Stránka 35 z 60
				Re: frézka na překližku ze dřeva
				Napsal: 23. 9. 2016, 4:21
				od Lify
				Tak jsem dneska měl první pravou hodinu na praxích
 meřidla , přiště jdeme na soustruhy typu TOS SV18RA
Je fakt že jsem pochopil že s tak malým rozpočtem toho moc neudělám
 sice šuplíky se na konci prohýbají, ale zase furt lepší jezdit než pilovat
				Napsal: 23. 9. 2016, 7:51
				od Habešan
				Takže jezdíš?
Jakmile budeš umět frézovat kruhové otvory, budeš si moct vyrábět nové držáky na kruhové tyče dle libosti.
				Napsal: 23. 9. 2016, 9:04
				od Lify
				Bohužel ještě ne
 učil jsem se celý týden na testy
 ted o víkendu snad udělám metrický šrouby
 a pak snad jo
Akorát jaký mám dát M šroub ? vejde se mi M10 ale ten má větší odpor ? jaký ?
				Napsal: 23. 9. 2016, 9:10
				od Habešan
				Dej takový jaký máš.
Metrický závit má už z principu větší odpor, než trapézový nebo lichoběžníkový.
Jeho účelem není, aby po něm matice jezdila, ale aby zůstala utažená, proto ten úhel 60°.
Ale pro méně náročné použití funguje.
Jo, škola... Buď rád, že nechodíš do práce.
				Napsal: 23. 9. 2016, 9:14
				od Lify
				No mě stačilo dělat v Bille abych věděl co práce :/ no mám M10, tak vyzkouším jak to s tím půjde a kdyžtak vyměním za menší
				Napsal: 25. 9. 2016, 9:02
				od Lify
				Tak jsem dodělal Ztko :)přemýšlím jelikož výsuv na konci jde o milimetr na strranu - nemám dolu dát milimetr plechu nebo něčeho pro vymezení vůle ?? a ještě jaká ložiska ? potřebuji aby tam šla M10
				Napsal: 25. 9. 2016, 9:53
				od Thomeeque
				Lify píše:Tak jsem dodělal Ztko
 Uka.
Lify píše:přemýšlím jelikož výsuv na konci jde o milimetr na strranu - nemám dolu dát milimetr plechu nebo něčeho pro vymezení vůle ??
 Jakože je křivej? Nejde narovnat? Jakej to má vůbec vliv?
Lify píše:a ještě jaká ložiska ? potřebuji aby tam šla M10
 Budeš opracovávat konce? Pokud ne, tak 6000 2SR nebo 2Z (d=10mm zakrytovaný z obou stran).
				Napsal: 25. 9. 2016, 10:24
				od Lify
				není křívý, ale na konci jde zatlačit dolu, tudíž jestli tam nedat kousek plechu aby to nešlo dolu
jak vlastně připojím motor a šroub ? spojkou ? ta ale má míň jak 10 mm průměr - takže konec asi taky musím opracovat ne ? nebo udělat větší otvor ve spojce
				Napsal: 25. 9. 2016, 11:37
				od karelw
				Na většině very hobby konstrukcích to mají vyřešeno hadicí přiměřeného průměru a stahovacími svorkami. Zároveň to kompenzuje menší nesouosost.
				Napsal: 25. 9. 2016, 6:15
				od Lify
				aha tak díky
 no zkusím takto až budou motory
edit: Kde kupujete ložiska v Praze ? kde mají dobrou cenu ? koukal jsem na palmovku
				Napsal: 25. 9. 2016, 7:28
				od Thomeeque
				Lify píše:není křívý, ale na konci jde zatlačit dolu, tudíž jestli tam nedat kousek plechu aby to nešlo dolu
 Stále moc nerozumim tvýmu popisu, takže těžko říct. Ale jestli máš pocit, že by to k něčemu bylo, tak to udělej
Lify píše:jak vlastně připojím motor a šroub ? spojkou ? ta ale má míň jak 10 mm průměr - takže konec asi taky musím opracovat ne ? nebo udělat větší otvor ve spojce
 No a uměl bys opracovat konec šroubu? Motory budou jaký?
				Napsal: 25. 9. 2016, 8:05
				od Lify
				Už jsem udělal
 a o hodně lepší !! už fungují všechny tři osy
 ted jen koupit ložiska a přidám M10 a poté motory a snad to půjde
opracovat asi ne :/ nevím, motory budou microcon sx17 0905
				Napsal: 25. 9. 2016, 9:12
				od piskoteek
				Od které třídy jsou u vás na škole v dílnách soustruhy? Běž za někým z 2,3,4ročníku(mistrem) s 200,-a nech ty šrouby udělat.(dej mu ložiska jako kalibr).
				Napsal: 25. 9. 2016, 9:32
				od Lify
				V Pátek jdem na soustruhy
Zeptám se pana učitele
				Napsal: 26. 9. 2016, 9:49
				od Thomeeque
				Do tý doby zkus vymyslet a nakreslit, jak to přesně budeš potřebovat. Takže musíš vymyslet celou tu sestavu (motor, spojka, šroub, ložiska, matka..). Oska motoru má D=5mm, přehled a základní rozměry všemožných ložisek máš pěkně pohromadě třeba
tady, M10 závitu
tady. T.
