Stránka 34 z 112
Re: ...co je doma to se počítá
Napsal: 19. 7. 2015, 8:50
od fmodel
Ale zase se moc nenadřeš při stěhování
Teda chlapi vám se člověk nezavděčí
první není on,tohle zase čína .
Napsal: 19. 7. 2015, 8:53
od testone
to co sem dal echt na foto, je bulharská PK32
skvělej stroj
o řád tužší než tuzemské sloupovky VS32 atd
sloup má pr. odhadem tak 150-160mm, tl stěny cca 20, možná 30 mm
všechny posuvy i rychlosti ozubenejma kolama ve skříni, žádný řemeny
zapínání posuvů excelentně zamáčkutím páky ručního posuvu, tzn pohodlně a lehounce jednou rukou
výsuv pinoly přes 200 (!!!!) mm
precizní zpracování
není lepší vrtačka této kategorie
Napsal: 19. 7. 2015, 9:24
od Borin
Díky, ale první sloup je holej a druhej má jen 880mm a je to nějaká hrachovina....
Napsal: 19. 7. 2015, 9:29
od testone
Borin píše:Díky, ale první sloup je holej a druhej má jen 880mm a je to nějaká hrachovina....
Napsal: 19. 7. 2015, 10:02
od echt
testone - dik za doplňující info z praxe
ještě doplním pár informací ...
vrtačka je, jak pravil testone, PK32
- má nepoškozený (neprovrtaný) vrchní i spodní stůl
- má funkční automatický posuv s nastavením hloubky kdy se posuv sám vypne
- otáčky i posuvy se řadí na pravé straně otočným mechanizmem
- motor je tuším 2,2kw to si nejsem jist
- vřeteno má kužel MK3
- výsuv vřetena je max 250mm, vzdálenost osy od sloupu je 320mm
- ot. 85-1500ot/min
- stul (400x400) lze ho otáčet okolo sloupu + ho lze natočit (sklopit) do strany ±45°
- vzdálenost vřeteno - stůl je 530mm, ke spodní základně je to cca 1m
- hmotnost cca 700kg/výška cca 2,3m,
- klikou se zvedá/spouští stůl ...
*jediné co chybí je čerpadlo, jinak je vše funkční, jo ještě je tam 1 vychytávka (spodním kolečkem lze rukou přibrzdit posuv nebo přerušit šponu )
k tomu je :
- otočný stůl pr380mm - ten je stavitelný i na bok
- sklíčidlo 250/3 + příruba + AL středící podložka
- pak mi tam ještě leží 160 svěrák - ten je po celkové opravě v top stavu
*chtěl bych to prodat pokud možno jako celek
lokalita je vysočina - kousek od D1
Napsal: 19. 7. 2015, 10:31
od pavlaxy
Otočný stůl mohu nabídnout stejný -ALE
nestavitelný na bok
protože potřebuji právě na bok nikoliv na vrtačku kde to zastane natočení stolu +-45deg.
Napsal: 20. 7. 2015, 12:22
od salus
echt píše:testone - dik za doplňující info z praxe
- ot. 85-1500ot/min
k tomu je :
Jaká je cenovka ???
Napsal: 20. 7. 2015, 4:30
od Borin
testone píše:Borin píše:Díky, ale první sloup je holej a druhej má jen 880mm a je to nějaká hrachovina....
No že ten sloup je bez podstavy a stolu a že ten druhej je z nějaký shit vrtačky a je nízký
Napsal: 20. 7. 2015, 4:34
od kovoel
Také by mě zajímala cenovka
Napsal: 20. 7. 2015, 6:27
od echt
kovoel píše:Také by mě zajímala cenovka
mě taky
- dvěma lidem jsem odepsal at cenu navrhnou sami a nic ...
Napsal: 1. 8. 2015, 8:57
od qwer
Taká stará zaprášená brúska na ventile mi padla do oka, tak som ju dosmýkal domov
Mám v pláne tam dopasovať malú deličku z N1, a brúsiť tam čelá stopkových fréz, no ku tomu budem musieť dorobiť zvislé sánky, a ku slovu asi príde aj flexa
A tá delička je hrozne zhuntovaná, nejaký osel asi v rukách brúsil klzné plochy pod ložiská
musím to dať nikde popraviť
Napsal: 9. 8. 2015, 10:51
od Max
Tak se mi podařily získat 2 historické stroje. Jeden větší:
a jeden malý:
Napsal: 13. 8. 2015, 8:59
od Max
Ještě jsem u původního majitele ve sklepě, kde byly ty staré soustruhy našel mj. tento samorobo stroj s dělickou. K čemu to mohlo sloužit?
Napsal: 13. 8. 2015, 5:33
od Max
Tak už vím, dnes jsem to znovu prozkoumal a vypadá to na frezku na ozubená kola.
SMAZAT
Napsal: 5. 9. 2015, 7:50
od kovoel
P
