Stavba malého hydraulického lisu
QNX
20. 4. 2016, 10:31
Jen k tomu mému 200t ..... ono by to nemuselo vážit mnoho tun. Když jsem to tenkrát počítal, tak to nijak hrozně nevycházelo, byl to docela malý lis. Měl jsem tam navržené 4 tyče namáhané v tahu a na udržení 50t není potřeba zase tak velký průřez ani při rozumné bezpečnostním koeficientu. Největší problém byl ve vhodném válci a čerpadle, protože to muselo pracovat s velkým tlakem.
20. 4. 2016, 11:41
při tlaku 200bar v hydraulice běžně používaném vychází pro 200t průměr pístu cca 360mm
nic neřešitelného i víceméně hobby prostředky
otázkou je účel, zdvih, ..........
20. 4. 2016, 12:19
Zkousim cvicne zakladni vypocty na tema tlak pumpy, prumer pracovniho vylce, vysledna tlacna sila. Docela zajimave tema pro soudruha nepolibeneho hydraulikou :-) ted na resim tohle: vysledna sila teoreticka a prakticka. Prakticka je presne polovicni. Chapal bych 10-20 procent, tohle je hodne. Ztrati nekdo par radku k tematu please ?
Asi nejvetsi problem je zjistuju rucni cerpadlo. Firmy co to prodavaji, nabizi typy co jsou na nejlacinejsich china lisech. To si pro neho muzu dojit rovnou do marketu. Pisnici poctivku sezenu a obcas uz i nejaka dobra duse pisne: "tohle se mi doma vali nechces to ?". Na firmu co ma "duveryhodna " ( co nebude stat jako 3 hotove lisy) cerpadla jsem zatim nenarazil ? Jak to resite mistri ??
QNX
20. 4. 2016, 12:58
testone: Já to nechci hledat, ale měl jsem v plánu podstatně větší tlak a podle toho i menší průměr pístu ...... a díky tomu menší rozměry lisu a tím i mnohem lehčí konstrukci lisu. Někde jsem tenkrát našel vhodný 200t válec na ten plánovaný tlak, ale nenašel jsem k němu vhodné čerpadlo (alespoň ne za přijatelnou cenu). ......... ale už je to dávno, pustil jsem to z hlavy.
20. 4. 2016, 1:19
elbarto:
použitelné ruční čerpadlo je na každém náklaďáku co má sklápěcí kabinu (počínaje Liazkou) na sklápění té kabiny
20. 4. 2016, 1:26
Ještě taková hodně důležtá drobnost ,pokud chceš lis s větším tlakem tak potřebuješ dvojitou pumpu kde č 1 má velkej pístek tak že pracovní píst rychle přesune do pracovní polohy, a č2 tlačí pomalu ale zato velkým tlakem to znamená že pracovní pístek má malej průměr.
Bez toho strávíš mládí pumpováním do pracovní polohy :D
20. 4. 2016, 1:40
To Testone. Presne to mi vcera rikal kamos, ze na zvednuti maileru tatrovky je docela slusna sila. Juknu se po necem v tomto smeru.
Edit: ted si uvedomuju, ze mailer ma obri prumer, mozna to s tim tlakem nebude tak slavne :-(
Edit 2: Vygoogleno: max tlak oleje na maileru 13MPa
20. 4. 2016, 3:11
"mailer" (píst co sklápí korbu) nemá nic společnýho se sklápěním kabiny
to jsou úplně samostatné okruhy
to čerpadlo o kterém mluvím má mechanický převod (páku) tak 1/20 a pr. pístu odhadem z protějšího chodníku 12mm, tj. 1 cm2, při řekněme 30 kg na konci té páky to teoreticky udělá 600bar,
těch 200 určitě
takhle to vypadá
http://www.bvm.cz/pumpa-zvedani-kabiny- ... pas/d-551/" onclick="window.open(this.href);return false;
fmodel: jo, pravda
20. 4. 2016, 8:12
To jsem pekna trubka, davam dohromady jablka a hrusky. Bylo mi divne, ze preci takova hracka nemuze zvednou obri korbu. Jo,jo, proto je forum takovym zdrojem moudrosti. Diky mistre.
Kamosuv tata lita s Tatrou, tak se ho zeptam pripadne stroj radne vysetrim.
20. 4. 2016, 8:15
tak mu kup alespoň lopatu.. ať to pak má čím skládat :D
oshurty
20. 4. 2016, 9:17
testone píše:elbarto:
Pánové, to si snad děláte z kolegy p....l? Pumpičkou na kabinu, která váží nulanula nic v porovnání s 20 tunama o kterých Elbart uvažuje chcete pumpovat 20 tun?????
Dvoupístové ruční čerpadlo- ANO, znám, měl jsem tu možnost tím pracovat, jsou taková i na 70 MPa, ale pumpovat s tím 20 tunový válec? on by Vás přešel smích...
a navíc ani cena není zanedbatelná. to už pak je lepší si pořídit malý agregát...
tady sice je jedna levná, i tlakem by vyhovovala , ale :
http://www.ebay.de/itm/Enerpac-P18-Hydr ... SwzgRW1LJ6" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo to dvoupístové, ale cena je někde jinde...
http://www.ebay.de/itm/Hydraulik-Handpu ... SwosFUW3d3" onclick="window.open(this.href);return false;
pro potřeby lisu jak zvažuje Elbart, by asi bylo něco takového, akorát, že to zytečně vysoký tlak. I když.. zase, když pořídí válec, který snese těch 70 MPa, má místo 20 hned 40 tun...
21. 4. 2016, 5:56
oshurty: sorry
zadání nebylo o efektivitě a technických možnostech
zadání bylo ruční pumpa za levný peníz
z principu hydraulického převodu i tou "směšnou ruční pumpičkou" lze vyvodit jakoukoli (!!!!) sílu
je to jen otázka průměru válce a požadované rychlosti pohybu
PAKO.ll
21. 4. 2016, 7:00
já používám na hromadu věcí toto https://www.skeldo.cz/eshop-nozni-hydra ... p-800.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mám to od Tostr . Mám to primárně na lisovací hlavu na kabelové sety. Ale pomocí rychlospojky to jde připojit samozřejmě na kde co . Občas se dají koupit jeté . nebo se objeví za levno eletrické čerpadlo s narex pohonem http://www.ynaradi.cz/cerpadlo-elektroh ... /d-129603/" onclick="window.open(this.href);return false;
ten narex jsem dal co jsem první našel,občas se objeví i inzerci za jednu dvě tři tisícovky ,bohužel sporadicky .
21. 4. 2016, 9:29
Radši jsem koupil na aukru hydraulickou jednotku a ovládáním za 5000 .
Pokud chceš cit dej tam jehlu která bude odtlačovat páku ovládání čím větší bude tlak ve válci .
22. 4. 2016, 8:50
Piste Sokolici cokliv Vas napadne, kazda inspirace je dobra. Na ebay jsem uplne zapomnel, tam je toho tez hafo koukam.
