frézování dps
pájač
Ten odkaz čo si uviedol nie sú kopinaté - kopiovité vrtáky ale gravírovacie frézy. Na Slovensku tu :
http://www.cnc1.eu/sk/frezky-a-vrtaky" onclick="window.open(this.href);return false;
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
jakub199
Dakujem
No prave tie som uz nasiel, ale tie kopinate sa nepodarilo.
pájač
Ja som si tie vrtáky objednal v nejakom markete pri Galante od Proxxonu a za 2 týždne mi prišli. Inak aj napr. tu :
http://www.prakticke-naradie.sk/produkt ... vo/vrtaky/" onclick="window.open(this.href);return false;
romi
Pokud "musíte" na výrobu plošnáku použít CNC.... DPS ne-frézovat , ale obrazec nakreslit fixem/barvou/ a následně vyleptat. Převádím tak předlohy z AR na vectory a následně pomoci fixu a CNC nakreslím. Ušetřím si tak světlocitlivou vrstvu a následné vyvolání.
PS: Marně jsem sháněl takzvané "kyblík péra" , v papírnicví veděla jen jedna "stará" paní co to je.
Josef
A to je ještě k dostání v papírnictví? Mám sice něco málo v zásobě, ale klidně bych přikoupil. Někdo mi furt "krade" drátky.romi píše: PS: Marně jsem sháněl takzvané "kyblík péra" , v papírnicví veděla jen jedna "stará" paní co to je.
romi
Ne není. Budu to muset vyrobit. Injekční jehla to vyřeší.
Naposledy upravil(a) romi dne 9. 12. 2012, 10:59, celkem upraveno 1 x.
picom
Trubičkové pero s nálevkou.
Základní výbava každého dříve narozeného elektronika
PS schází tam drátek na čištění a omezení průtoku
pájač
Na Slovensku lievikové pero alebo lievičatko.
Nesehnatelný.. A ještě se ti každej pochlubí, jak toho nedávno při úklidu vyhodil plnej šuplíkJosef píše:A to je ještě k dostání v papírnictví? Mám sice něco málo v zásobě, ale klidně bych přikoupil. Někdo mi furt "krade" drátky.romi píše: PS: Marně jsem sháněl takzvané "kyblík péra" , v papírnicví veděla jen jedna "stará" paní co to je.
Já tím zkusil kreslit PCB na CNC a první pokus dopadl hodně nadějně, pak už ale žádnej další, pero se zanáší, cesty by se musely dokonale zoptimalizovat, aby pero nikdy nevjelo do už nakreslené čáry (v cemž se HPGL z eaglu nijak nežinýruje)
Přešel jsem na fix..
romi
Přejetí se dá odstranit ostrou jehou. Horší je sehnat acetonovou barvu. Nakonec jsem vzal manželce lak na nechty, jde taky použít rozpuštěná kalafůna./ dobře se potom pájí
/ Kyblik péro jsem vyrobil - jehla do injekční stříkačky a kousek hliníku.
To si asi nerozumíme, mluvim o tom, že pokud perem vjedeš do polozaschlé barvy (např. pokud se kreslí pady na hotovou čáru, která už tam dvacet vteřin schne), pero se touto barvou ucpe a nová barva neteče pořádně případně vůbec. Ale možná u tvojí metody tento problém nenastává, v tom případě by mě to dost zajímalo, můžeš detailněji popsat svůj postup (jaký SW používáš na tu vektorizaci atp.), plz?romi píše:Přejetí se dá odstranit ostrou jehou.
T.
EDIT: A pokud bys byl tak hodnej a nafotil to tvoje DIY "Kyblik péro" případně ještě lépe natočil video, jak to nějakej plošňák kreslí, byl bych ti zavázán.
někdy v r. tak 1986-7 jsem nakreslil touhle metodou - ručně trubičkovým perem- plošňáky na několik 16ti vstupých mixážních pultů a pár koncových zesilovačů, odhadem tak 30 000 pájecích bodů
mělo to výhodu že to šlo leptat i v HCl + peroxidu, chlorid železitý tehdy nešel normálně koupit, ten měli jen ti co ho mohli v nějaké fabrice znárodnit
při troše praxe je to fofr
Uá, to zní hodně masochisticky, sice mě kreslení odmala baví, ale vocuť pocuť
(všechny hrupky jsou zde schválně) Jinak výhody kreslící kapaliny jsou nesporný (fix mi zdaleka tak pěkně nekryje a ještě během leptání tak nějak řídne, ale to možná ještě poladim), proto jsem se to snažil rozchodit a stále mě to zajímá.
romi
1-Vektorizaci dělám podle tohoto pána http://www.youtube.com/watch?v=vsf8q2-BdhY" onclick="window.open(this.href);return false; . Na závěr nefrézuji , ale kreslím. Kreslení natočím při první příležitosti.Thomeeque píše:To si asi nerozumíme, mluvim o tom, že pokud perem vjedeš do polozaschlé barvy (např. pokud se kreslí pady na hotovou čáru, která už tam dvacet vteřin schne), pero se touto barvou ucpe a nová barva neteče pořádně případně vůbec. Ale možná u tvojí metody tento problém nenastává, v tom případě by mě to dost zajímalo, můžeš detailněji popsat svůj postup (jaký SW používáš na tu vektorizaci atp.), plz?romi píše:Přejetí se dá odstranit ostrou jehou.
T.
2- Na originálu kyblik péra je do trubičky "zaháklý" drátek, který trčí z trubičky několik desetin mm. Když jsi kreslil tak se drátek při tlačení na materiál zasunul , zajištuje to plynulý tok barvy a čištění trubičky.
Na pozdějších modelech bylo na druhém konci drátku závažíčko , to při zvednutí péra nad materiál fugovalo jako ventil který uzavře barvu. Ty péra se jmenovaly Centropen ???? , a za boha je nemůžu najít
Tak nějak to mám na svém bastlu. Drátek zn. Modela / stál kdysi 12Kč -25m/ , na jednom konci miniaturní závaží, protáhneš injekční jehlou kterou jsi předem skrátil na 1cm. Drátek se musí volně pohybovat v jehle nasledně přečnívající drátek odstřihneš - necháš jen několik desetin mm. Zásobník na barvu uděláš a nebo použiješ tělo nějaké malé inj. stříkačky.
edit : Ten nový typ vypadá takto http://www.centropen.cz/katalog-produkt ... ograf-9070" onclick="window.open(this.href);return false;
Jen není moc vhodný na barvu. Perfektně fungoval na Alfiku -- znalci ví co to je
Edit2: Jdou koupit náhradní agregáty http://www.kancelarskepotreby.cz/kancel ... entrograf/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbytek dodělat. Používat lihovou barvu. Např: kalafuna rozpuštěna v lihu a pro lepší viditelnost přibarvena obyč inkoust.
Naposledy upravil(a) romi dne 10. 12. 2012, 5:34, celkem upraveno 1 x.
