Tos s-28 žebrák
Dawe
6. 11. 2018, 7:02
salus: to ze jsou normovane vim, ale MB10 tam nesedi a nevyhovuje. Je nizka, prohnuta a zoubky maji ekvidistantni rozestupy. Musel bych ji ubrousit nebo ufrezovat aby byla aspon trochu pouzitelna. Original je atyp, tak jsem se zeptal jestli se nekde neprodava tento primo na S28.
Za postup dik
Mirek66
12. 11. 2018, 12:33
Zdravím pánové, potřeboval bych radu. Mám po tatíkovi soustruh S 28, Tos Žebrák. Používám ho cca jednou za měsíc na nějaké drobnosti (víc taky neumím). Včera se mi stalo, že vřeteno se mi nějak za běhu ,,kouslo", soustruh jsem zastavil, rukou pootočil a opět pustil, toto asi třikrát za sebou. Nedostatek oleje? Kudy dolít, jaký, kolik? Případně jiný důvod zastavení?
Pokud by někdo mohl poradit, budu moc vděčný. Díky
salus
12. 11. 2018, 1:12
Olej do S-28 se tady řešil už mnohokrát, stačí pohledat. Nalívá se po odšroubování horního víka - toho pod řadícími pákami. Množství dle manuálu cca 15 litrů (pokud je prázdno) a podle olejoznaku, který je vpravo vedle dvířek pro elektroinstalaci. Když už budeš mít dole to horní víko, zkontroluj jestli nejsou ucpaná sítka (pokud je tam ještě máš), která jsou umístěná v olejových "vaničkách" nad kluznými ložisky viz obrázek.
Také kontrola jestli vůbec přitéká olej tou trubičkou do rozváděcího plechového kanálku - pozor bez zakrytí víkem budeš mít olej všude, nejen ve ksichtě. Samozřejmě musí olej volně protékat i olejoznakem vzadu za vřetenem. Další možností je také, že jsi hned použil vysoké otáčky, bez předchozího zahřátí jak oleje tak i ložisek vřetena. Pak ještě následuje přílišné stažení kluzných ložisek vřetena, ale to bych nechal na někoho zkušeného.
P.S. Patří tam olej PARAMO OL J-10
Edit dne 13.11.2018: Opraveno Paj ještě následuje..... za: Pak ještě následuje.....
Naposledy upravil(a) salus dne 13. 11. 2018, 1:59, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Dawe
12. 11. 2018, 6:17
To prilisne stazeni pouzder bych skoro vyloucil. Ted jsem si s tim hral.
I kdyz je stahnes na tesno (radialne nemeritelna vule), tak se mazane vreteno s dobre sestelovanyma spojkama do 1600rpm nema sanci zadrhavat. To by musel tocit dlouho na tu rychlou radu a ohrat vretenik nad tech 60degC coz neni zrovna bezne pouziti.
Navic se s provozem vule zvetsuje a ne naopak.
Spis to vidim na ta ucpana sitka, nebo nesestelevanou spojku.
Mirek66
12. 11. 2018, 9:49
Díky, teď jsem strávil asi dvě hodiny pročítáním fora a něco jsem dohledal, přeci jen se tu ještě nějak neorientuju :-) . Suchej by být neměl ale v horním olejoznaku nic vidět není, spodní je prakticky neprůhlednej. A je fakt, že se to stalo chvilku po zapnutí, na 1000 ot.
Seženu olej a uvidím.
13. 11. 2018, 9:12
Mirek66 píše: 12. 11. 2018, 9:49 Díky, teď jsem strávil asi dvě hodiny pročítáním fora a něco jsem dohledal, přeci jen se tu ještě nějak neorientuju :-) . Suchej by být neměl ale v horním olejoznaku nic vidět není, spodní je prakticky neprůhlednej. A je fakt, že se to stalo chvilku po zapnutí, na 1000 ot.
... jako prvni si kup nové olejoznaky. Nestojí to svět a na současných toho moc neuvidíš.
salus
13. 11. 2018, 2:02
To:Elbarto
Pokud si chce "pohrát" může si olejoznaky i sám udělat. Taky jsem ten na vřeteno dělal. Ten můj dolní je dosud ještě "čitelný". :D Až nebude, taky si ho udělám.
To:Mirek66
Pokud nevidíš žádný průtok na tom horním olejoznaku za vřetenem, tak to může být způsobeno např. tímto:
* trubička na rozvaděči čerpadla oleje je buď ucpaná, nebo může být i vypadlá z rozvaděče
* trubička nedodává olej do té rozváděcí plechové vaničky, ale někam jinam, třeba na ozubená kola
* ucpaná sítka nad kluznými ložisky
* trubička která vede od ložiska k olejoznaku je ucpaná (v olejoznaku ale neuvidíš nějaký "proud" ale jen volný průtok, mazání ložisek vřetene není tlakové, ale tzv. přepadové - už se o tady taky řešilo).
Tak ať se daří :D
13. 11. 2018, 6:25
To Salus: dej par fotek z výroby please. Někdy udajně pomáhá stará vyvařit v JARové vodě. Nevím, nevyzkoušeno.
uzlik
13. 11. 2018, 7:59
Dobrý večer, mám dotaz nedrží mi páka pro zapínání lamelové spojky dá se to seřídit , a zvládnu to sám doma?
Děkuji
13. 11. 2018, 8:28
uzlik píše: 13. 11. 2018, 7:59 Dobrý večer, mám dotaz nedrží mi páka pro zapínání lamelové spojky dá se to seřídit , a zvládnu to sám doma?
Děkuji
Jo dá se .Jak ho máš dlouho ? před tím držela? u některejch musíš víc zabrat jako zamknout .
uzlik
13. 11. 2018, 8:31
Měl jsem ho v práci ale právě ho kupuji domů,před tím držela až poslední dobou se to zhoršovalo kulička a pružinka na aretaci tam je.
13. 11. 2018, 8:48
uzlik píše: 13. 11. 2018, 8:31 Měl jsem ho v práci ale právě ho kupuji domů,před tím držela až poslední dobou se to zhoršovalo kulička a pružinka na aretaci tam je.
Je to už hodně dávno co jsem v minulé práci dotahoval spojku ,jen se musel sundat dekl. Někdo si to bude pamatovat líp.
salus
14. 11. 2018, 6:42
elbarto píše: 13. 11. 2018, 6:25 To Salus: dej par fotek z výroby please. Někdy udajně pomáhá stará vyvařit v JARové vodě. Nevím, nevyzkoušeno.
Fotky z výroby bohužel nemám. Podle původního olejoznaku jsem vytočil z duralu rámeček, do něj je vsazeno okénko z čirého polykarbonátu, utěsněno to mám O kroužkem, drží to, neteče. Pokud okénko přestane být průhledné, odšroubuju 3 šroubky kterým je rámeček přitažen, vyměním sklíčko a je to. Nic složitého. Odpoledne budu u "stroje" tak když si vzpomenu vyfotím jak to vypadá namontované.
uzlik
14. 11. 2018, 3:33
Když budu sundavat dekl musím vypustit olej?
salus
14. 11. 2018, 4:55
Myslím si, že olej se vypouštět nemusí, ale nejsem si tím úplně jist. Na svém jsem spojku ještě neseřizoval. Před více než 20 lety jsme to dělali v práci, takže si to úplně nepamatuju. Nasvědčuje tomu taky to, že hladina oleje v nádrži je níže než ten zadní dolní dekl, pod kterým je přístup ke spojkám. Ale třeba je tomu jinak a zkušenější mne opraví.
Pro Elbarta foto hotového olejoznaku vlastní výroby:
Naposledy upravil(a) salus dne 15. 11. 2018, 6:05, celkem upraveno 1 x.
