Stránka 40 z 276
Re: Magiho výzkumný ústav
Napsal: 28. 10. 2011, 7:54
tohle by mozna prave pasovalo :D
aespon do horaku cca 20kw to nasroubovat myslim jde, alespon teda tusim stejny zavit
az na tu dirku to vypada stejne
Napsal: 28. 10. 2011, 12:33
od magi
Jo ty Danfossácké trysky mají všechny stejný závit. Akorát mají jiné průměry a na boku je vyražený průtok l/hod.
Napsal: 28. 10. 2011, 12:40
od Ben Ash
Magi, seš doma nebo bručíš v zaměstnání?
Napsal: 28. 10. 2011, 2:41
ta silna ma tu diru vyvlozkovanou nerezem ta mala ma nejakou mikro dirku v tom mosaznym tele
vydel jsem i megovej horak a krom ventilatoru kterej byl uz vetsi to zvenci vypadalo podobne
Napsal: 28. 10. 2011, 3:11
od magi
to nebude nerez, to bude něco tvrdého.
Napsal: 28. 10. 2011, 3:26
jojo asi jo jen mi to tak pripadlo
Napsal: 28. 10. 2011, 10:25
od magi
http://www.delavaninc.com/oilburner.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://heating.danfoss.com/Content/dcee ... SIT54.html" onclick="window.open(this.href);return false;
foto olejového hořáku u známého, který už vyjetým olejem topí 15let
Původně 300kW olejový hořák, výkon je snížen odpovídající tryskou 2,3kg/hod paliva. Spouštění a zastavování probíhá zcela automatizovaně.
Ta šílená trubka z elektroventilu do hořáku je právě onen předehřev oleje, je to měděná trubička omotaná topným drátem, jede to na 24V a příkon cca 300W, řízeno termostatem na teplotu 125st.C. Čerpadlo hořáku nasává olej přímo ze sudu přes automobilový olejový filtr.
Napsal: 29. 10. 2011, 10:24
od magi
Úpravy na našem hořáku a začátek pokusů. Nějak se nám ale zatím nedaří, vypadá to, že je v háji čerpadlo od mých pokusů kdysi před 10ti lety.
Napsal: 30. 10. 2011, 8:08
nemas nejake info k zapojeni automatiky k temhle horakum?
Napsal: 30. 10. 2011, 9:17
od magi
Na automatice je schémo, můžu ti je vyfotit, až se v tom budu zase do pozdních nočních hodin vrtat :D
Napsal: 30. 10. 2011, 9:18
bylo by fajn
Napsal: 30. 10. 2011, 4:07
od magi
Už nám to hoří
Napsal: 30. 10. 2011, 4:42
kolik to mas vykon?
Napsal: 30. 10. 2011, 8:09
od magi
Psaných je 43kW, ale výkon určuje tryska. Teď je tam ta původní Danfoss 3,5l/h.
Ten můj kamarád co topí olejem, tak má starý 300kW AOH z PBS Třebíč. Je pochopitelné, že 300kW nemůže rvát do toho malého kotle co je k tomu připojený, takže je výkon snížen právě přetryskováním. Osobně pozoruju, že ten velký hořák co má on má oproti tomu našemu maličkému jednu nespornou výhodu a sice robustní výkonné zubové čerpadlo a poměrně silný pohon. To naše čerpadýlko má se studeným olejem problém, motor se prostě neroztočí.
Jemu to funguje bez problému.
Napsal: 30. 10. 2011, 9:07
od Ben Ash
Závěr z dnešních testů je, že se nám sice podařilo hořák přimět hořet a zapalovat, nikoli však hořet stabilně a spolehlivě a už vůbec ne dobře. Po zápalu plamen nehoří symetricky a po chvíli se jakoby sfoukne. Nemělo na to patřičný vliv ani seřizování množství vzduchu, ani tlak. Funguje nám to zatím jen s tou původní tryskou danfos. Předehřev jde na nějakých 120°C a aby se čerpadélko vůbec roztočilo, museli jsme ho improvizovaně ohřát fénem. Čím dál tím víc se mi líbí ten systém s rozpachem vzduchem z toho patentu co jsem linkoval již dřív, přes nutnost mít další médium, by měly upadnout problémy s ucpáváním. Na následujícím odkazu je série videí kde je dost zajímavých informací a ten pán evidentně není američan :-)
http://www.youtube.com/watch?v=qGR-3yFg ... er&list=UL" onclick="window.open(this.href);return false;
Ať hledám jak hledám, všichni jedou na rozstřik vzduchem, kdybych to neviděl na vlastní bulvy bez, tak bych snad ani nevěřil že to jde. Jinak tady tomu strejdovi chybí elementární pud sebezáchovy při těch pokusech v prostředá vysoce hořlavých materiálů :shock:
http://www.youtube.com/watch?v=cjFNdrA4 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
