Regulator prackoveho motora
Dawe
Příspěvek 9. 2. 2020, 7:36
Mam dotaz na znalce. Projekt sam neznam, ale zajimalo by me jake vyhody tenhle regulator ma v porovnani s klasickym zapojenim s TDA1085C. Predpokladam, ze prackovym motorem se mysli univerzalni motor s tachem.
dik
Příspěvek 10. 2. 2020, 5:38
1. Aktivna brzda tak ze motor zastavi do 2s.
2. Ovladanie ventilatora pre chladenie motora.
3. Zobrazuje nastavene otacky na displeji
A hlavne nepulzuje pri nizkych otackach v zatazi.
Pouzite na vrtacke
https://youtu.be/eZfWLvHu6JQ
A to ma edte lepsi prevod ako ja lebo ja mam tusim len 3:1. Aj tak mu to pulzuje.
Tda v zatazi pulzuje vid video 0:17s
https://youtu.be/QcUpIFqh_Yw
Tojeto ze kazdy to ukazoval na prazdno ako to reguluje, a v praxi to uz je ine. Na pracke nevadi kde je pomer 50:1 tam sa to strati.
Zdenek Valter
Příspěvek 10. 2. 2020, 3:32
18 ks
Já chci 4
Grad - 3
Jozef - 2
ZX1947 -1
Packa - 1
testone - 3
StoupaCZ -2
oscar 2
Příspěvek 11. 2. 2020, 3:33
No od 8.2 mi vysi plosak v produkcii v jlcpcb. Tak asi to az taka sranda stym viruom nebude ked nepracuju.
Objednavky su pozastavene, tak uvidime co bude.
Inak doporucujem sledovat prvu stranku tohto vlakna, sem tam nieco pridam do 1 prispevku pripadne upravim.
Momentalne musim zmerat odpor potenciometra, lebo ten suvisi s pomerom odporov co tam su, a od neho zavisia minimalne otacky, a hlavne detekcia ci uz ide o brzdenie motora. Tj 0 otacok.
Dawe
Příspěvek 11. 2. 2020, 4:33
atlan> Zajimave, hlavne to aktivni brzdeni. Dela to zkratove, nebo prepolovanim napeti?
btw: ty pulzace u TDA1085C hodne zavisi na pouzite konfiguraci, da se to prakticky eliminovat vhodnou volbou RC filtru pro snimani otacek a taky omezenim rychlostniho rampovani. Ale zabere to chvili ladeni.
Příspěvek 11. 2. 2020, 8:12
To je zvlastna otazka, stator sa nabudi napatim, otcanim rotora sa vytvara napatie na rotore a kedze je skratovany dochadza k brzdeniu. Vyjodou je ze silu brzdenia ide regulovat napatim na statore.
Ciato teoreticky ide brzdit aj vlastnym indukovanym napatim. Lenze treba prehodit vyvody medzi sebou a dat ich do skratu tj jedno prepinacie rele a jedno skratovacie. Co to spravy s kontaktami si viete predstavit. Zase brzdenie je efektne, asi ako ked plnou silou stupite v aute na brzdu. Co pri brzdeni z 5000ot je zazitok :D ano da sa tam dat odpor oedzime prud, lenze nejde to regulovat. Inak uhliky dostavaju zabrat tak ci tak pri brzdeni.
Dawe
Příspěvek 11. 2. 2020, 11:01
Ta otazka je celkem logicka, pouzivaji se obe metody. V tom "back EMF" rezimu brzdeni se pro prehozeni vyvodu nepouzivaji relatka , ale normalne plny H-bridge (integrovany prip. diskretni 4 tranz.+driver). Takze zadne paleni kontaktu neni nutne :wink:
Zajimalo by me jestli to je napr. i schopno v DC rezimu brzdeni rekuperovat do baterie? Kdysi jsem si jako hracku stavel maly elektro-skutr s univerzalnim motorem a tam to jen s TDA1085C neslo.
Příspěvek 12. 2. 2020, 6:22
No jasne H bridge s riadenim na 400V to bude lacne a jednoduche. Aby to brzdilo.
Hladalo sa najednoduchsie riesenie.
Pri rekuperacii, to bude jednoduchsie prehnat cez stepup menic, a pouzit motor s magnetom.
A to si cim napajal ten elektro skuter ked tam bolo tda1085 s triakom ?
Dawe
Příspěvek 12. 2. 2020, 8:21
Na napajeni jsem mel jednoduchy fixni DC/AC menic z nejakeho starsiho zalozniho generatoru. Napajeny obyc trakcni Pb baterkou puvodem myslim z jesterky nebo el.voziku. Vlastne dvema v serii, byl to 48V system, kapacita dohromady asi jen 1.5kWh . Rekuperace byla ale naprimo a moc to nefungovalo. Dnes bych to nejspis ubastlil s LiFePO4 od A123. Je to drazsi, ale pak uz jen sama pozitiva. Pro tu rekuperaci se hodi ze maji "rychlou" chemii a takrka hned prejdou do nabijeni. Te Pb baterce to par sekund trva a tak to neni efektivni.
Neni to dlouho co jsem s 1100mAh clanky napajel 60V e-TURBO pro pokusy v aute. Ty clanky dostavaly pekne zabrat, ale jsou fakt robustni. Oproti LiPol si nechaji libit jak hluboke vybti, tak dlouhodobe prebijeni vyssim napetim a porad jsou tvrde.
btw: Ten h-bridge neni ani na 400V tak velky problem jak se ti zda. Normalne koupis jak spinaci prvky, tak rychle oddelovace. Kdyz by clovek s DYI projektem mel hluboko do kapsy, daji se recyklovat trandaky teba z vyslouzile TIG svarecky apod..
Příspěvek 13. 2. 2020, 11:30
Moze niekto zbezne pozriet gerber ci tam nieje nejaka chyba?
https://jlcpcb.com
Skor mi islo pozriet, ci niekde sa nekrizuju blizko cesty a podobne nieco neprekriva.
Obrys neviem vygenerovat z eaglu 7.6 a nikdy to predtym nevadilo...
v07.rar
(136.26 KiB) Staženo 318 x
Naposledy upravil(a) atlan dne 13. 2. 2020, 3:14, celkem upraveno 3 x.
Mart76
Příspěvek 13. 2. 2020, 12:08
atlan píše: ↑13. 2. 2020, 11:30 Moze niekto zbezne pozriet gerber ci tam nieje nejakachyba?
Ten odkaz na jlcpcb.com mi nefunguje a tak nevím, jestli chceš ty data jen překontrolovat nebo je v jlcpcb nepřijali kvůli chybě.
Podle mne by ve vrstvě gko neměly být ty montážní díry, ale měl by to být jen obrys DPS.
Příspěvek 14. 2. 2020, 1:26
Ak by sa niekto velmi nudil, nechc vyrobi tvarovac z toho ruskeho odkazu a mozeme vyskusat pripojit tacho.
Jlcpcb uz zase vyrabaju plosaky. Obmedzenom rezime.
Zdenek Valter
Příspěvek 16. 2. 2020, 11:29
Objednal jsem je - dostal jsem se k tomu až dnes.
Příspěvek 1. 3. 2020, 3:05
Tak ten dobry clovek co tu dal odkaz na video.
http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_25.html?m=1
Rus to uz ma prespekulocvane 4 verzia. 2 relatka, brzdenie motora aj spatny chod. Chodi mu to pekne.
http://shenrok.blogspot.com/p/blog-page_50.html?m=1
A nasiel som aj odkaz kde su impulzi z tacha prevedene na napatie a tak riadene pwm
https://www.motor-r.info/p/blog-page_19.html
Zdenek Valter
Příspěvek 9. 3. 2020, 9:28
Tak dnes mi přistály na stole desky z Číny 20ks za cca 800 Kč.
Vychází mi to na hezkých 40 K za desku.
Zde jsou jmenovaní zájemci:
Zdenek Valter píše: ↑10. 2. 2020, 3:32 18 ks
Já chci 4
Grad - 3
Jozef - 2
ZX1947 -1
Packa - 1
testone - 3
StoupaCZ -2
oscar 2
Desky jsou u mne v práci v Praze.
Napište mi vis SZ jak si je vyzvednete, popřípadě kam je mám poslat.
