Stránka 34 z 90
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 17. 12. 2018, 8:42
od Dawe
Ja jsem si vzdycky priruby radeji vytocil, neni to na dlouho.
A vzdycky i s pojistnou drazkou.
Uz jsem videl jak se pri razantnim brzdeni motorem priruba s univerzalou vytocila a behem zlomku sekundy letela pres dilnu. Od te doby vzdycky ten pojistny krouzek poctive nasazuju.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 12. 2018, 5:21
od salus
almac píše: 17. 12. 2018, 7:08 přírubu mám totožnou, jako Ty. Jednu s takovou drážkou, jednu bez drážky, trochu masivnější. Nevím, jestli ty s drážkou nebyly originálně k S 28.
Podle mne originál k S28 je příruba s drážkou, odpovídá tomu totiž i tvar vřetene. Už se to tady taky řešilo: viewtopic.php?f=107&t=10618&p=130494&hi ... ek#p130409
Příruby, které mají svěrný kroužek, třeba jako tato: http://www.cznastroje.cz/obchod/strojni-priruba jsou asi k SV18, ale na S28 se dají taky použít.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 12. 2018, 7:00
od almac
tak to se člověk dovídá nové věci, díky za info. A.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 12. 2018, 6:02
od habitat3
Tak jsem jí dnes zkoušel sundat pomocí motoru a špalku a ani se nehnula :roll:
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 12. 2018, 6:22
od habitat3
Není nějaká možnost, jak "zablokovat" vřeteno?
Díky
J.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 12. 2018, 7:42
od almac
zkus to nahřát plamenem, určitě to povolí (ale jen asi do 150°C, abys to nepopustil). Krom strčit kus dřeva do ozubených kol, tak jinou možnost zastavit vřeteno nevidím (ale nedělal bych to) Stejně zastavením vřetene nebudeš mít šanci přenést na univerzálku nějaký kroutící moment, než opřením toho špalíku. A.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 12. 2018, 7:47
od habitat3
Nahřátí mě taky napadlo. Ještě nejdřív zkusím prostříknout závit aby, krapet povolil a pak nahřeju.
Moc děkuji za ochotu.
J.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 12. 2018, 8:05
od turnigy
viewtopic.php?f=107&t=29570&p=300627&hi ... A5#p300627
Sprav na koniec príruby čo najtesnejšie ku vretenu zápich a povolíš ju rukou.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 18. 12. 2018, 8:11
od habitat3
Na ten zápich se zatím moc necítím. Zkusím nejdřív prostříknout, pak nahřát a pak případně toto.
Děkuji
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 21. 12. 2018, 10:33
od david.1
nevymýšlej kraviny,dej tam univerzálku,pořádně ji utáhni všemi šrouby, pokud máš-anebo to jde,dej tam obrácené čelisti,vytoč je tak,aby moc nepřesahovaly průměr hlavy(tj. aby nedežely jen za jeden závit)odměř výšku mezi ložem a středem ,podle toho uřízni z dubu,nebo buku špalík ,přírubu za univerzálkou nahřej(teda pokud máš čím,chce to autogen,aspoň propanový,nějaká pájka nebo hotkovzdušná pistole je na nic- musí se to prohřát efektivně a rychla,aby vřeteno zůstalo chladnější,když se to ohřeje celý,má to stejnej efekt,jako když to neohřeješ vůbec,protože se obojí roztáhne stejně) odjeď suportem do prayč,ať tam máš místo ,na lože vedle univerzálky(samozřejmě směrem od sebe dozadu) polož ten špalek, zapni soustruh,řekněme pro začátek na třista otáček(revers) -a pak tu musí jít šup na šup.jednou rukou vyřadíš na neutrál a druhou tam dostrčíš ten špalek-musí to být rychle,aby se stihl opřít pokud možno o celou boční plochu čelisti.Možná to na poprvé nevyjde,tak to zkusíš víckrát, pak můžeš i zvýšit otářky,bude to mít větší setrvačnost.Ale rozumně,až se ti to povolí,pamatuj,že hlavu musíš opatrně chytit,jinak ti vyletí a potluče lože.Když vyletí na tebe,tak je to v pohodě,člověk se zahojí,ta mašina ne. Samozřejmě to jde bezpečněji-odjet suportem až dozadu a před suport dát koníka. Do pinoly kus klacku,třeba uřízlou násadu od koštěte) ,druhý konec nastrčit do vřetene a hlava tím pádem nemůže vyletět,když se vyšroubuje ze závitu.Pokud se to nepovede na pět pokusů,tak nezbývá,než to ohřát a cpát tam ten špalek za chodu se zařazenou spojkou..Nestalo se mi,že by to nepovolilo
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 22. 12. 2018, 5:59
od Peto2307
Zdravím páni pred nedávnom som našiel žebráka s komplet prislušenstvom s dvomi lunetami,upinacou doskov dvoma sklucovadlami kopec vrtakov plus nožov komplet všetko za cenu 800 eur len ma problem majitel nieco spominal že sa na ńom nedajú rezať zavity že su tam není kolesa viete mi povedať že ci sa tie kolesa daju zohnat niekde alebo ako to je.Chcel by som si ho zaobstarat do dielne ako take skusenosti so sustruhom mám ale čo sa týka oprav vobec.Ďakujem za odpoved
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 22. 12. 2018, 6:03
od habitat3
Kola na řezání závitů jsem taky neměl, nebo resp. jsem měl cca 30% toho co má být a následně jsem je sehnal - případně je někdo dokáže určitě udělat :).
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 22. 12. 2018, 6:14
od Peto2307
Tak asi do toho pojdem nemusel by to byť až taky problém cena si myslím že je obstojna...a este jedna vec podla foto co majitel poslal ma asi samostatnu elektricku skriňu čo neviem či je zlé či dobre..a neviem co to ma zozadu na vretene za pripravok vie mi niekdo povedať ďakujem
download/file.php?mode=view&id=99721
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 22. 12. 2018, 6:17
od Jimmy
Kleštinové upínaní s vtahovací pákou.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 22. 12. 2018, 6:43
od habitat3
Za 800e je to zlatý! Jestli ho nechceš, nějak si ho dotáhnu do KV :D
