Stránka 35 z 186
Re: Kovošrot
Napsal: 13. 1. 2018, 1:04
od oOvOo
Krásný večer přeji
Já tento týden (při své první návštěvě kovošrotu) přivezl domů tento bazmek. Myslel jsem, že je to kousek rozebrané děličky. Tak jsem to vzal, že z toho vykuchám to dělící kolečko, vidličky, kličku a použiju to k výrobě dělícího přípravku. Až doma jsem zjistil, že jsem přinesl celou funkční podélnou děličku Tos PD-3. U FNK 25 se ten přípravek jmenuje PDN-25, k čemu je PD-3 jsem nenašel. Až mě trochu mrzí že to není rozbité. Nemám to srdce to sám zničit, což znamená že budu mít bazmek bez frézky a nemám děličku. :D
Ondřej
Re: Kovošrot
Napsal: 13. 1. 2018, 4:32
od obráběč
Ta podélná dělička se používá třeba na frézování ozubeného hřebene. Přišroubuje se to na tu stranu stolu kde není klika, tam je malé ozubené kolo.
Re: Kovošrot
Napsal: 15. 1. 2018, 11:23
od hausnumero
vvitty píše:
hausnumero píše:U nás v kovošrotě platí za vykupuvané železo cca 4,50 za kilo a nerozlišují, zda je to železo do betonu, či nástrojová ocel...
Dost zalezi na tom kdo do toho kovosrotu jezdi... tam kde jim vozi z fabrik zlamane nastroje se to naucili rozlisovat dost rychle, tam kde jim maximalne kutil doveze pul kila zlamanejch vrtacku se jim nevyplati to resit a nahazi to do kontejneru s plechovkama...
Je to jinak. U nás to nerozlišují jen na vstupu, tedy u výkupu, ale na výstupu už ano, a to dost citelně. Vykuoují za 4,50 za kilo, ale nehodí to dohromady s plechovkama, jak si někdo myslí. Dají to do střežené haly mezi měď a bronz. Za kilo nástrojové oceli vám na výkupu dají 4,50 Kč, ale když si tu samu ocel vy od nich budete vzápětí kupovat, zaplatíte jím 85 Kč za kilo... U mědi a bronzi vám alespoň na výkupu zaplatí částku 50% ceny, za kterou ten materiál prodávají, ale u nástrojové oceli je ta prodejní cena téměř dvacetinásobek výkupní ceny, tedy zlodějna jak hovado.
Re: Kovošrot
Napsal: 15. 1. 2018, 11:27
od Carl_FM
Tak za tu cenu snad jen vrtáky a to ještě v dobrém stavu. Frézy tupé vůbec.
Re: Kovošrot
Napsal: 15. 1. 2018, 9:53
od david.1
Carl_FM píše:Tak za tu cenu snad jen vrtáky a to ještě v dobrém stavu. Frézy tupé vůbec.
Ale naopak,vrtáky by to musely bejt jen malý, protže ty velký mají stopku jen z 12050..Ale frézy ,ty jo,tupé určitě a za tu cenu i lehce vylámané.. Třeba na T- drážky,modulovky,odvalovky nebo obrážecí nože.. A rád..
Určitá výhoda je,že povětšinou jsou šroťáci ještě větší sorbonici než třeba fízlové,nebo zedníci..Tzn. s bídou si přečtou kolonku podpis a pochopí,co mají udělat( pozor s vychcaností to nemá nic společného,té jim Pámbu zase nadělil hršel). Tak se stalo,že jsem v jednom nejmenovaném šrotě koupil třista kilo rychlořezky v tyčích po dvanácti káčé,páč nevěděli,že ty čísla na těch orezlejch klackách ,co přivezli z fabriky něco skrývají.. Nebo jinde nedokázali přečíst nápis na tyči kontilitiny "LITINA" a přišli na to ve chvíli,kdy to chtěli nakrátit autogenem a ono to nešlo pálit.. Ještě že jsem je mohl zachránit,co by s tím ti chudáci dělali? Nebo zase údiv,když jsem chtěl stabilku průměr asi sto a aby se to dalo odnosit a odvézt(samozřejmě v osobáku,tak že prej mi to napálí na metry..Já nechtěl,že to zaplatím a pak si přijedu s velkou bruskou.. Nevysvětloval jsem jim svoje důvody..neměl jsem tolik času a nebylo vůbec jistý,že by to mělo úspěch..Jo,to je minulost..už není ani novej materiál,natož starý zásoby..Jen paběrky..
Re: Kovošrot
Napsal: 31. 1. 2018, 9:55
od oOvOo
Dobrý den
můžu se prosím zeptat co jsem to potkal dnes ve šrotě? Nejdříve mně to přišlo jako trám k frézce, je tam bronzové futro, ale pak jsem u toho našel ten trn s přírubama a to mě zmátlo. Nechal jsem to tam a teď si říkám, jestli zrovna toto jsem nesháněl a ani jsem to nevěděl :lol:
Děkuji za ukojení mé zvědavosti.
Ondřej
Re: Kovošrot
Napsal: 25. 2. 2018, 6:11
od milan.83
Bratr jel před dvěma týdny do kovošrotu pro odřezky železa a našel tam soustruh Plauert. Točná délka 150 cm, točný průměr kolem 40 cm, v koníku kužel MK4, ve vřeteni kužel MK6. Váha cca 1600 kg. Mělo to čtyřpaknovou univerzálku a pevnou lunetu. Prodejní cena byla 12800. Původně ho tam kvůli té točné délce chtěl nechat, protože co by dělal domácí kutil s takovou krávou velkou a těžkou.. Nakonec se na šroťáku dohodl, že si ho zkrátí a vezme. Konečná cena po zkrácení byla 10800. Točná délka se zkrácením zmenšila na 80-90 cm, což na běžné domácí soustružení bohatě stačí. Chce to jen odrezit (pouze povrchová koroze, několik týdnů stál na dešti), vyčistit, promazat a dát nový barevný kabát. Zbytek se jeví být v pořádku. Měl štěstí, bylo tam několik dalších zájemců, které předběhl.
Re: Kovošrot
Napsal: 25. 2. 2018, 6:29
od almac
Původní točná délka se mi zdá delší než 1500mm, min. 2000mm. Ale to nevadí. Samozřejmě je zkrácení brutální zásah, ale jinak by soustruh zůstal ve šrotě. Tenhle má střední nohu, a tím pádem nebudeš muset laborovat s připasováváním zadní nohy. Držák tyčí pak umístíš na klínovitou mezidesku, přivrtanou do lože a bude. Přeju radostné zprovozňování, A.
Re: Kovošrot
Napsal: 25. 2. 2018, 7:34
od milan.83
almac píše:Původní točná délka se mi zdá delší než 1500mm, min. 2000mm. Ale to nevadí. Samozřejmě je zkrácení brutální zásah, ale jinak by soustruh zůstal ve šrotě. Tenhle má střední nohu, a tím pádem nebudeš muset laborovat s připasováváním zadní nohy. Držák tyčí pak umístíš na klínovitou mezidesku, přivrtanou do lože a bude. Přeju radostné zprovozňování, A.
Taky jsem si říkal, že ta točná délka musí být větší, ale v kovošrotu prý naměřili cca 150 cm mezi hroty. Jde o to, jak to měřili :) Bratr s tchánem to ještě v kovošrotu zkrátili, řízli to právě za tou střední nohou. Kdyby tam nebyla, tak by to nebrali. Co šlo, to odholili a odvezli, zbytek pak to převezli na V3S domů. Jinak ty jsi to měl přímo pod nosem, bylo to v Liberci.
Re: Kovošrot
Napsal: 26. 2. 2018, 5:09
od kenybz
jestli jste ten posuvový šroub vzali celý tak bych pouvažoval nad úpravou
pravá strana nebude vychozená tak předělat na levou
Re: Kovošrot
Napsal: 23. 3. 2018, 4:01
od Max
Ve středu jsme byli s bráchou v kovošrotu v Holíči a hned jsme zdálky uviděli tuto EDM mašinu (ty naházené formy okolo určitě ještě byla její práce):
Pokud by ji chtěl někdo zachránit nebo použít stůl jako základ na CNC frézku, měl by si pospíšit.
Re: Kovošrot
Napsal: 23. 3. 2018, 5:42
od bobik
I ty formy se dají ještě zpeněžit. Pokuď to má vhodné kapsy pro tvárník a tvárnici, tak tvary se dají vyhodit a dát nové, rám se upraví a je nová forma pro menší série. Lec kdo by za to dal i 20 000Kč.
Re: Kovošrot
Napsal: 23. 3. 2018, 6:15
od Max
bobik píše:I ty formy se dají ještě zpeněžit. Pokuď to má vhodné kapsy pro tvárník a tvárnici, tak tvary se dají vyhodit a dát nové, rám se upraví a je nová forma pro menší série. Lec kdo by za to dal i 20 000Kč.
JJ, to jsem si taky říkal, je jich tam tak 10 ks. Zítra tam brácha jede, tak pokud tam budou, tak to může zkusit nafotit.
Re: Kovošrot
Napsal: 23. 3. 2018, 6:38
od DwPetr
Nechápu jak to může někdo vyhodit. Když už pryč, tak to mohli dát na bozoš, klidně za stejný peníze co dostali ze šrotu, a ještě by někomu posloužila..
Re: Kovošrot
Napsal: 24. 3. 2018, 12:41
od peter1
DwPetr píše:Nechápu jak to může někdo vyhodit. Když už pryč, tak to mohli dát na bozoš, klidně za stejný peníze co dostali ze šrotu, a ještě by někomu posloužila..
tomu sa hovorí nepodporovanie konkurencie
