Stránka 4 z 13
Re: soustruh Bernardo Hobby 500 (400V)
Napsal: 8. 7. 2020, 6:23
od Miltech
Myslím, že ve velké Feroně nepochodíš s kouskem železa a malá Ferona má jen malé průměry. Větší průměry by Ti uřízli v Zábřehu, hned u nádraží, těsně za čerpačkou. Jiná možnost je v Prostějově u firmy Elv S. Morava s.r.o, která je v bývalém Agrostroji. Jestli to tedy může být výpalek z plechu. Je to "lejzrem", což je velice přesné. A na takovou "ptákovinu" stačí "normální" plech se kterým běžně dělají.
Napsal: 8. 7. 2020, 6:27
od Dawe
rawen> ja to znam jako 'kulostroj'
Material na tohle bych asi na hobby pouziti neresil a vzal prvni placku co mi padne pod ruku. Kdyz vyrazis na nakupy (vygoogluj si v okoli
prodej hutniho materialu) tak tam bude urcite kruhova tyc z nejlevnejsi S235JR coz je ekvivalent k 11375, klidne bych vzal i tu.
Napsal: 8. 7. 2020, 8:14
od rawen
Tak to mě nenapadlo - v ELVS řežu pravidelně...
Akorát řezaný obvod bude zakalený, takže soustružit opatrně, že?
Díky moc,; a zkusím ještě pohledat prodejce kulatiny podle materiálu.
Radek
Napsal: 8. 7. 2020, 8:43
od Dawe
rawen>Jeste jsem zapomnel pro polotovary vetsich rozmeru ale hledej spise nejakou variantu S355 . Je trochu drazsi ale treba S355J2 (ekv. 11523) byva bezne k dostani v prumerech az nekam pres 250mm, zatimcoo ta S235 byva skladem do rozmeru cca 75mm -100mm (aspon v Brne a okoli).
Napsal: 9. 7. 2020, 6:28
od rawen
Zjišťoval podle předchozích instrukcí
, takže doplním - v Olomouci vypadá nadějně Fe Produkt. Skladem mají jen železo 11xxx v nejrůznějších rozměrech, barevné kovy na objednávku. Řez d80 nebo čtverec a80 za cca 60kaček.
Díky za nasměrování, Radek
Napsal: 10. 7. 2020, 7:00
od rawen
Nazdar, přicházím s další otázkou a prosbou o radu.
Vyrábím různé přípravky ze železa a dnes jsem vytuhnul na obyčejném řezání závitu. Zkusím popsat svůj postup, ať se zasmějete.
Takže válcový polotovar délky 20, axiálně má být skz závit M8. Předvrtám, podle tabulky, d6.5, beru první sadový závitník a nic, nechytil se. Chvíle zkoumání, pak převrtání na d7. Závitník se chytil, mám na něm vratidlo zapřené o nožovku, konec podepřený koníkem a ručně točím univerzálou a řežu. Vytočím zpátky, nasadím dvouproužkový, snažím se řezat, ale jde to příšerně. Kouše se , uhýbá, ruka podřená od paken a vřeteníku... Třetí závitník to samé.
Závit po dokončení samozřejmě volný, ale vyhovuje. Celkový čas asi hodina. Ručně ve svěráku bych to dělal zlomek toho času, ale kvalita by byla asi jinde.
Prosím, poraďte správný postup. Bazmek na závitová očka znám; je něco i na závitníky??
Díky, Radek
Mimochodem, stále mám jen klasické plátkové nože, takže chladím jak divý a rodí se udělátko na recyklaci kapaliny. Nebaví mě to pořád vytírat.
Napsal: 10. 7. 2020, 7:20
od pavlík
Na závitníky používám ty kroužky se čtvercovou dírou, funguje to perfektně...
Jinak na M8 vrtám díru 6,7.
Napsal: 10. 7. 2020, 7:25
od Charon
No a cemu rikas zelezo?
Mam tohle, nasazeno na trn co potrebuju
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... l-B16.html
Napsal: 10. 7. 2020, 7:28
od turnigy
Občas používam letované karbidové nože, vždy bez chladenia a nemám s tým problém, kvôli čomu to chladíš?
Závitník si zožeň strojný čo tlačí šponu pred seba, na M8 ho stačí upnúť do skľučovadla koníka, celý koník povoliť, zaradiť najmenšie otáčky a závitník si koníka potiahne. Pre istotu ho môžeš trochu tlačiť do záberu, aby sa nezasekol o lože.
Napsal: 10. 7. 2020, 7:29
od pavlík
Charon: také mě to napadlo, dělal jsem do "železa" závity závitníky myslím M10 z NO, děsně se to nedařilo, tak jsem vzal závitníky z HSS a naprostá pohoda, jako do másla...
Napsal: 10. 7. 2020, 7:30
od atlan
M8 vrtak 6,8mm, urob si pripravok na zavitniky.
Napsal: 10. 7. 2020, 7:39
od chb
turnigy píše: ↑10. 7. 2020, 7:28
obávám se, že u této velikosti soustruhu jen co závitník chytí šponu - se povolený koník vyklopí do boku, svou vahou bohužel odpor řezu nepřekoná.
nemluvě o tom, že málokteré sklíčidlo této velikosti udrží M8 závitník aby se neprotočil
u sebe dám pomalé otáčky 80/min, dle materiálu/závitníku je ještě snížím měničem, vratidlo držím v ruce a koníkem hrotem držím osovost/mírně tlačím do záběru.
Napsal: 10. 7. 2020, 7:45
od pavlík
Přesně tak to je, mám také malý soustruh a odjistit koník a nechat jet závitník do řezu s pevným uchycením závitníku do hlavy pevně upevněné do volného koníku je chyba, koník se vyklopí do boku a je to průšvih, proto mám ten přípravek, koník je pevně uchycen a přípravek vede závitník přesně v ose a rukou si řídím citem držení/protočení závitníku nebo řežu bez motoru ručně...
od pavlík
atlan píše: ↑10. 7. 2020, 7:30
Ano, ono je to mezi, stoupání M8 je 1,25, takže 8 - 1,25 = 6,75, takže je možné vrtat 6,7 i 6,8, já jsem příznivec těsných závitů, tak proto těch mých 6,7.
Napsal: 10. 7. 2020, 7:48
od turnigy
Že sa koník môže preklopiť ma nenapadlo. Potom je ešte možnosť koníka pritiahnuť a kľučkou mierne tlačiť závitník do záberu, ale treba na to nízke otáčky, aby ťa ten závitník nepredbehol
no a posledná možnosť začať prvé 2-3 závity strojne a zvyšok dorobiť vratidlom. Základ je kvalitný strojný závitník.
