uhu
Fizol
8. 5. 2008, 11:05
Tých 10A/60V pre tie malé motory musí postačovať. Pre mňa je ten motor slabý, tak som uvažoval, že dám na hriadeľ 2 motory a použijem 1 driver k tomu. Pri max. záťaži a napätí 40V je tam cca 9A spolu.
Fizol
8. 5. 2008, 12:22
Radek-B píše:Kazdy ,motor musi mit svuj vlastni driver, kazdy motor ma totiz vlastni polohovou vazbu !!!
RADEK
Nerozumiem prečo by to nešlo.
Veď poloha obidvoch motorov bude stále rovnaká. Použije sa len jeden encoder.
Fizol
8. 5. 2008, 12:23
Radek-B píše:
Pokud chcete co nejjednodussi a nejlepsi radu :
Tak si pokud nemate skusenosti s elektronikou a se servy vubec proste kupte driver hotovy.
laborovat nad necim co je jinde hotove se casto casove ani financne nevyplaci.
RADEK
Driver určite nebudem robiť(to som ani nikdy netvrdil, že budem).
jaro.va
ved vlada2 ponuka,ze sa opyta na hotovy driver(ta firma, co ju pozna,by to osadila,ozivila-aspon to tak pisal http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=1283 )-nie je hadam problem dat bokom pre mna 5 plosakov a 5 procikov a krystalov,ak by som si to chcel ozivit z financnych dovodov ja sam
jediny problem je s tou verziou....
kto chce iny driver(Gecko,Granite,.....) ,tak si UHU jednoducho neobjedna
jaro.va
Fizol píše:Tých 10A/60V pre tie malé motory musí postačovať. Pre mňa je ten motor slabý, tak som uvažoval, že dám na hriadeľ 2 motory a použijem 1 driver k tomu. Pri max. záťaži a napätí 40V je tam cca 9A spolu.
max spickovy prud 25 A....kvoli vymene slabsieho koncoveho FETu za silnesji pouzijes(teoreticky) 2 drivery na jeden motor??
Fizol
8. 5. 2008, 2:49
jaro.va píše:
Čo mám z toho ak použijem výkonnejší driver, ak motor na to nemá?
Myslel som to opačne: 2 motory a jeden driver. Ten motor má výkon 50W a viac z neho nedostaneš. Takto bude mať 2x50=100W.
jaro.va
aha, som to zle pochopil :D
ale to si naozaj kup radsej lepsie servo-ja mienim pouzit prevod do pomala
Fizol
8. 5. 2008, 3:04
jaro.va píše:aha, som to zle pochopil :D
Na pomalu jazdu mám krokáče.
Chcel som len poukázať na to, že ak sú slabšie motory a je potrebné dodržať požadovanú rýchlosť, tak je možné aj takéto zapojenie. A nech mi nikto nevraví, že to nejde. Predsa ak 2 kone ťahajú voz, nie je to isté ako keď ťahá jeden :wink:
jaro.va
to neviem,ci to bude dobre fungovat, ale ak zapojis 2 serva, tak budes musiet ratat bud s 2-nasobnym prudom,alebo napatim(paralelne/seriovo)...takze original zapojenie s IRF540 Mosfets, max 10A/60V bude slabe -budes potrebovat vykonnejsiu verziu: IRFP260N, max 30A/150V
Fizol
8. 5. 2008, 3:31
jaro.va píše:to neviem,ci to bude dobre fungovat, ale ak zapojis 2 serva, tak budes musiet ratat bud s 2-nasobnym prudom,alebo napatim(paralelne/seriovo)...takze original zapojenie s IRF540 Mosfets, max 10A/60V bude slabe -budes potrebovat vykonnejsiu verziu: IRFP260N, max 30A/150V
Seriové zapojenie je hlúposť, myslel som paralelne.
S dvojnásobným prúdom rátam, ale aj tak 10A/60V by malo stačiť(ale je to už na hrane).
jaro.va
ta debata nema zmysel- len chcem dodat,ze rozdiel medzi tymi tranzistormi,ktore robia vykonovy rozdiel 20A, je asi 5 korun....a mozno nejake 2-3 odpory a jedna dioda...
Fizol
8. 5. 2008, 3:56
Písal som to preto, aby bolo možné vybrať driver aj iný. Napr. gecko 20A/80V alebo Profi2S(http://www.gravirovanie.sk/prof-2/Profi ... _servo.htm) 10A/90V
..ale taký, že pripojím a idem :wink:
jaro.va
ved si vyber iny 8)
predsa je osobitna tema Gecko,tusim aj Profi2 a dalsie je mozne zalozit
Fizol
8. 5. 2008, 4:09
Radek-B píše:
Fizol píše:
Nemuzes jednim driverem ridit dva motory !!! je to nesmysl. Nema smysl o tom ani premyslet ani se o tom bavit, to proste nejde. Kazdy motor ma svoji polohovou vazbu a potrebuje vlastni rizeni pres to nejede vlak.
Proste nemuzes na jeden driver co ridi jeden motor proste povesit seriove nebo paralelne druhy jen tak a cekat od toho ze to bude dvakrat silnejsi.
RADEK
OK, až budem mať možnosť to vyskúšať, tak to urobím. Potom dám vedieť či to ide alebo nie.
Fizol
8. 5. 2008, 4:12
jaro.va píše:ved si vyber iny 8)
Nie som ani proti UHU, ale neviem či je taká možnosť vybrať si hotové UHU a odladené a čo to bude stáť.
Zpět na „Servomotory“
