Stránka 31 z 34
Re: hobby pásová pila
Napsal: 15. 8. 2021, 2:21
od Zdenek Valter
Reinkarnace píše: ↑14. 8. 2021, 11:24
Zdenek Valter píše: ↑25. 4. 2018, 5:45
Jaký je rozdíl mezi pásovýmy pilami na dřevo a na kov?
Proč se na pilách na kov zakazuje řezat dřevo?
Sorry za začátečnický dotaz.
Zdenku, vytáhl jsem Tvůj dotaz z počátku vlákna, protože se teď trochu "hrabu" v pilách na dřevo a myslím, že je to použitými motory nebo provedením elektra. Pokud je motor komutátorový, nebo není provedení pily uzpůsobeno tak, aby se jemný hořlavý dřevěný prach nemohl nikde vznítit, tak je na takové pile zakázáno řezat dřevo zřejmě z důvodu požáru. Určuje to výrobce. Ale jsou to jen mé domněnky, tak to tak ber, třeba to někdo upřesní...
No já jsem ten dotaz před pár lety sice položil, ale v podstatě jsem pochopil a i vyzkoušel, že to není problém na mojí pilce Gude MBS 125V dřevo řezat viz můj další příspěvek z vlákna o mé pilce Gude:
viewtopic.php?t=27181&start=135
Napsal: 15. 8. 2021, 2:32
od Zdenek Valter
Thomeeque píše: ↑15. 5. 2021, 6:46
Docela by mne zajímalo, jestli kapacita uváděná
zde (podle všeho stejný stroj) platí pro použití s daným svěrákem nebo jen pro samotnou pilu.
Bohužel odkaz už neplatí.
U 45° uvádějí max. šířku obrobku 65mm, já bych tam dostal maximálně cca 61mm a při tom mám pocit, že jsem pevnou čelist dostal dále, než jí má
originál
Na můj vkus máš pás daleko od toho svěráku - neuřízneš s tím malé věci
Já jsem ho právě u mé pilky posouval blíže na cca 1 mm od pásu viz vlákno:
viewtopic.php?t=27181&start=405
Napsal: 15. 8. 2021, 8:27
od Thomeeque
Zdenek Valter píše: ↑15. 8. 2021, 2:32
Aha, mrkni
sem (Cutting capacity 45° = 65mm).
originál
Dík. Raději jsem se držel originálního umístění kvůli různým scenářům užití, o kterých třeba zatím ještě ani nevím (můj první návrh by např. ten 45° řez vůbec neumožnil)
Na drobné/krátké věci mám vymyšlený speciální přípravek, jen jsem se zatím nedostal k realizaci.
T.
Napsal: 16. 8. 2021, 8:42
od shaolin
Aký máte názor na povoľovanie napnutia pásu pri dlhodobejšom nepoužívaní? Má to význam?
Mám ten scheppach mbs1100 a po napnutí páčkou ho ešte doťahujú pružiny, takže síla napnutia je daná výrobcom.
Napsal: 16. 8. 2021, 11:25
od atlan
Ked si tam das cedulku tak ok, par krat som to robil ale som vylieceny, po tyzdni prides k pile, hodis matros, vojde do rezu a zhodi pas. Pac si zabudol napnut.
Napsal: 16. 8. 2021, 11:46
od Charon
atlan píše: ↑16. 8. 2021, 11:25
Ked si tam das cedulku raj ok, par krat som to robil ale som vylieceby, po tyzdni prides k pile, hodis matros, vojdr do rezu a zhodi pas. Pac si zabudol napnut.
Tak to bych podepsal! Debil jsem byl jen jednou
Napsal: 28. 3. 2022, 4:41
od Thomeeque
potřeboval bych nový pás (1300x13x0,65 10/14TPI na kov), dá se to v dnešní době vůbec koupit (aby to bylo do týdne reálně v rámci ČR dodané)? Vzal bych si jich víc. Já to v ČR ještě nekupoval, nemám tu žádného ověřeného dodavatele.
A druhý dotaz - dá se jim říct, aby délku uzpůsobili tak, aby ve spoji zuby rozumně navázaly? Nasadil jsem nedávno nový pás a ve spoji vyšla taková díra, že když nedám opravdu velký pozor, zasekne se to na hraně typu vrchol L 40x40 profilu a spolehlivě to pás shodí.
Ď, T.
Napsal: 28. 3. 2022, 4:57
od fmodel
Zuby navazují ,je tu obchodník s dobrou kvalitou i cenama.
Napsal: 28. 3. 2022, 4:59
od Thomeeque
fmodel píše: ↑28. 3. 2022, 4:57
Zuby navazují ,
Až budu moct, vyfotím.
Nabídkám se rozhodně nebráním
EDIT: Doporučeného obchodníka jsem oslovil.
Napsal: 27. 12. 2022, 10:54
od jama
Napsal: 27. 12. 2022, 11:21
od Zdenek Valter
V podstatě je to stejné jako
Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
Já jsem s ní spokojený viz vlákno.
Jen nevím jetli tu někde není na trhu levnější kus/klon.
Napsal: 27. 12. 2022, 11:26
od Zdenek Valter
Napsal: 27. 12. 2022, 5:19
od jama
To je ovšem rozdíl v ceně 100% (!) Teď zůstává otázka, zda klony pil, jeden za cca 8.500kč, druhý za 18.000kč, budou uvnitř skutečně technicky totožné.
Napsal: 27. 12. 2022, 5:25
od Charon
Je to všechno předražená čajna
Najdi si moje loňské story, když jsem z ní dělal vertikální
Tím ale neříkám, že to neřeže, záleží co od toho očekáváš, a optimum je lepší čína
Napsal: 27. 12. 2022, 6:04
od jama
Čína to všechno je, o tom žádná. Ale říkám si, jestli pila stejné kontrukce za 18tkč nebude třeba uvnitř trochu precizněji zpracovaná, než když jiná stojí polovinu. Na YT je srovnávací video Optimum vs Femi a Optimum je výrazně tišší -
https://www.youtube.com/watch?v=_rr7If2s9XA
