Stránka 36 z 90
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 2. 1. 2019, 3:03
od axim7
ta vrchna cast co sa upevnuje na suport bole pred mesiacom na predaj na bazosi asi sa uz predala inzerat uz neni
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 2. 1. 2019, 4:30
od robowich
axim7 musí být nahrazen i pro pravítko pro práci. Mám stopu z lososa na spodní straně na mém s28.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 2. 1. 2019, 6:14
od robowich
Dobře, teď možná chápu, jak vypadá a funguje. Zdá se být obtížné koupit jednu. Možná mohu udělat vlastní. Které šrouby by měly být uvolněny, aby se podal pravítko?
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 5. 1. 2019, 9:18
od Dawe
Musim vam ukazat jedno video.
Pred casem jsem tu resil vymenu vadneho axialniho loziska vretene S28.
Vymenil jsem ho, vymezil radialni i axialni vule vretene dle pokynu v navodu. Zabehl, overil ze se nezadiraji pouzdra na maximalni rychlosti... a zmeril obvodove a celni hazeni vretene. Pred opravou vreteno hazelo obvodove cca 0.008mm, tak jsem si chtel overit ze je stale ok. Ale Zebrak me naprosto sokoval, takze jsem to musel natocit. To vreteno bezi tak, ze nejde zmerit jakekoliv kruhove obvodove hazeni. Ani mikron. Klobouk dolu pred TOSkou a S28, to jsem fakt necekal. Mate to taky tak?
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 5. 1. 2019, 9:30
od elbarto
Budu si pouštět pouze toto video :-( Mám sice S28 funglovku, ovšem bohužel bez koně. Stoji v koutě garáže, překáží a rezaví :-(
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 5. 1. 2019, 9:45
od Dawe
elbarto> nic si z toho nedelej, to vyresis. Ja ho kupoval taky jako funglovku, ulozenku z vojenskeho skladu. Vypadal nadherne, vsechny plochy jeste zaskrabane. Vule nula nic. Meli ho jako rezervni do jedne z tech dilenskych V3S.
Presto jsem na nem pozdeji nasel na muj vkus docela dost zavad. Neco se da pripsat veku ci preprave, ale i tak...docela dost prace. Co si z hlavy vzpomenu: praskla matice pohyboveho sroubu pricneho suportu, vadne axialni lozisko vretene, strzena pojistka MB podlozka matice vretena, nefunkcni olejove cerpadlo suportu (praskla pruzina), vypadla trubicka z rozvadece mazani, spatne zajistene srouby matice nozoveho suportu, zadrena loziska cerpadla chladici kapaliny.
Ale ted si to Zebrous vyzehlil :D
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 6. 1. 2019, 12:12
od david.1
elbarto píše: 5. 1. 2019, 9:30 Budu si pouštět pouze toto video :-( Mám sice S28 funglovku, ovšem bohužel bez koně. Stoji v koutě garáže, překáží a rezaví :-(
Tak udělej příjemnou cenu a já tě ho zbavím,ať překáží zase mně..
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 6. 1. 2019, 9:32
od elbarto
To david: nemám důvod dělat příjemnou cenu, ale pokud hodíš nějakou ROZUMNOU můžu o tom uvažovat.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 6. 1. 2019, 9:50
od stanik84
elbarto: ty uz těch strojů musíš mít taky pěknou hromadu... Nemáš tam něco zajímavého na broušení :) ?
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 6. 1. 2019, 11:45
od almac
to elbarto:
Nevím ale na Našichtraktorech se snad "drtikol" zbavoval jednoho vřeteníku S 28, rozebráním jednoho z těch, co má, třeba bude mít i náhradního koně pro Tebe, poptej. Téma je snad v "soustruzích". A.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 6. 1. 2019, 12:52
od stanik84
Myslím ze nemá. Byl jsem u nej dva týdny zpět...
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 1. 2019, 12:33
od elbarto
To Staník: nejsem obchodník se strojema pouze bláznivý sběratel. V broušení nemám nic, naopak hnedka co položim v dílně podlahu, tak budu lovit magnetku:-)
To Stanik, To Almac: Drzkola tuším znám, ale pokud ho vídáte na pivku budu rád, když ztratíte slovo a poprosíte ho at zahrabe. Jde mi především o tělo. Díky.
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 1. 2019, 5:38
od testone
elbarto píše: 7. 1. 2019, 12:33 To Staník: nejsem obchodník se strojema pouze bláznivý sběratel. V broušení nemám nic, naopak hnedka co položim v dílně podlahu, tak budu lovit magnetku:-)
https://stroje.bazos.cz/inzerat/99133171/S28-dily.php
někdo o tom píše na traktorech ve vlákně soustruhy
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 1. 2019, 9:58
od Dawe
robowich píše: 2. 1. 2019, 12:50 Ahoj všichni! Žiji ve Švédsku a používám překlad Google, abych přeložil do češtiny, takže musíte mít trochu odvahy se svým jazykem. Snažím se získat příslušenství, abych zabral kužel nebo se zužoval. So called taper attachment. Soustruh je TOS S-28. Pokud se to nedá zvládnout, rád bych viděl obrázek o tom, jak vypadá a jak používat takové příslušenství. je možné postavit se? někdo to udělal? Díky předem! / Robert
Hi Robert,
Two days ago I just found two instances of the taper attachments (kuzelove pravitko in Czech) for sale.
First one comes from a private person but second one seems to be offered by a reseller. So might be able to arrange shippment to Sweden? Maybe not. Just letting you know that it's being offered.
Bazos.cz (Czech reputable 2nd hand shopping portal), obviously from a private guy: https://stroje.bazos.cz/inzerat/99133171/S28-dily.php
Commercial page of the reseller: https://www.nastrojenaradi.cz/doraz-k-nuzkam
If you decided to go for it and needed some help (language barrier or so) let me know.
Hope English would work for us better than the google translator (which hasn't mastered Czech yet). :)
Re: Tos s-28 žebrák
Napsal: 7. 1. 2019, 11:59
od elbarto
testone píše: 7. 1. 2019, 5:38
... koně nemá, za celek chce 10tis. a už má frontu zájemců.
