THC na plazmu
kofaki
20. 2. 2019, 6:08
Dobry vecer panove,
nemate nekdo tip na levnejsi THC, nez-li je zminovana polska Proma ?
Ridit to chci pomoci EMC, cine se nebranim.
Diky.
r4cv
20. 2. 2019, 7:51
LinuxCnc je na toto super. Thc som si dopisal.
Potrebuje to ale vstup na meranie napatia obluku.
Pohladaj moj retrofit Microstep plazmy.
jakob92
2. 9. 2019, 9:26
Zdravím pořídil jsem si THC Proma Compact 150 . Bohužel jsem nenašel nikde schéma zapojení . Ani podle schématu dodaného .
Chtěl bych se zeptat jak tato verze kompakt funguje. Funguje tak, že nesamostatně napojen přímo na plasmu a krokový motor Z osy ? V tom případě to moc nechápu
V příručce je zapojení
Com - pochopil jsem že je napojené uzemnění
arc - toto popravdě nechápu.
Up - výstup primo na krokový motor a+ ?
Down výstup přímo na krokový motor b+ ?
Výstup na plasmu jsem napojil na na kontakty plasmy - mám plasmu stamos ktera má 4pinkonektor kde je spinani plasmy a vývod THC.
Popravdě nechápu jak může být THC napojeno samostatně na plasmu a na krokový motor ohledně otáček atd... Nebo je druhá možnost že výstupy z THC nejdou primo na krokový motor ale do mach 3 ?
Děkuji za radu . Jsem docela zmaten....
CompactTHC_manual.pdf
(407.43 KiB) Staženo 855 x
3. 9. 2019, 12:05
Ta škatule má výstupy Up a Down, kterými řídí připojený řídicí systém (u tebe Mach3).
Takže krokáčem osy Z točí Mach podle pokynů, které dostává od té krabičky.
Budeš si na to muset vyhradit nějaké 2 vstupy na oddělovací desce, připojené k PC s Machem.
