Stránka 4 z 6
Re: 7i43 - konfigurace
Napsal: 12. 1. 2013, 5:47
od fupe
packa píše:ne bohužel nikdo z okolí ji nemá , nemáš prosímtě nějaý jednoduchý konfig s touhle mesou , že bych ho tam natáh a testnul ?
samozřejmě že jsem i skoušel různě upravovat stávající konfigurace pro tuto kartu , a pokud to uchodím tak mě čeká naopasovat to na pět os ,
v hm2 stepper configu je firmware mesa/svst4_4.B v sekci firmware je na výběr mesa 7i43 , mesa7i43-2 a , mesa7i43-4
předpokládám že to jsou různé generace mesa karet , já mám mesa 7i43 -4 takže asi přesměrovat na7i43-4
což jsem taky testoval a bez výsledku
Ta dvojka a ctyrka jsou velikosti fpga pole 200k a 400k, nektery firmwary se vejdou do obou karet.
jednoduchou konfiguraci bohuzel nemam, sedim doma a masina je v garazi, ale hlavne je ta moje konfigurace dost rozlezla kvuli spinani zdroju atd atd.
ale neni prece problem pustit pncconf, vybrat firmware a nadefinovat treba jenom jednu osu pro step-dir.
pak zkontrolovat jestli firmware existuje a nehleda ho nekde jinde.
nebo primo v pncconf je tusim tune, nebo test, kterej jde pusti jen jednou a ten taky nahraje firmware do karty.
M
Napsal: 12. 1. 2013, 5:49
od packa
jo v pncpconfu tune je a ten fw do karty nahraje , ledky pozhasínaj a pok to spadne
takže opravdu jinej komp
Napsal: 12. 1. 2013, 6:14
od Radek-B
Podle dmesg ti nejede port:
[ 1862.564546] hm2_7i43.0: EPP Timeout while sending firmware!
[ 1862.564572] hm2/hm2_7i43.0: failed to program fpga, aborting hm2_register
[ 1862.564579] hm2_7i43.0: board at (ioaddr=0x0378, ioaddr_hi=0x0000, epp_wide ON) not found!
Nic jineho v tom neni.
RADEK
Napsal: 12. 1. 2013, 6:21
od packa
je to záhada port totiž nějak jede , bez mesy chodí v pohodě , a do mesy dokonce nacpe firmware protože ledky pozhasínaj , pak to ale spadne
Napsal: 12. 1. 2013, 7:31
od Radek-B
Tak co na to chces rict, on ti nejede ani nejak, protoze to pise ze ho to ani nenaslo. Blikani ledek prirazujes prilis velkou vaznost, neni to tak jak si to vysvetlujes.
Poradne si precti co se ti to snazi v dmesg sdelit.
RADEK
Napsal: 12. 1. 2013, 7:37
od packa
DOBŘE
JEŠTĚ JSEM STÁHNUL NOVĚJŠÍ BIOS TAK TO PRUBNU SNÍM A PAK JINEJ KOMP
Napsal: 13. 1. 2013, 9:11
nebo pci variantu ty mesy
proto jsem nikdy do ty lpt nechtel jit
lpt je pro tiskarnu a ne pro cnc
pak se tam muzou dit takovyhle veci
Napsal: 13. 1. 2013, 10:46
od packa
takže jsem sehnal jiný komp , strčil tam můj disk , zapnul naběhlo ubuntu a hned napoprvé mě naběhlo emc s mesou
myslíte že mám ještě skusit pci kartu kd garantují epp režim ? nebo se nato mám z fleku vybodnout ?
Napsal: 13. 1. 2013, 11:01
sance je, vzdy ji muzes vratit v ramci 14 deni lhuty
Napsal: 19. 1. 2013, 7:15
od packa
takže jsem rozjel mesu na jiném PC , motory si jen ševelí , je to paráda , rozjel jsem 5 stepgenů , ale mám jeden problém , v pncconfu jsem si linkoval na 21 pin konektoru 3 výstup ampifier enable , v halu se to jeví jako gpio.010.is_output true problém je ten že výstup nic nedělá
v manualu ke kartě je pin 21 konektoru 3 popsán jako FUNC IO34
může mi někdo poradit jak je to s přiřazováním pinu do halu ??
Napsal: 19. 1. 2013, 7:49
od Kilovolt
Zkontroluj to v machine-show hal config , a s halem to je tady
http://linuxcnc.org/docs/html/hal/basic_hal.html" onclick="window.open(this.href);return false; -pár příkazů a je to jako virtuální dráty
Napsal: 19. 1. 2013, 8:02
od packa
jo už mi to chodí , pin21 konektoru 3 se v halu opravdu jmenuje 034
jen mi to hlásilo chybu , pak mě napadlo jestly nevolám v halu víc stepgenů než potřebuju a ty mě pak obsazujou piny , a ono to tak bylo , takže jsem jen omezil počet stepgenů zadal O34 a jedeto , zvláštní jen že pncconf když jsem naeditoval pin 21 tak hodil do halu O1O což je prostě blbost a to mě mátlo
Napsal: 21. 1. 2013, 5:32
od packa
řeším ted u mesy 7i43 připojení spínačů a sond , budu tam mít nějaké optické spínače, optobrány a referáky budou indukční spínače, vše proženu přez optické oddělení , s rychlými optrony , v manualu k mese se píše o možnosti ke každému vstupu nakonfigurovat pull-up rezistory , nebo pull-down , může mi někdo poradit jak se toto konfiguruje v halu ?
Napsal: 18. 2. 2013, 7:37
od tmxatcoxlab
kartu jsem si dal na jinej pocitac a napajim ju z konektoru pro hdd /5V/. predtim na jinym pocitacu trafem a nakym 7805 ci co.
generuju step a dir, kartu jsem dal na osciloskop a pulzy maji cca 1,7V, nenapada vas kde hledat problem?
nekde tady jsem cetl ze s tim mel taky nekdo problemy /nevim jestli s tim napetim/ a vyresil to napajenim pres usb.
update: pri napajeni pres usb je to totez, tzn pulzy maji 1.7V
Napsal: 18. 2. 2013, 7:49
od tmxatcoxlab
mimojine se musim pochlubit ze na tom starsim pc mi
mezi zemi na pc
a dale pres kartu
a zemi u drivu a jeho zdrojem teklo 12v /nevim kolik proudu/ a z karty jsem vytahl odpajenej pin. /mel jsem blbej zdroj/
nemohl jsem karte nejak zahrat? v emc funguje normalne, cte enkodery atd...
