Stránka 4 z 7
Re: Dilensky vozik
Napsal: 31. 12. 2019, 7:32
od X-Men
Vozík jsem si kdysi postavil sám
Jenže člověk šetřil. Koupil jsem takové plechové šuplíky z Ikei a je to hrachovina
Po letech se začínají rozpadat. Kolečka také nic moc plast je to tvrdý a blbě to jezdí.
Rám byl ok v nerezu a nahoře pěkná dubová deska.
Budu ho muset předělat. Tak tu čerpám inspiraci
Re: Dilensky vozik
Napsal: 31. 12. 2019, 7:39
od DwPetr
Buď si je naohybáš, prkorina, nebo to někteří řeší tak, že shánějí starý vojenský plechový šuplíky, takový ty těžký perforovaný, na ty se přidělají výsuvy, někdo je rovnou boduje, já jsem spíš zastánce šroubů, a pak na to dodělávám na míru rám okolo.
Re: Dilensky vozik
Napsal: 31. 12. 2019, 7:43
od oscar
Z jaké tloušťky to naohybat? Stačí 0.8?
Re: Dilensky vozik
Napsal: 31. 12. 2019, 7:51
od DwPetr
Já mám na tom modrým 1, míň bych nedával.
Ještě mě čekají šuplíky do toho novýho stolu, cca 50 kusů, a budou široký kolem 78cm takže spíš tam půjde 1,5
Re: Dilensky vozik
Napsal: 31. 12. 2019, 7:59
od DwPetr
Pro zajímavost, jak je to jednoduchý, to jsem ještě neměl ani dílnu a dělal to prskavkou na zemi
Re: Dilensky vozik
Napsal: 31. 12. 2019, 8:04
od oscar
Super, díky moc.
Ty stojky u modrého jsou jekl? Spodní a horní ram vidím vingl. Jaké zhruba rozměry těch profilu to jsou, prosím?
Re: Dilensky vozik
Napsal: 31. 12. 2019, 8:06
od DwPetr
Taky vingl. 40
Re: Dilensky vozik
Napsal: 1. 1. 2020, 9:42
od shaolin
Tiež som toriešil s využitím zbytkov drevotriesky ... šuplík hĺbka 500mm, šírka 700, výška 50-80 mm. Na dne je 4mm tvrdý sololit a na ňom nalepený tenký koberec Riga. Predné dosky sú z vodeodolnej preglejky.
Modulové vložky sú z dreva s drážkami na 3mm sololit - je to výborné na zmenu a prispôsobenie podľa množstva a velkosti náradia, hoci to teraz mením minimálne.
Drží to výborne. Táto skrinka je len na malé náradie. Nieje pojazdná, ale mohla by byť...
Edit...takýto poriadok tam odvtedy nebol ... :)
Re: Dilensky vozik
Napsal: 1. 1. 2020, 2:27
od Reinkarnace
DwPetr píše: 31. 12. 2019, 8:06 Taky vingl. 40
Jakou jsi použil tloušťku toho L-ka. 4mm?
Re: Dilensky vozik
Napsal: 1. 1. 2020, 2:32
od DwPetr
Jojo, tak nějak to u toho rozměru je, obyčejnej vingl, nemám u sebe tabulky, tam jsou u profilů přesný rozměry.
Re: Dilensky vozik
Napsal: 2. 1. 2020, 1:51
od michal4985
vyrabat si kovovu zasuvkovu skrinku sa dnes neoplati,ked spocitame material a hlavne cas.ja mam 2 skrinky od ceskej firmy Polak,tie su dobre ale aj dost drahe +male skrinky od Bety, takiez vykresovu skrinku.ta je v pohode pouzitelna ale skor na drobnosti .ak to niekto planuje naladoval komplet zasuvku napriklad sustruznickymi nozmi 25x25mm jeden vedla druheho tak to fungovat nebude
Re: Dilensky vozik
Napsal: 2. 1. 2020, 2:04
od DwPetr
Za cenu jedný tý kupovaný, kde to udělat nemůžeš, postavíš tři, kde to udělat můžeš 😉 a dokonce se ti ani nepřevrátí když otevřeš dva šuplíky, ani tři, ani čtyři😀
Re: Dilensky vozik
Napsal: 2. 1. 2020, 2:45
od michal4985
to uz je u kazdeho otazka priorit, platu ,volneho casu ,celkovych financii...ked na to nemas budes zabijat mesiac zivota vyrobou nejakych skriniek,mne sa to viac oplati kupit,nie vyrabat z casoveho a financneho hladiska.tebe mozno hej...
Re: Dilensky vozik
Napsal: 2. 1. 2020, 3:07
od DwPetr
Já se nedívám na život jen optikou času a peněz, ale rád se v něm taky obklopuju věcma co i něco vydrží a fungují. I když nemám problém vydělat 20tis, dát je za krabičku z alobalu na šitovních pojezdech, který potřebujou zvlášť zamykání (poznávací znamení krámu) aby se náhodou samovolně neotevřely dva šuplíky naráz a celý se to nepřevrátilo a nevysypalo, (kvalitní plnovýsuv se samovolně neotevře, samozřejmě při normálním zacházení, ne shozením ze schodů, to se ovšem ten kupovanej papír rozloží). Ale tím neříkám že si to nemůže nikdo koupit, každýho věc. Jen rozporuju tvrzení o výrobě, kdy za víkend uděláš za 1/3 z kvalitního materiálu a součástek věc, kterou ani koupit nedostaneš. O tom je ten příběh 😉
Re: Dilensky vozik
Napsal: 2. 1. 2020, 3:15
od michal4985
no len neviem ci doma vyrobis za 3 vikendy taku zasuvkovu skrinku ako robi Polak s nosnostou zasuvky od 80 do 200kg a v podobnej kvalite.ak hej tak potom klobuk dolu,mna stala tisic euro za kus
