Stránka 5 z 7
Re: soustruznicke noze
Napsal: 11. 10. 2013, 12:31
od PetrT30
laická otázka:
Jaký držák (plátky CCMT) se používá na čelní soustružení?
Napsal: 11. 10. 2013, 1:26
od z.j
Akože z tohoto setu alebo všeobecne? Z tohoto 4 a 7 a za určitých podmienok aj 5 a 6.
Niekedy sa používajú "ťahy", napr. nožový držiak je pootočený do nejakého uhla, tým pádom aj nôž a dajú sa potom s jedným typom noža robiť rôzne úkony. To príde so skúsenosťami.
Napsal: 11. 10. 2013, 6:39
od PetrT30
.....proč se ptám? :D
do teď jsem jel čela klasikou uběracím nožem jako je na obrázku a nyní si chci pořídit držáky pro VBD a žádný nemá aspoň podobný úhel jako klasický úběrák. Až na nůž pod číslem 5 - ten je úhlově hodně podobný.
Tak nevím co mám vybrat.
Napsal: 11. 10. 2013, 7:06
od z.j
Ja som hobbysta, takže moc neriešim ideálne podmienky a ideálny nôž pre každú situáciu. :oops: Väčšinou používam klasické nože s TK plátkami, mám ale aj takýto https://www.toolmex.com/Products/Browse ... 07&Parent= a robím s nim aj čelo.
Keď chceš niečo na CCMT tak trebárs toto SCLCR https://www.toolmex.com/Products/Browse ... 04&Parent= ? Tu na fóre ich ponúka napr. Engineer.
Napsal: 11. 10. 2013, 9:08
od picom
Tady máš malý přehled ISO-S nožů
zdroj katalog Pramet
použij např. č.7 SCLCR
Napsal: 26. 10. 2013, 11:30
od Engineer
Pokud má někdo zájem o držáky na destičky CCMT a TCMT s jinou výškou než 10mm dejte vědět. Mám teď na tuhle práci nastavenou mašinu tak není problém udělat cokoliv "atypického" !!!
Napsal: 26. 10. 2013, 1:09
od prochaska
Nechtělo by se ti vyrobit dva kousky SSDCN 3220 H 12 ? Nikdo je nemá v nabídce a když už máš nastavenou tu mašinu ... :-)
Napsal: 26. 10. 2013, 11:44
od Engineer
prochaska píše:Nechtělo by se ti vyrobit dva kousky SSDCN 3220 H 12 ? Nikdo je nemá v nabídce a když už máš nastavenou tu mašinu ... :-)
Na jakou velikost destičky by to mělo bejt? Předpokládám že jde o typ SCMT?
Napsal: 27. 10. 2013, 12:16
od prochaska
Přesně tak, měla by to být SCMT 12.
Napsal: 27. 10. 2013, 1:32
od Engineer
Mrknu se jestli tu mám tuhle destičku na popasování, nicméně předpokládám, že by výroba nemusela být problém. Úhel pro lůžko je tuším shodný jako u CCMT a naprogramovat ten čtverec nebude na dlouho. :wink:
Napsal: 27. 10. 2013, 6:03
od marikano
Osobně raději používám klasický nože vybrousím si z něj co potřebuju. Kdo tu psal že nové je potřeba nabrousit tak samozřejmě použít jdou hned bez úpravy, ale alespoň žlábek to chce jinak jsou to kopáče ovšem i přesto je dost lidí doma používá tak jak je zakoupili. A na některý práce mám raději radeko přeci jen když potřebuju odtočit třeba svár s trubky tak je zlatý nebo na upichování taky nic jinýho i závity dělám raději radekem. Nože s výměnnými plátky použiju tak maximálně když dělám nějaký hodně dlouhý kus na kterém potřebuju aby plátek vydržel celou cestu dělát stejný průměr a stejný povrch, ale to jsou skutečně ojedinělé případy většinu vydrží i klasický vidiak.
Napsal: 27. 10. 2013, 9:58
od Engineer
marikano píše:Osobně raději používám klasický nože vybrousím si z něj co potřebuju. Kdo tu psal že nové je potřeba nabrousit tak samozřejmě použít jdou hned bez úpravy, ale alespoň žlábek to chce jinak jsou to kopáče ovšem i přesto je dost lidí doma používá tak jak je zakoupili. A na některý práce mám raději radeko přeci jen když potřebuju odtočit třeba svár s trubky tak je zlatý nebo na upichování taky nic jinýho i závity dělám raději radekem. Nože s výměnnými plátky použiju tak maximálně když dělám nějaký hodně dlouhý kus na kterém potřebuju aby plátek vydržel celou cestu dělát stejný průměr a stejný povrch, ale to jsou skutečně ojedinělé případy většinu vydrží i klasický vidiak.
To co píšeš ale vyžaduje jednu základní znalost .... umět ty nože dobře nabrousit a pak také musí být na čem a čím je brousit. Jinak s Tebou samozřejmě souhlasím. :wink:
Napsal: 27. 10. 2013, 10:52
od PetrT30
presne to jsem chtel napsat.Teleti jako jsem ja se nikdy nepodari nabrousit nuz dobre. A jeste k tomu na 250W brusce z ciny.
Teda ja to nejak nabrousim a nejak to chvilku reze, ale je to prace n p**u.
Napsal: 27. 10. 2013, 11:20
od prochaska
Když už je nejhůř a není žádná jiná možnost, tak teda zapnu tu brusku a jdu něco brousit, ale takových nožů už mám málo. Kde to jen trochu šlo jsem přešel na VBD -- vyměním ji za patnáct vteřin a jedu dál a nemusím řešit brusku, kotouč, orovnání, jiskry, hluk, abrazivní prach a ostatní fuj-věci :-)
Napsal: 28. 10. 2013, 1:33
od Engineer
Tak jsem udělal nový držáky na destičku TCMT11.... Určeno na podélný a čelní obrábění plus srážení hran. Ukázka využití je na videu v odkazu. http://www.youtube.com/watch?v=hDORSiZF ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Tělo je 10x12 ale je pochopitelně možnost dalších modifikací podle potřeby.... :wink:
