Stránka 4 z 7
Re: ASIST
Napsal: 27. 8. 2018, 11:58
od tumlik
Mex píše: 26. 8. 2018, 1:52 K tomu "chápu": já teda ne.
je milé, že se opět dvojsmyslně nebavíš o mě .................. což je myslím z tvého předchozího postu celkem dobře patrné :roll:
uživateli Kinaj jsem, v rámci znalostí obsáhle odpověděl v SZ tak jako jiným, neřekl bych, že by s tím měl kdokoli další problém...jestli se teda bavíme pořád o tom samém, máš úplně stejné možnosti jako kdokoli jiný
..že některé věci nechápeš mě mrzí, ale tak už to na světě chodí
Re: ASIST
Napsal: 28. 8. 2018, 1:53
od Mex
Nebuď tak vztahovačnej, já fakt neřeším tebe.
Tys tam dal aspoň nějaké fotky a něco jsi o tom napsal. Kdežto ten druhý borec si stěžoval, že k tomu nemůže nic sehnat. A když si to pak koupil, tak nám jenom stručně oznámil, že to nainstaloval. To je informace, která je asi většině z nás ku hovnu, mnohem lepší by bylo, kdyby doplnil ty informace, které předtím sám taky nemohl sehnat.
No a nakonec slíbil, že to vyfotí, a na to se taky vykašlal.
Mě tihle lidi docela štvou. Mnoha z nich jsem toho hodně napsal, veřejně i soukromě. A to jsem to kolikrát musel napřed sám vyzkoušet, abych mu neporadil nějakou blbost, takže jsem tím mnohdy zabil dost času. No a fakt mě pak nakrkne, když po vyřešení svého problému se ten člověk ztratí jako pára nad hrncem.
Mám za to, že když někdo čerpá informace na podobném fóru, tak by se pak měl snažil podle svých sil a schopností to taky nějak vrátit. Když už nijak jinak, tak třeba tím, že pro ostatní zdokumentuje co udělal, kde byla chyba, proč mu to nejelo a podobně.
Tohle ale není tvůj případ, proto jsem opravdu od začátku nemyslel tebe.
Re: ASIST
Napsal: 28. 8. 2018, 7:20
od Kinaj
Tak mi motor dnes dorazil. Přikládám nějaké foto a krátké video v chodu. Zapojení i nastavení je jednoduché, což je přesně pro mně :D . Celý manuál se vešel na tři strany a víc asi není potřeba, hold v jednoduchosti je síla :lol:
20180828_192457_s01.mp4
(11.98 MiB) Staženo 593 x
Re: ASIST
Napsal: 28. 8. 2018, 7:56
od atlan
Kedy to vidis ze by si to mohol mat namontovane?
Ja len ak by nahodou mi odisla prevodovka, tak mozno by som siel toez tymto smerom.
Skoda ze ten navod je tak nekvalitne nafoteny. By som postudoval.
Inak neskusal si menit rozbeh a spomalenie? Aby velmi necukalo vretenom tak pri rozbehu.
Dik
Re: ASIST
Napsal: 28. 8. 2018, 8:55
od DwPetr
Já mám teda na strojích spojkový motory, ale předpokládám že ani tady nebude důraz na úplně pomalej hladkej rozběh, on je na šicím stroji zbytečnej, jemný zavedení se dělá rukama a pak už to jede rychleji, ale zas by se to dalo vyřešit řemenicema. Když se dívám na to video, tak to spiš funguje on-off, ale maká to hezky.
Re: ASIST
Napsal: 28. 8. 2018, 9:12
od Mex
Prosím napsal bys o tom motoru trochu víc?
Jaké rozměry má ten motor?
Dá se to tou pákou ovládat lineárně? Na tom videu jsi to vždy rychle posunul, takže není poznat, co to udělá při pomalém pohybu.
Jakou to má sílu při minimálních otáčkách? Lze dosáhnout třeba 60 RPM, tj. jednu otáčku za sekundu?
Umožňuje to nějaké externí ovládání? Ten nafocený návod je jiný, než se dá stáhnout na internetu.
Ten Tvůj motor je 500 nebo 750W?
Co to prosím stálo?
Díky.
Re: ASIST
Napsal: 28. 8. 2018, 11:12
od Kinaj
Teď jsem přišel z osvěžovny :mrgreen: . Zítra po práci se pokusím odpověď na otázky.
Re: ASIST
Napsal: 28. 8. 2018, 11:17
od Mex
Děkuji předem. :-)
Re: ASIST
Napsal: 29. 8. 2018, 5:56
od Kinaj
Co se týče realizace montáže motoru na frézku, tak bych to chtěl realizovat do konce letošního roku :D , prostě není pořád čas. Motor má jinak rozměry 13x10x10 cm, s hřídeli a řemenici 17cm. Jinak tou pákou jde motor ovládat celkem snadně i lineárně viz video. Otáčky na motoru nemám čím změřit. Motor by měl mít  3000 ot. a na ovládáni jde nejvíce nastavit hodnotu 3600. Tuto hodnotu lze potom snižovat po 50, takže to vychází po cca 41,6666...ot. Nejmíň jde ale nastavit hodnotu 100, což je cca 83 ot. Při těch nejmenších otáčkách si myslím, že bych motor za tu řemenici zastavil, ale radši jsem to nedělal, pouze jsem rukou zkoušel motor brzdit. Jestli jde instalovat na motor nějaké jiné extérní ovládáni to fakt nevím, nejsem žádný elektronek :lol: .Více by k tomu mohl říci tumlík, který měl ovládáni rozebrané a určitě bude schopen podat kvalifikovanější odpověď než já. Nafotil jsem tabulku jaké lze u motoru nastavit parametry. Jinak je to motor Texi 750W SM zakoupený zde https://www.sicistroje-shop.cz/motor-pr ... wer-750-sm za těch 3.579,- kč s DPH, doprava je zdarma a mají i množstevní slevy, doručeno asi na druhý den.
20180829_175155_s01.mp4
(3.92 MiB) Staženo 514 x
Re: ASIST
Napsal: 29. 8. 2018, 8:24
od Mex
Děkuji za popis a video.
Řekl bych, že to číslo na displeji budou přímo maximální otáčky. Takže když je tam 3600, tak to bude při maximální výchylce ovladače točit 3600 RPM a nikoli 3000 RPM.
Škoda, že ten displej není "živý", tedy že nezobrazuje aktuální otáčky, ale jen maximální. Třeba to jde nějak nakonfigurovat?
Zajímavé by bylo tam nastavit těch 100 RPM a pak to tím "plynem" regulovat ve velmi nízkých otáčkách, jaký to bude mít moment.
Na tom videu to při některých otáčkách vydávalo nehezké zvuky. Tys to ale měl asi položené jen volně na stole, tak se to možná rezonancí třepalo a skákalo po stole. Nebo ne?
Díky.
Re: ASIST
Napsal: 29. 8. 2018, 9:15
od Kinaj
Ty vzvuky jsou skutečně způsobené tím, že je motor volně položený a navíc je volný i v tom uchycení, kde taky dochází k vibraci. Jinak když motor rukou přitlačím, tak jede potichu. Je to prostě tím, že motor je za normálniho stavu pevně uchycen a předepnut řemenem.
Re: ASIST
Napsal: 30. 8. 2018, 9:40
od Zdenek Valter
Nevím jaký je poměr zubů na řemeni u frézky ale už to tu někdo myslím zmínil - původní motor má cca 6000 otáček na to je potřeba myslet.
Budeš to předělávat na přímý pohon ozubeným řemenem?
Re: ASIST
Napsal: 30. 8. 2018, 5:44
od Kinaj
Jak jsem psal hned na začátku, motor bych chtěl dát přímo na vřeteno frézky přes převod ozubeným řemenem, abych se mohl zbavit problémové a hlučné převodovky a taky té elektroniky. Byl bych rád, kdyby mi někdo poradi, jak motor správně zpřevodovat a kde případně koupit vhodná ozubená kola s řemenem. Už jsem něco googlil, ale je toho mraky jak u nás, tak i v číně. Předem díky za jakoukoliv radu.
Re: ASIST
Napsal: 30. 8. 2018, 6:15
od tumlik
odpověď Kinaj v SZ...
Re: ASIST
Napsal: 30. 8. 2018, 6:31
od Zdenek Valter
Já bych asi použil ozubený hřeben 5M, řemenice TYMA 5M s kuželovým pouzdrem TAPER - je to taková stavebnice.
Poměr ozubení bych zvolil podle změřených otáček nového pohonu.
