Jak kde. Je to na několika strojích různé úrovně vývoje. Ale většinou je to prostě "další osa" . Výstupy jsou klasické většinou přes optotriak. Proporcionální ventily přes analog. Jsou to všechno CNC stroje pro hromadnou výrobu.
Pořízení frézky
Zajimava debata
Podobne jako zubove by se dalo asi pouzivat pro takhle male objemy i peristalticke. To je ten typ s hadickou v kruhu, kterou zenou konecny objem kapaliny tri rolnicky na spolecne ose pohanene taky treba krokacem. Pouzivaji se v medicine na presne davkovani tekutych leciv a nebo lavaze.
miv> Snadno se da vyrobit na tiskarne
Ty si děláš prču, ale první, o čem jsem uvažoval, že to čerpadélko namodeluji a vytisknu. Jenže to peristaltické stojí pár set a parádní zubové mosazné cca 1500 Kč. To mně již přišlo úchylné vyrábět. Ono na tom bude dost práce i tak. Chci to celé ovládat z čelního panelu, abych nemusel obíhat stroj, kdykoliv potřebuji změnit parametry. Takže cílové řešení zřejmě budou dva enkodéry pro řízení chladiva a vzduchu plus elektronika pro čtení enkodérů a řízení PWM můstků. Mám tady nějaké STM32 procesory, které se na to budou báječně hodit.Dawe píše: ↑13. 7. 2025, 9:36 Zajimava debata![]()
miv> Snadno se da vyrobit na tiskarne![]()
Za těch pár měsíců, co si s tou frézkou hraji, jsem zjistil, že chlazení je dost důležité a optimalizace spotřeby chladiva dokáže ušetřit hodně práce s úklidem.
miv> no ale kdyz to posles na tiskarnu, mas to cerpadlo rano hotovy
https://www.thingiverse.com/search?q=pe ... ump&page=1
Tos mne tedy nalomil. Nenapadlo mne být až tak nečestný a nesportovní a model ukrást.Dawe píše: ↑13. 7. 2025, 10:29 miv> no ale kdyz to posles na tiskarnu, mas to cerpadlo rano hotovy![]()
Ahojte,
Pekné malé periataltické čerpadielka aj s motorčekom bývali v niektorých modeloch atramentových tlačiarní. Tak ak niekto z vás má po ruke zberný dvor, dajú sa vyťažiť tam.
Inak voľba vhodnej hadičky je nemenej dôležitá. Nesmie sa rýchlo vymačkať, ani stvrdnúť od emulzie.
Nemáš zkušenost, jak dlouho vydrží ta hadička? To mačkání jí asi škodí a časem se proláme.Dawe píše: ↑13. 7. 2025, 9:36 Zajimava debata![]()
A - koukám, že zverodoktor mne předběhl.
1/ Peristaltické čerpadlo je šikovné z pohledu samo-doma výroby (3d tiskem), protože není z principu třeba řešit těsnění.
2/ Je o dost horší z hlediska tlakového výkonu.
3/ Pro domácí použití ten plast nevadí. Když už bych to dělal, vytiskl bych rovnou dvě.
4/ Trvanlivost bude horší kvůli té mačkané hadičce.
5/ Z pohledu řízení to je stejné.
V první fázi to zkusím pro zajímavost vytisknout a opatřit 12VDC motorkem, kterých tu mám několik a uvidím, jak se to bude chovat.
Díky všem za přínosnou diskusi.
- jova
Já ho používám na chlazení už pár let. První bylo z nějakého bateriového dávkovače mýdla, k napájení mu stačil 3,6V napáječ od mobilu. Průtok jsem reguloval pouze škrcením hadičky. Protože se osvědčilo, udělal jsem si další verzi pro odvalovačku a napájím to z ní. Průtok už reguluju změnou frekvence toho krokového motorku. Tlačí to skutečně skoro ty 4 bary
http://www.jova1.cz/dilna/cerpadlo/cerpadlo.html
- jova
Tak to netuším. Já to používám sporadicky pár let a zatím jsem je neměnil. Jen to chce na vstupu nějaký filtr, aby to nenasálo špony.
Ještě jsem našel tu první pidiverzi s tím dávkovačem mýdla:
http://www.jova1.cz/dilna/chlazeni/chlazeni.html
miv> jsem to ale pokusitel
e: jestli tim "ukrast" myslis, ze to budes mit do firmy, tak si muzes na Thingi vyfiltruvat licence, ktere nejsou "Non Commercial". Bude jich i tak dost.
Ne, do firmy to nemám. Tím "ukrást" jsem myslel skutečnost, že použiju práci někoho jiného.
