Vodou chladene vreteno ?
Bendzo
28. 12. 2016, 2:39
lubbez píše:Dokonce to lépe vyžene bublinky z trubky.
Ano to je jedna z mnohych vlastnosti, ktore chladiaca kvapalina do aut musi splnovat, redukuje tvorbu vzduchovych bublin tvoriacich sa na povrchoch v chladiacom systeme, aby nevznikali lokalne miesta ktore sa nedostatocne chladia.
Nechapem ako moze niekto porovnavat cistu demineralizovanu vodu s chladiacou kvapalinou....
31. 12. 2016, 10:15
Nevíte, můžu na redukce (pokud bude chladící medium destilka + fridex) použít sylon nebo je to hloupý nápad?
31. 12. 2016, 11:11
jo silon je v pohodě, vyzkoušeno
31. 12. 2016, 11:35
A jo, s měkkym, dík :)
31. 12. 2016, 11:52
na SYLVESTRA SE PYJE TVRDEJ třeba i SYLON :D
Tak redukce by byly, ještě to přibít na nějaké prkénko a už by to možná šlo..
T.
Přibito, tak už jen přivést volty a zavodnit :) T.
EDIT: +denní světlo, +volty
misil
18. 2. 2017, 2:02
teda, kamo, nechci ti do toho kecat, ale takhle to nebude moc fungovat. Nevim teda, jestli pod nim mas v tom prkne perforaci nebo mrizku a pocitas se stoupanim tepleho vzduchu, ale na to mas spatnej chladic. Tohle je naporovej, cili ho musis profukovat, na funkci bez toho je moc jemnej.
Vzal bych dva 12cm pocitacove vetracky a pridelat je pekne zespod pod chladic (co nejbliz k chladici). Muzes je dat do serie a napajet primo 24V. Nebo, pokud je kuchnes ze starych PC zdroju, tak k nim muzes mit i teplotni rizeni a muzou jet klidne na 30% coz je defakto neslysne... A bude to chladit o 100% lip nez tohle
18. 2. 2017, 2:18
Trochu už se to probíralo tady. Předpoklad byl, že nepotřebuju velký chladící výkon, pokud by se to takto ukázalo nedostatečné, větráky bych přidal. Díky, T.
18. 2. 2017, 4:58
Keby si to prerabal tak vzduch radsej tahaj von z radiatora ako fukat oproti lamelam radiatora.
misil
19. 2. 2017, 12:01
to me zajima. Proc? Co ja mam zkusenosti s chladicema, tak vzdy je o dost ucinejsi foukat vzduch mezi lamely, nez ho tahat ven...
Kratus
19. 2. 2017, 12:24
Účinnost je stejná, pokud používáš klasické pc ventilátory. Pokud dáš ventilátor až za chladič, lépe se čistí. :)
misil
19. 2. 2017, 2:13
no, to bych netvrdil. Co jsem zkousel s PC vetrackama na chladici processoru, tak kdyz foukam do chladice, je vysledna teplota o peknejch par stupnu nizsi, nez kdyz z nej jenom odsavam vzduch. Teda zkousel jsem to jenom jednou, od te doby je davam aby foukali mezi zebra. Tenkrat se mi nevesel pred cpu chladic kvuli vysokejm pasivnim chladicum na ramkach :)
//ne ze by to v tomto pripade nebylo uplne jedno
Radek.P
11. 2. 2018, 7:20
Takže jako inhibitor koroze všichni doporučujete fridex? Nikdo nezkoušel žádné divočejší experimenty? Třeba na wiki píší, že by měl fungovat i vitamín C :)
https://www.facebook.com/1422.cz
11. 2. 2018, 7:27
Jo třeba zelená žába a zrzavá veverka by taky mohla fungovat :wink: Proč dělat pokusy a případně zkur..it vřeteno když ten fridex má vše co potřebuješ a nic nezku..iš a jestli někdo nemá na litr fridexu tak ať se kolem CNC nemotá..
