Stránka 327 z 1031
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 1. 4. 2018, 10:42
od shaolin
Tak to si dobrý...po týždni učenia pekné výsledky. Aký máš stroj?
Napsal: 1. 4. 2018, 10:55
od shaolin
Pridám aj ja niečo zo včera. Teda včera som to dokončil.
Hydraulický lis s 20t zdvihákom. Šírka medzi stlpmi 60cm, celková výška 1m. Hlava lisu je pohyblivá do strán, v stlpoch sú oválne otvory na prípadné rovnanie dlhšich tyčí. Dole medzi tie elka ešte príde odoberatelna drevená výplň.
Ešte treba dorobiť nejaké ocelové platne na stol a prípravky na lisovanie a ohýbanie. Zvislé vodítka posuvu hlavy lisu(medzi pružinami) sú zo starých tlmičov perovania na trabanta(bez oleja) a funguje to super :) . Pružiny sú skrátené z mechanizmu otváracej postele.
Zdroj materialu-kovošrot , zdvihák som kúpil nový.
Napsal: 1. 4. 2018, 4:22
od melsoft
shaolin píše:Tak to si dobrý...po týždni učenia pekné výsledky. Aký máš stroj?
Byla akce no TomTop na Anet A8, tak jsem neodolal. Ta tiskárna má asi za sebou velikou komunitu a tudíž na ni existuje spousta vylepšení. Díky tomu tiskne docela obstojně...
Napsal: 1. 4. 2018, 8:21
od prochaska
Habešan píše:Výkupní cena v kovošrotu je stejná jako nerez nebo hliník (cca 30Kč/kg).
Ale titanové polotovary jsou dost drahé, skoro 2000 Kč/kg (Grade 2). Problém je v tom, že zpracování titanu je mimořádně složité, tudíž drahé. Přitom sám titan není vzácný, když naberete na zahradě lopatu hlíny, dost možná bude plná titanové rudy.
Habešan píše:I mnozí zdejší členové by ti mohli dodat potřebný kousek titanu za rozumnou cenu.
Drobné odřezky titanového plechu 3 mm poskytnu zdarma, stačí si pro ně zajet (ale před tím zavolejte, jestli zrovna nějaké máme).
Napsal: 1. 4. 2018, 8:45
od kenybz
nevíte někdo jaký je závit na petce? brácha chce udělat matku tak než začnu experimentovat...
díky
Napsal: 1. 4. 2018, 8:55
od DwPetr
Tlumič pro chudé?😀
Napsal: 1. 4. 2018, 9:01
od kenybz
jo to jsem slyšel že sa to z toho dělá :) spíš si bude dělat sifón
Napsal: 1. 4. 2018, 9:05
od fmodel
DwPetr píše:Tlumič pro chudé?😀
Třeba raketovej batoh z Coly a Mentos :lol:
Napsal: 1. 4. 2018, 9:08
od kenybz
z mentosu a colly vyrostl už dávno ale když mě to kdysi ukazoval tak sám jsem to viděl poprvé ...za nás byl akorát šumák a někdy vitacit :D
Napsal: 1. 4. 2018, 9:37
od kenybz
vrcholový úhel 55°11 závitů na palec asi no na tom plastu to měřit...dokonce jsem našel aj vbd velikost 11IR
Napsal: 1. 4. 2018, 9:47
od Mex
kenybz píše:nevíte někdo jaký je závit na petce? brácha chce udělat matku tak než začnu experimentovat...
díky
http://imajeenyus.com/mechanical/201205 ... 253-17.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud na sifón, tak je zbytečné něco moc vyrábět.
Do původního víčka stačí dát autoventilek, na CO2 flašku klasický redukčák a na něho připojit pneumatickou ručku pro foukání kol u aut.
Všecko věci, které vesměs člověk už má doma. Navíc ta ručka mívá manometr, takže se tlak pěkně kontroluje. Do 8 barů PETka spolehlivě drží.
Používám to tak už léta.
Napsal: 1. 4. 2018, 9:54
od kenybz
díky za odkaz tak mu řeknu nech si dá do vršku ventilek
závit je teda hodně specifický
Napsal: 1. 4. 2018, 11:02
od Pepa z depa
jde stáhnout 3D model PET uzávěru a z toho si ten závit "vykuchej" nebo jestli je to redukce mezi PET závit a sifónovač Sodastream, tak to někde je 3D model přímo, kamarád mi to tisknul na 3D tiskárně, kdyžtak se můžu zeptat, kde vzal model
Napsal: 2. 4. 2018, 8:17
od kenybz
ono je to na výkrese detail B je to zajímavé se na to podívat ono to vše má svůj smysl například aby při povolování nejdříve unikl přetlak v petce, proto je závit přerušený drážkama je tam ten závit rozkreslený v rozvinutém tvaru včetně rozteče /stoupání/ a úhel 54°
jedna strana závitu má menší úhel takový oblolichoběžníkový
Napsal: 2. 4. 2018, 10:13
od Lify
Pepa z depa píše:jde stáhnout 3D model PET uzávěru a z toho si ten závit "vykuchej" nebo jestli je to redukce mezi PET závit a sifónovač Sodastream, tak to někde je 3D model přímo, kamarád mi to tisknul na 3D tiskárně, kdyžtak se můžu zeptat, kde vzal model
Tady máš odkazy https://www.thingiverse.com/thing:1953920" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.thingiverse.com/thing:1200505" onclick="window.open(this.href);return false; Ten druhý vypadá líp
