Stránka 37 z 58
Re: Levné frézky - průběžná aktualizace
Napsal: 30. 4. 2021, 1:25
od PBr
Napsal: 30. 4. 2021, 7:11
od almac
6720 B
SSSR, X320mm Y250mm Z320mm. Strojní posuv ve všech osách včetně rychloposuvu. Kužel ve vřetenech ISO 40. Rozsah otáček 40-2440ot /min. Svislá hlava bohužel nemá výsuvnou pinolu. A.
Napsal: 1. 5. 2021, 7:42
od Aris
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1358074 ... fh-232.php
Horizontální frézka FH232 za 8000 Kč. Viděl jsem ji včera, je to malá sympatická frézka, akorát do garáže. Bohužel jen horizontální a s nefunkčním strojním posuvem. Myslím, že když je to funkční tak to umí pracovat i v cyklech.
Napsal: 1. 5. 2021, 7:51
od Zbýňa
almac píše: ↑30. 4. 2021, 7:11
6720 B
Zajímavej stroj, škoda toho malýho podélnýho posuvu.
Napsal: 1. 5. 2021, 12:52
od almac
jo myslím nejzajímavější je volba posuvů potenciometrem - to znamená i za chodu stroje, nastavíš posuv a během frézovaní se zdá velký/malý, přenastavíš a je to + najíždění/vyjíždění pomalu atd. A.
Napsal: 3. 5. 2021, 12:45
od david.1
Aris píše: ↑1. 5. 2021, 7:42
V cyklech? To myslíš jako zapneš-vyfrézuješ-vypneš? Já tomu tak vznešeně neříkám..
Je to od překupníka,ten dobře ví,jakou to má cenu (bez svislý hlavy max. 5,- /kilo) a zkouší ,jestli najde kosa za víc..
Napsal: 3. 5. 2021, 10:20
od Aris
A jak tomu méně vznešeně říkáš ty?
Je to správně označení toho, co ten stroj dělá.
A co bys ještě za 8000 Kč chtěl? Svislou hlavu a paletu příslušenství k tomu? Kolikrát chtějí prodejci i dvojnásobek za vrtačku V16, tak se tu snad nebudeme dohadovat, jestli je ta cena přemrštěná nebo nikoliv.
Napsal: 3. 5. 2021, 1:50
od jenicek
Pokud byste chtěl někdo zachraňovat malýho veterána...
https://stroje.bazos.cz/inzerat/135926511/frezka.php
Dnes jsem ji viděl, vřeteno se točí, nepršelo na ní, jen byla ve stodole. Má povrchovou lišku, ale asi nic co by nešlo rozpochodovat.
Pokud byste se někdo rozhod k záchraně, rád poskytnu kontakt přímo na majitele (v inzerátu je pouze zprostředkovatel).
Je to malá horizontka s vertikální hlavou. Je k tomu i větší stůl. Naložení v místě není problém.
Původně jsem si ji chtěl dát do kupy, ale pak se naskytla nabídka co se neodmítá FUS22 s komplet příslušenstvím. Pokud má někdo čas, tak z toho může bejt pěkná frézka do malý dílny. Hmotnost odhaduju cca 500kg (ve třech jsme ji šoupli po betonu).
Napsal: 3. 5. 2021, 2:19
od aleshonsa
jenicek píše: ↑3. 5. 2021, 1:50
To není horizontka, to je nástrojařská frézka - viz ten sundavací stůl. Zajímavé je to naklápění stolu klikou, protože většinou to malé nástrojařské frézky mají dělané, že se to musí ladit ručně. Kliku jsem viděl až u nějakých větších jako tuším FNGJ32.
Nicméně dle mého rez bude problém. Když jí odstraníš, tak neodhadnu, kolik tím vlastně ubylo materiálu a jaký to bude mít celkově dopad na přesnost. Tj. zavání to, že povrchy stolů (jak svislého, tak těch vodorovných včetně styčné plochy, kterou se stůl připíná ke svislému) se bude muset někde nechat ohoblovat. Jestli byly drážky ve stolech lícované na určitou přesnost kvůli kamenům tak pak už nebudou. Jedině to řešit přehoblovat to na větší rozměr. Vodící plochy by se musely zaškrabat.
Škoda je, že nezůstal na vodících plochách maz, protože ten by to dokázal celkem proti vlhkosti zakonzervovat. Otázka je tedy, jak to vypadá uvnitř. Vyměnit ložiska to je to nejmenší, ale jestli to bylo úplně suché tak to bude taky pěkně vypadat ...
Napsal: 3. 5. 2021, 2:21
od aleshonsa
Aris píše: ↑3. 5. 2021, 10:20
Za 8 000,- bych na tom skutečně moc mouchy nehledal. Spíš je blbé, že k tomu asi není opěrné ložisko.
Napsal: 3. 5. 2021, 2:24
od Aris
Vypadá to jako Thiel Duplex 58. Nastrojarska německá frézka, nikoliv horizontka.
Napsal: 3. 5. 2021, 3:18
od jenicek
Jo, to bude ona
Na nějakou hodinařinu to asi nebude, ale do kovozemědělský dílničky to po péči podle mě bohatě poslouží. Jak jsem psal, nesehnat FUS22, tak je tahle už doma.
Napsal: 3. 5. 2021, 7:18
od Axim
Ahoj kluci
Konec diskuze
Je to opravdu Thiel Duplex58 ta sama se mi valí ve skladu
Jednou ji budu mít tedy také časem na prodej
Tahle má na sobě originál naklapeci stůl který funguje jako čtvrtá osa
Ten větši pevný stůl se valí vedle na zemi
Koukam ze má dole v právo uražené ovladaci kolo pro posuv osa z nahoru dolu
Problém jsou nesehnatelne klestiny do vertikální hlavy
Ona má tedy i zcela atypické klestiny i do horizontální hlavy
Tedy sehnat se ty klestiny daji, ale za raketu
Napsal: 3. 5. 2021, 7:31
od jenicek
Jo, to ovládací kolo je uražený, původní bylo z nějakýho pertinaxu nebo něčeho podobnýho, koukal jsem na to.
Napsal: 5. 5. 2021, 6:08
od TDIcko
Nevite někdo jaka velikost kuzelu je ve vřetenu ?
