Stránka 40 z 98
Re: když se nedaří :-(
Napsal: 24. 1. 2021, 3:02
od pavlík
rawen píše: 24. 1. 2021, 2:57 Prosím, čím se ten osciloskop napájí? Hledám, nevidím...
Díky, Radek
Je k němu dodáván síťový adaptér 9 V/1 A DC.
Napsal: 24. 1. 2021, 3:05
od packa
tenhle tester jsem si upravil na verzi s rotačním enkoderem , umí to pak i generátor obdelníku , měří frekvenci a pár dalších fičur včetně češtiny .
Napsal: 24. 1. 2021, 3:07
od Mex
Zdenek Valter píše: 24. 1. 2021, 2:48 No a jak měříš zenerky Ty Mexi?
Zdrojem s omezeným proudem, který musí mít napětí vyšší, než je předpokládané zenerovo napětí.
Ale samozřejmě jen tehdy, když jsem si jistý (nebo aspoň těměř jistý), že je to zenerka, a zhruba jaká.
Použít to v nějakém automatickém testeru, který dopředu neví co tam bude za součástka, to asi možné není.
Myslím, že ani přístroj za výrazně víc peněz by to nedokázal, protože odlišit neznámou zenerku od neznámé běžné diody asi úplně deterministicky nepůjde.
Do nějakých 5V si to dovolit může. Do 100V ale určitě ne.
od turnigy
Dobrá hračka na meranie zeneriek je tzv. curve tracer k osciloskopu - je to v podstate trafo s odbočkami na rôzne napätia a nejakým rezistorom na obmedzenie prúdu. Pripojíš to na zenerku, jedným kanálom snímaš napätie na zenerke a druhým úbytok napätia na odpore a vykreslí ti to VA charakteristiku.
Dajú sa s tým merať VA charakteristiky všetkých súčiastok, tektronix kedysi vyrábal merací prístroj na takomto princípe - tektronix 576 (aj keď ten bol trochu prešpekulovanejší)
Napsal: 24. 1. 2021, 3:08
od pavlík
packa: Aha?! :shock: A šlo by to, prosím, blíže specifikovat??????????
Napsal: 24. 1. 2021, 3:13
od packa
pavlík píše: 24. 1. 2021, 3:08 packa: Aha?! :shock: A šlo by to, prosím, blíže specifikovat??????????
tady máš odkaz na cz firmware který už je připraven na enkoder https://svetelektro.com/phpbb/?w3=dmlld ... RhcnQ9ODIw
Expansion with a rotary pulse encoder.png (9.93 KiB) Zobrazeno 5170 x
Napsal: 24. 1. 2021, 3:23
od pavlík
Díky!
Napsal: 24. 1. 2021, 4:04
od Zdenek Valter
Jsem tak trochu v pasti - Tranzistor je jasný, ale ty diody, nevím nevím - měřením je neidentifikuju - do schématu jsem dal co jsem na nich přečetl.
Napsal: 24. 1. 2021, 4:33
od pavlík
Tak dle katalogu je ST4148 ekvivalent 1N4148 a je to obyčejná dioda, závěrné napětí 75 V (to by měla být v plastu), není to zenerka https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13f3Lc8QiB
Ta druhá, pokud by tam bylo něco jako 4738A, potom by to vedlo na 1N4738A a ekvivalenty, jde o zenerky 8,2 V, 1 W http://search.datasheetcatalog.net/key/4738A
Napsal: 24. 1. 2021, 5:20
od rawen
Díky, Radek
pavlík píše: 24. 1. 2021, 3:02
Díky, Radek
Napsal: 24. 1. 2021, 6:22
od Zdenek Valter
pavlík píše: 24. 1. 2021, 4:33 Tak dle katalogu je ST4148 ekvivalent 1N4148 a je to obyčejná dioda, závěrné napětí 75 V (to by měla být v plastu), není to zenerka https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13f3Lc8QiB
ale vždyť i na tom tvém odkazu v alíkovi píšou "ZENER DIODE" :-O
Napsal: 24. 1. 2021, 6:25
od Dawe
To je chyba, vzdyt tam nize zase pisou switching diode. Asi aby sis mohl vybrat. Je to obyc. 1N4148, zadna ZD.
Napsal: 24. 1. 2021, 6:30
od pavlík
Tak třeba tady:
https://www.gme.cz/dioda-1n4148
https://www.kondik.cz/dioda-1n4148/
https://www.svetsoucastek.cz/usmernovac ... 48-p51288/
https://www.ges.cz/cz/dioda-1n4148-tap-GES04900369.html
https://www.conrad.cz/p/diotec-ultraryc ... -ma-162280
https://www.official.cz/z7573-dioda-1n4148
atd., tak jsem to vzal jako omyl v popisu, měl jsem uvést jiný odkaz...
Já jsem ten odkaz uvedl jen proto, že tam je uvedeno (níže v tabulce parametrů), že dioda ST4148 je ekvivalent 1N4148 a tu jsem potom hledal...
Napsal: 24. 1. 2021, 7:03
od Zdenek Valter
Jo taky jsem se k tomu nějak dopracoval. Máte recht, opět musím poděkovat!!!
Ta zenerka je IN4738A a to je asi dobře 8.2 V - ověřeno pod mikroskopem
Diodu 1H4148 bych nahradil touhle - má výrazně větší závěrné napětí:
https://www.tme.eu/cz/details/bav21.133 ... /nexperia/
Dolním schéma:
Napsal: 24. 1. 2021, 7:06
od pavlík
Určitě, obecně se doporučuje zatěžovat součástky na 50% jejich jmenovitých hodnot (jmenovitých, ne mezních!), je to kvůli životnosti a když jsem ještě pracoval jako vývojář, tak to u nás byla pro průmyslové aplikace zásada...
Dodatek: jo neplatí to pro elektrolytické kondenzátory, kdy má být jejich provozní napětí v obvodu cca za 75% jmenovitého napětí, ale rozhodně nad 50% jmenovitého napětí.
Ještě k tomu schéma - pokud ten ohořelý rezistor má hodnotu 4R7, tak tím tranzistorem opravdu musel proletět veliký proudový impusl!!!
