Stránka 365 z 1025
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 11. 10. 2018, 2:46
od kenybz
díky hoši ono v té nádrži jsou kaly z oceli a podobně vnitřní výměník je měděný tak tam probíhá elektrochemická koroze...
ta nádrž je navíc z nějakého slabšího plechu a když je málo dopuštěná voda, tak se normálně vcucne jak z ní saje velké čerpadlo
takže lepidlo musí být pružné no uvidíme dáme polyuretan na kus plechu před tím nádrž vypustím /zatím se jede na rezervní chlaďák, který má nedostatečný výkon/
očistím zdrsním odmastím a dám přez to záplatu z nerez plechu a stáhnu ji třeba kusem drátu nebo velkou motexkou a řeknu šéfovi nech si nachystá 2 mega na nový chlaďák a nebo odhaduju nová nádrž+ deskový výměník pro dva scrolly cca 200 tisíc...
jo to má za to že neudělal co jsem řekl a nepořídil úpravnu vody za cca 200 tis.to se sice zdá hodně, ale je to komplexní řešení na tento provoz nestačí kus magnetu a nějaký filtr...když tak ještě napište co by se dalo použít za lepidlo
Napsal: 11. 10. 2018, 2:57
od DwPetr
Jo pozor, ono ti to takto pracuje, tak jinak, očisti, odmasti, zdrsni, natři primerem na autoskla, namatli na kus plechu pořádnou vrstvu lepidla na autoskla a naplácni to na to. To už vydrží.
Napsal: 11. 10. 2018, 2:59
od Zbýňa
bobik píše: ↑11. 10. 2018, 9:02
Navrhuji tohle vlákno uzamknout. Výrobky prezentovat ve vlákně mašin, na kterých vznikly. Pak můžou být příspěvky k jednomu tématu a ne jako je to tady, kdy jedno téma běží přes několik nových příspěvků. Takže ten, kdo by chtěl na konkrétní výrobek reagovat se na to vykašle, protože mezitím je diskuze někde jinde.
Jasně, zrušíme jedno z mála vláken ve kterým jde skutečně o to co lidi umí a tvoří. Necháme radši víc prostoru nesmyslným diskusím vyšroubovaným až do absurdity a nakopírovaným odkazům. Tohle vlákno má sloužit k jednoduchý rychlý prezentaci vlastní práce alespoň částečně z oboru ke kterýmu se forum vztahuje (strojařina, elektro). Je to v jistým smyslu chlubení, ale už naši dědové říkali že vizitkou člověka je jeho práce. Takže když dotyčný ukáže svojí tvorbu a já ho neznám osobně, tak hned vím s kým mám tu čest a jakou mají jeho případné rady a diskuse s ním hodnotu. Bohužel se často člověk prezentující svoji činnost stane terčem posměšků "vševědů" od kterých tu nebyl za léta k vidění "ani šroubek". V jednoduchosti je síla a to je právě kouzlo tohohle vlákna. Třeba jawařmaniak (a samozřejmě mnoho dalších) tu odprezentoval krásnou práci. A to měl kvůli tomu dělat vlákno "zámečničina" nebo "laser" "zkružovačka"? Tohle vlákno je trochu živelný, ale taky je živý. Narozdíl od hromady jiných, vyselektovaných.
Napsal: 11. 10. 2018, 5:12
od Cjuz
kenybz píše: ↑11. 10. 2018, 12:56
nerez nádrž tekoucí jak vemeno co s tím?
díky všem za nápady.
Měli jsme podobný případ, a pokus o vaření to jen zhoršil.
Sice byla v nádrži dost agresivní chemie, ale jak to jednou někde takto projde je to KO.
Dopadlo to nakonec provizorní vaničkou s čerpadlem pod nádrží a čerpalo se to zpět do nádrže, ono i když je řešení jasné, není někdy snadné to vyřešit ihned.
Napsal: 11. 10. 2018, 5:48
od bobik
To jsem fakt jedinej, komu vadí tahle anarchie? Kolik z vás se chtělo na něco zeptat nebo pochválit a vyplrdnuli jste se na to protože reagovat na příspěvek o 4 stránky zpět už nemá moc smysl? No holt pujdu příkladem a snad se někdo přidá.
Napsal: 11. 10. 2018, 5:55
od fmodel
Moc to řešíš ,ono někdy i nereakce je reakce ,třeba když sem hodí motor Luboš tak není třeba reagovat protože je to standartně špičkově provedená práce a vlastně ani nečekáš že by to mohlo bejt jinak ,kdyby sem hodil figurku z chlebového těsta nebo tak něco tak bych určitě reagoval.
Napsal: 11. 10. 2018, 6:11
od DwPetr
Jo, a nebo ten kluk s těma sirkama, tam není co komentovat. Ale když tady bude víc fotek jak textu, jedině dobře.
Napsal: 11. 10. 2018, 6:41
od Cjuz
Aby tedy bylo tématu učiněno za dost.
Dnes jsem překopal celou 3D tiskárnu a výsledek mě fakt překvapil.
Tisk z PETG, bez úprav na první pokus (ve všech směrech krásný rozměr dle modelu 30mm)
PS: Tiskárna má větší přesnost než moje CNC
Napsal: 11. 10. 2018, 7:15
od chb
stejně po pěkné věci následuje několik příspěvků,(zejména u Lubose) jejichž obsah různými slovy znamená "dobrý"
(jak krásné by bylo přidat jen ikonku palec nahoru
(a vymakané k dokonalosti by bylo, pokud by se ty palce nahoru (někomu i palce dolů) dotyčnému sčítaly)
Napsal: 11. 10. 2018, 7:17
od packa
Cjuz píše: ↑11. 10. 2018, 6:41
co to máš za tiskárnu? měl jsi v tom nějaké podpěry?
Napsal: 11. 10. 2018, 7:47
od fmodel
chb píše: ↑11. 10. 2018, 7:15
Kolikrát jsem to tu psal ,
To je samej profiweb atd a smajlík do nabídky nepřibyl
ten s palcem dolů by potřeboval Filip i ten nevím už jak se jmenuje co se s nim spářilo starý CNC
Napsal: 11. 10. 2018, 8:23
od Cjuz
packa píše: ↑11. 10. 2018, 7:17
Průšu, co jiného mít u nás (update MK2.5) a je to tisknuto bez podpor, doba tisku cca 15 minut, vrstva 0,2mm
Napsal: 11. 10. 2018, 9:41
mozna jen nepribyl proste proto ze pozadavek nebyl pozadan ve spravnem vlakne kde se resilo ladeni vzhledu fora nebo se to nekde zakecalo
rozhodne se kvuli tomu nepropsal do todo listu a tudiz na tom nikdo nezacal pracovat tudiz to ted neni hotovo
takze to ze se ted divis ze to jeste neni je dost neopravnene
nemuzu prece po celem foru sbirat podnety, je treba aby to melo nejaky rad a nejaky sekce kde se resi ruzne veci a jine ne a kam se na to muzu podivat
Napsal: 11. 10. 2018, 9:53
od fmodel
Tak super ,už to víš na čem zapracovat
tak šup šup ať si zasloužíš palec nahoru.
Napsal: 11. 10. 2018, 9:54
porad jsi v blby sekci
takze to muzu s klidem ignorovat
naucte se to prosim respektovat
pro nic za nic jsem to tu nevytvarel nerozclenoval a dene nepresouvam x temat jen tak z nudy
