Tos s-28 žebrák
salus
10. 4. 2019, 12:22
Zkus se podívat pod ten zadní dolní dekl, tam by měl být přístup k čerpadlu - tedy myslím si to, já to tam rozdělaný neměl.
To čerpadlo by tam mělo být upevněný na nějakým čepu, viz foto, třeba se to nějak uvolnilo a čerpadlo není vůbec v záběru.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
habitat3
10. 4. 2019, 12:28
Ok zkusím. Když jsem profukoval tu silnou trubičku, tak olej dole ve vaně bublá. Zkusím se na něj kouknout.
*re
Podle fotky to vypadá, že to drží jen na tom čepu.
*re
Byl jsem na chvilku v dílně a čerpadlo se točí, ale nedává vůbec nic. Zkusím ho brzo vyndat a zjistit kde je problém. Absolutně nemám tušení jak funguje a jak vypadá zevnitř..., ale bude podle mě problém tam + může bejt nějak zanesený, ale když fouknu do přívodní trubku do rozvaděče z čerpadlo, tak normálně dole vana bublá, tak tam problém asi nebude. No hodím ho ven a uvidí se. Případně uvítám nějaké postřehy od někoho kdo ho už měl venku. :oops:
moc díky
pepawrf
10. 4. 2019, 8:04
Já bych zkusil zvrchu do čerpadla nalét trochu oleje aby se promazalo a mohlo si pak nasát olej.
habitat3
10. 4. 2019, 8:14
Taky mě to před chvilkou napadlo - vyzkouším zítra. :)
habitat3
10. 4. 2019, 8:14
Udělal jsem video, kde je vidět jak se točí a z odšroubované trubičky nejde ani kapka.
https://youtu.be/3lX9U6YIOAw
salus
11. 4. 2019, 4:52
Sice je to malá pravděpodobnost, ale netočí se Ti motor obráceně? Pokud ne tak rozborka čerpadla, to že se točí hnací hřídel ještě neznamená že se točí ozubená kola uvnitř. Je to taky malá pravděpodobnost, ale mohlo by být střižené pero na hnací hřídeli.
habitat3
11. 4. 2019, 8:58
Na jakou stranu by se měl motor točit? Resp. Když pákou na spuštění vretana pohnu doprava/doleve kam by se měla univerzálka točit? Rád odskrtnu i ty nejmíň pravděpodobné věci.
Ještě dnes zkusím čerpadlo zalejt a uvidím co to udělá. Pokud se motor točit dobře, zalití nepomůže, tak půjde čerpadlo ven a uvidí se.
matusH
11. 4. 2019, 9:03
Keď pohnes pákou doprava, vreteteno sa točí smerom k tebe. Ak stojíš pred sustruhom.
habitat3
11. 4. 2019, 10:51
Že mě to nenapadlo... :roll: :roll: :roll: :roll:
Taková blbost, bože... :roll: .
Dělám komplet opravy dílny - podlaha, nové zásuvky atd..atd..atd. . No a když zapnu motor, následně vřeteno, tak se při zapnutí páky doprava točí kam? ODE MĚ :lol: :lol: :lol: :roll: :roll: :roll: . Tzn. přehodím fázi a mělo by to být vše v pořádku. :|
Opět dám echo.
salus
11. 4. 2019, 11:03
No to je právě jeden z důvodů proč by neměl být stroj připojen přes zásuvku, ale napevno. Když už tedy předěláváš elektroinstalaci tak si alespoň sfázuj všechny zásuvky na stejný sled fází. Dnes, když už jsou jednotlivé fázové vodiče barevně rozlišeny (pokud používáš nové kabely), neměl by to být žádný problém. O něco horší to bylo když ještě byly fázové vodiče černá - hnědá - černá.
Vidíš taková prkotina, a jak dokáže přidělat starosti. :D
habitat3
11. 4. 2019, 11:14
Podle elektrikáře mám zapojené všechny nové zásuvky stejně. Resp. mám "novou" frézku a ta se točí v pohodě, vrtačka taky, jen ten soustruh :roll: . No byl bych vděčný, kdyby to bylo toto. Odpoledne to zkusím přehodit.
Ale aspoň jsem vše vyčistil, profoukal a zase po roce jsem kouknul na rozvaděč, jestli jsou všechny trubičky na místě :lol: .
*re
Já jsem bohužel takovej, že když odejdu z dílny, mám všechny stroje odpojené od zásuvky. Možná zbytečná paranoia, ale jsem takovej no :lol: :roll: .
11. 4. 2019, 11:23
habitat3 píše: 11. 4. 2019, 11:14
*re
Který jdou tak taky .
Klimbik
11. 4. 2019, 12:06
u meho s-28 jde videt jak se toci motor primo na nem, jde videt hridel zboku (priruba motoru ma diry s mrizkou) a na motoru i v navodu je nakreslena sipka, kam se ma spravne tocit. tusim ze kdyz se koukam na motor, hridel je odeme do soustruhu, tak se toci po smeru hodinovych rucicek.
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
DwPetr
11. 4. 2019, 12:29
Mám v dílně rozvadeč (Bedna z velkýho měniče) a ten má na sobě hlavní vypínač, takže tím celou dílnu vypnu najednou. Mimo světel teda. Ty jdou bokem.
Mi_los1
11. 4. 2019, 12:39
Nic nepřepojuj, jde to vidět, že se točí správně. Je to zubačka, takže aby to sálo, tak se kola uvnitř čerpadla musí točit nahoru. Jednou za čas musím odmontovat sací koš a vyčistit jej a taky jsem musel prodloužit asi o 12-15 mm sací trubku, protože jsem měl problém, že jak se olej rozstříkal všude, tak to přisávalo vzduch. Mluvím tedy o mé S32, na S28 to může být jinak.
Mnoho zdaru,
Milan
