Stavba_info
jak ti ta frézka jezdí líbí se mi ta původní konstrukce s nízkou výškou portálu. raději udělám festovní spodek něž vysoký portál. X2500 Y800 Z200 s tím že osa x by byl portál.
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
misto svarovani muzes sroubovat, do roviny to das vodovahou
- Pepa z depa
.. tak to jsem ještě neviděl, pevnější lepení hliníku než svařování, jak se jmenuje to lepidlo? Beru hned ...Machi píše:rozebiratený spoj se dá vždy nastavit. nerozebiratelný spoj se dá nastavit pouze kladivem. mimo jiné hliník se dá lepit se stejnou nebo větší pevností než svar.
- Pepa z depa
.. díky, ale nejmenší balení 490ml za 2.173Kč je na vyzkoušení hodně, stejně se mi tomu pořád nechce věřit
Jako fakt dva profily, třeba 20x15mm dural, třeba půl metru tyčky, když k sobě spojím, tak mi chceš říct, že je neutrhneš - jako svařené?
Musí tam být podstatně větší styčná plocha, aby to drželo. Až někdo vymyslí lepidlo, kterým když slepí k sobě dva kusy kulatiny a ty se potom přetrhnou jinde, než je to lepení, tak takové lepidlo si koupím.
- Pepa z depa
.. právě jsem si říkal, že to vyjde levněji než TIG svářečka, kterou mám do budoucna v plánu
a zas nic ...
a zas nic ...
- Pepa z depa
http://www.aliexpress.com/item/Quality- ... 88369.html" onclick="window.open(this.href);return false; jen o 10cm kratší rozjezd než jsi chtěl, ale podepřený tyče .. na překližku OK, nic víc
Naposledy upravil(a) Pepa z depa dne 28. 6. 2015, 8:36, celkem upraveno 2 x.
