FN 32
Petr68
13. 7. 2020, 10:17
Charon byl rychlejší :D
novic
14. 7. 2020, 3:40
"A" značí na ložisku uhol klietky ktorý je štandardne tuším 25°.
Teda písmeno "A" značí standart na nových to už nenájdeš býva to len na tých starých razenych.
C.R.E.A.M
gaminn
14. 7. 2020, 7:34
Díky všem.
Co tak stojí ten žárový nástřik a kdo to umí? Obrobení (broušení) by pak nebyl problém, k tomu už se nějak dostanu. Někde jsem viděl, že hřidele opravují ještě tekutými kovy - mělo by tohle nějaký smysl a hlavně výdrž? Vůle na hřídeli je určitě o dost menší než milimetr.
Do lepení kol ani klínků se mi moc nechce. Už jen lisování hřídelí zpátky do trámce bude docela porod a když se něco nepovede, tak s lepidlem to bude ještě o to větší zábava. Navíc ta největší vůle je na hřídeli, kde se připojují frézovací hlavy - tam se to samozřejmě lepit nedá.
novic
14. 7. 2020, 9:20
Odfoť celú tu hriadeľ.
Aj miesto montáže.
C.R.E.A.M
gaminn
14. 7. 2020, 2:46
Pořádné fotky jsem samozřejmě nepořídil... Dostanu se k tomu asi až o víkendu. Zatím aspoň něco co mám.
Je to trámec vyfocený vzhůru nohama. Nahoře je cca 30 cm dlouhý hřídel na třech ložiskách s jedním velkým posuvným kolem (pouští nebo se jím vyřazuje náhon vřetene) a jedním malým kolem (které bylo na peru nejvíce volné a právě pod ním je hřídel docela poškozená). Tohle malé kolo pohání asi úplně stejné malé kolo schované uvnitř trámce (pozornější čtenář si tohoto kola povšimne na druhé fotce :)), které je na 50 cm dlouhé hřídeli. Ten je na 2 ložiskách a čouhá pak ven z trámce - nasazují se tam na něj frézovací hlavy. Ta část, co čouhá, má na části obvodu vychozenou drážku.
Na druhé fotce je taky vidět mechanismus, který posouvá velké kolo pro vyřazení/zařazení náhonu vřetena.
Na hřídelech asi není nic zajímavého. Po své délce mají různé průměry aby se daly nasadit příslušná kola a nalisovat do příslušných ložisek.
gaminn
14. 7. 2020, 3:48
A ještě k ložiskům. Dám asi SKF nebo Nachi. Co nevím je, jakou zvolit radiální vnitřní vůli. Pochopil jsem, že ložiska bez označení Cx mají základní radiální vůli a pak je zvětšená radiální vůle C3 a více a zmenšená radiální vůle C2. Měla by vyhovovat ta základní?
No a ještě trochu blbej dotaz na krytování ložisek - asi se nic nestane, když tam dám ložiska s krytím (originálně jsou bez krytí), že? Radši bych dal s krytím, protože pro mě záhadným způsobem se do trámce a asi i do ložisek dostaly špony.
Naposledy upravil(a) gaminn dne 14. 7. 2020, 4:52, celkem upraveno 1 x.
14. 7. 2020, 4:47
Ahoj ja davam zakladni. Nedovedu posoudit jestli to bude lip nebo hur se zmenou vule. Ale "asi i do ložisek dostali špony" fakt taha za uši :evil:
gaminn
14. 7. 2020, 5:00
Pravopis nebo něco jinýho tahá za uši? Jako do ložisek se nejspíš dostal bordel hlavně při vylisovávání (a asi se tam dostane při zalisování), ty špony asi ne, ale v trámci jich bylo dost. Dám tam kryt, stejně jsou aspoň některá ložiska nepřístupná, takže i kdyby byla potřeba do nich doplňovat vazelínu, tak mám smůlu.
14. 7. 2020, 5:03
Pravopis: špony se dostaly... to mekke i je hruzinec
14. 7. 2020, 5:05
Dej klidne pouzdrena, jen si vyber jestli plechem nebo plastem. Ja v tom rozdil nedelam, ale nekdo treba jo.
gaminn
14. 7. 2020, 5:13
Jj, pravopis opraven. Mám k němu poněkud rozvolněný přístup poslední dobou. Ale můžu tě ujistit, že z diktátů jsem měl jen výjimečně něco jiného než za jedna :D
Tak ložiska asi vyřešena. Dík
Zkusil jsem jen pro představu poptat ten žárový nástřik. Jestli to bude darda, tak na to kašlu. A taky nevím, jak tvrdý povlak to udělá. Nerad bych pak skončil třeba s vydřeným kolem nebo pouzdrem, pokud by to bylo tvrdé (i když s mým předpokládaným vytížením stroje bude asi dřív po mně). To by se už opravovalo hůř.
novic
14. 7. 2020, 8:41
Pokiaľ je tá hriadeľ napevno osadená len na tychto ložiskách tak stredy ložísk zohrej ideálne keď si dáš zohriať tŕň ktorý pasuje do stredu ložiska po jeho zohriati ho vlož do ložiska a počkaj. Musíš hriať všetky ložiska naraz. Prípadne pozri ako držia ložiska v liatinovom obale niekedy sú osadenia voľnejšie, ale to ťa pustí aj tak len po jedno ložisko.
Jedine aby si neublížil tej liatine ine sa tu nemá čo pokaziť.
C.R.E.A.M
14. 7. 2020, 9:00
Hele kecat do toho nebudu, ale pokud ohrejes pouzdreny lozisko aby se roztahlo, vis co dostanes? Lozisko v 🚽
gaminn
14. 7. 2020, 9:40
Koukám teď, že existuje něco, čemu se říká tvrdochrom. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Nedokážu posoudit, jestli to je vhodná technologie na renovaci hřídele v kovoobráběcím stroji...
14. 7. 2020, 9:54
Tvrdochrom znam akorat z hlavne kalacha a pistu kosy. Abys to vyrovnal muselo by se to delat naXkrat a cena asi nebude uplne gut. Poptej to navarovani a uvidis. Neco jako tady
https://youtu.be/FLYdhfgF6Pg
Zpět na „konvenční frézky“
