivý,ten je na liatinu,,diamant mi príde tupý,,kotúč ti potom skor hladí ako ostrí,,
Jeden norton mam, kouknu a poprosim o posouzeni, jestli je to ok.
28. 3. 2021, 6:30
Mám tohle
https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... 044-norton
Jestli není ok, prosím věnuj mi čas a na tom shopu mi najdi vhodnější, větší nemůžu.
majo477
28. 3. 2021, 6:48
Ten by mohol byt ok,,nemám s ním osobnú skúsenost, ale urcite to bude lepšie,,vyskúšaj ho,,a pouzivam tieto:https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... 156-norton
28. 3. 2021, 7:26
majo477 píše: ↑28. 3. 2021, 6:48 Ten by mohol byt ok,,nemám s ním osobnú skúsenost, ale urcite to bude lepšie,,vyskúšaj ho,,a pouzivam tieto:https://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1- ... 156-norton
Moc díky, já ho tam zítra zkusím dát, vyvážit a prunu to. Pravda je, diamant je asi taky tupý, najdu lepší a pak poreferuju.
Jinak Tvoje volba je super, ale cena už moc ne, pro mě, který zatím asi kotouče spíš ničí, to bude volba časem, až něco z dovedností pochytím.
HellGrip
28. 3. 2021, 8:21
Ten dia nevyhadzuj, možno sa dá otočiť. Je tupý lebo ho používalo nejaké tupelo :lol: Len orovnáva a tupý zrno.
Druhá vec je, že brúsiš neznámu ocel. Ak je to niečo hodne legované, tak bežným kotúčom si do toho moc nešktneš.
Daj niečo známeho zloženia a známej tvárdosti nech tú rovnicu zatiaľ o 500 neznámych znížiš aspoň o nejaké dve.
28. 3. 2021, 9:50
ten diamant si nech přesadit nebo ho zahoď (můžeš ke mě na dvůr :D ) a vem si jinej
přesaděj ti ho třeba tady
www.diapraha.cz
má to zásadní vliv na to, jak orovnaný kotouč brousí
ovi-ivo
28. 3. 2021, 9:59
Ještě malá připomínka: když orovnáš kotouč pak vyvážit pak znovu orovnáš a pak je nutný ještě zkontrolovat vyvážení případně vyvážit ! Výhodné je orovnat i boky kotouče aby nehazel z čela. Ono kotouč může mít nehomogenní směs a v průběhu opotřebení kotouče se vyvážení mění...a když chytneš sviňu kotouč tak to můžeš dělat furt s pořád to není ono až ho vyhodíš.(některý kotouče ze starých zásob)
Nafoť ten diamant kterým orovnáš.
28. 3. 2021, 10:02
ovi-ivo píše: ↑28. 3. 2021, 9:59 Ještě malá připomínka: když orovnáš kotouč pak vyvážit pak znovu orovnáš a pak je nutný ještě zkontrolovat vyvážení případně vyvážit ! Výhodné je orovnat i boky kotouče aby nehazel z čela. Ono kotouč může mít nehomogenní směs a v průběhu opotřebení kotouče se vyvážení mění...a když chytneš sviňu kotouč tak to můžeš dělat furt s pořád to není ono až ho vyhodíš.(některý kotouče ze starých zásob)
Je na fotce na predchozi strane, pravda po vyvyzeni a orovnyni jsem uz na stojanek nedal, nenapadlo me to.
Kotouce mam vsechny nove, ale strany jsem neorovnaval.
novic
28. 3. 2021, 10:03
Keď som kupoval tyrolit kotúče síce do dvojkotucovej brúsky tak mi bolo povedané že už dávno to nieje ono že vraj treba zháňať ( asi rakúske ) až si dobre pamätám.
C.R.E.A.M
28. 3. 2021, 10:04
Jinak zatim vsem děkuji za rady, mějte se mnou trpelivost, bude to jeste trvat nez se za povrch nebudu muset stydět :D
HellGrip
29. 3. 2021, 9:46
S týmto stochastickým prístupom nikdy nebudeš spokojný s výsledkom.
Skús do toho vniesť řád a metodiku.
Začal by som možno tu http://www.tumlikovo.cz/wp-content/uplo ... rusice.rar
29. 3. 2021, 10:27
HellGrip píše: ↑29. 3. 2021, 9:46 S týmto stochastickým prístupom nikdy nebudeš spokojný s výsledkom.
Dík stahuji, přečtu. Já právě nechci jít metodou pokus omyl, ale chci dopředu vyloučit chyby, které dělám já, ne stroj. Proto jsem čekal na trn, zjistil jsem včera že stroj není úplně ve váze, tak to musím napravit, proto chci postupovat per partes a zlepšovat. Brusič ze mě nikdy nebude, produktivita bude mizerná, ale musím být spokojený s tím co udělám. Díky
jergus.balaz
29. 3. 2021, 8:29
Len narýchlo pár pripomienok. Brúsiť sa dá čokoľvek s čímkoľvek. Existuje len vhodnejší kotúč. Diamant je v princípe jedno aký je, hrana sa dá na ňom nájsť vždy.
Orovnávanie:
1. Založ kotúč do príruby a vyber vyvažovacie telieska
2. Orovnaj ho z čela a aj z obidvoch bokov
3. Zaznač si fixkou polohu príruby voči kužeľu na vretene
4. Vyváž kotúč na vyvažovačke
5. Založ kotúč do brúsky na značku fixky
6. Orovnaj čelo a boky kotúča
7. Nahoď na vyvažovačku a dovyváž
8. Nahoď na brúsku, orovnaj čelo a môžeš brúsiť
Podľa tej fotky si mal príliš veľký priečny krok (veľké vlny priečne), zle orovnaný alebo zle vyvážený kotúč (to sú tie vlny pozdĺžne) a aj buď zlá voľba kotúča alebo zle orovnaný (čierne zapálené plôšky).
Z kotúčov ber ten čo ti odporučil Majo, tá otvorená štruktúra sa neprehrieva a nezapaľuje povrch.
BalazKovo.sk
29. 3. 2021, 8:59
Diky moc, udelam to podle Tveho popisu. Co rikas tomu nortonu co mam ted na pokusy, ja si ten doporucovany objednam, ale asi mi do vikendu nedorazi, tak bych chtel aspon neco zkouset. Diky
jergus.balaz
29. 3. 2021, 9:37
Charon píše: ↑29. 3. 2021, 8:59Co rikas tomu nortonu co mam ted na pokusy, ja si ten doporucovany objednam, ale asi mi do vikendu nedorazi, tak bych chtel aspon neco zkouset. Diky
Jasné skúšaj, nahoď norton, nazbieraj po dielni kusy ocele a do radu skúšaj brúsiť. Len tým že brúsiš veľa rôznych materiálov, veľa rôznych súčiastok, tak sa posúvaš dopredu. Pozeraním na brúsku sa ešte nikto nestal dobrým brusičom :wink:
Inak do budúcna si povyrábaj alebo si daj povyrábať dostatok prírub, aby si mal pripravené vyvážené a orovnané kotúče v prírubách. A keď príde robota, len prehodíš a robíš.
BalazKovo.sk
Zpět na „zahranicni produkce“
