Stránka 5 z 9
Napsal: 30. 8. 2009, 4:33
od vlada2
tak to je o moc hezci reseni, dekuji
Napsal: 30. 8. 2009, 8:57
od tomkl
Nemate nejakej priklad ke stazeni abych pochopil ocem se tu bavite??? dekuji...
Napsal: 2. 11. 2009, 9:56
od Kopi.
Mam malej dotázek. Mam sestavu v solidworks a potřeboval bych nějakym jednoduchym způsobem vygenerovat jednotlivé díly do formátu dxf, dwg... Prostě 2D, abych to mohl dát na laser. Nechce se mi to dělat všechno ručně a i tak bych docela rád věděl, jak se to dělá.
Pozn.: Jednotlivý díly nejsou ve formě plechových dílů, jsou to normální 3D modely. V podstatě jde o to skyci těchto dílů exportovat do 2D.
No a nakonec - jedná se o model eiffelovky tady z fóra.
Napsal: 2. 11. 2009, 11:18
od Mad_BOXs
Takhle to nejde :( musíš každý díl udělat výkres a ten potom uložit jako -.dxf
Nezapomenout zaškrtnout 1:1, jinak ti z toho vypálí "modýlky" v jiném měřítku....
Napsal: 2. 11. 2009, 11:24
od Kopi.
Aha... škoda. A když si udělam ty výkresy, je alespoň potom možný je hromadně vyexportovat do dxf?
Jde mi o to, že když si něco na modelu změnim, abych to nemusel dělat pořád dokola jako trotl...
Napsal: 2. 11. 2009, 5:51
od .xxx.
Mad_BOXs píše:Takhle to nejde :( musíš každý díl udělat výkres a ten potom uložit jako -.dxf
... ale jde ( jen se to musi umet )
Napsal: 2. 11. 2009, 6:28
od Mad_BOXs
No tak to jsem asi nedával pozor, rád se přiučím. jak se to tedy dá udělat z 3D modelu rovnou .dxf.
Z výkresu to samozřejmě není problém, to jsem taky dotyčnému radil. Ale reakce z Vaší strany byla na 3D model......do .dxf
Viz reakce na můj příspěvek od Vás PříspěvekZaslal: po listopad 02, 2009 18:51
Takže Vážený pane klídééek........
Napsal: 2. 11. 2009, 8:09
od Kopi.
Prozradíš nám (mě) to?
Napsal: 3. 11. 2009, 12:18
od .xxx.
... myslim ze informace ze to jde, je dostatecnym voditkem - 'kdyz se budete sami trochu snazit, tak na to urcite prijdete a jako bonus se jeste neco naucite
Napsal: 3. 11. 2009, 10:11
od Kopi.
No tak asi si myslíš, že jsem jednal stylem "Jé, tohle by mohlo jít jednodušeji přes nějakou funkci, ale přece to nebudu 2hodiny hledat, když mi to někdo může jednoduše říct".
Naštěstí (pro mě) to tak neni. Pravdou je, že kdybych se na to vykašlal a udělal to ručně, tak už to mam 2x hotový. Jenomže místo toho jsem raději ty dvě hodiny strávil tim, že jsem procházel nabídky v programu, žel nenašel jsem to. No a tak mě napadlo se zeptat někde (tady), kde by to snad mohl někdo vědět (pokud ta funkce existuje).
Bohužel jsem se dozvěděl pouze to, co jsem již předtím tušil, a kvůli čemu jsem se 2hodiny trápil.
Takže sorry, vim že si to asi myslel dobře, protože hodně lidí jedná stylem uvedenym na začátku, ale bohužel mě to je uplně k ničemu.
Napsal: 3. 11. 2009, 11:14
od prochaska
No, ber to tak, že se občas někdo musí pochlubit, že je děsnej borec :-) Obvykle se pak ukáže, že měl na mysli něco úplně jinýho nebo nepoužitelnýho a jenom tak vířil...
Napsal: 3. 11. 2009, 12:10
od Baxi.bax
Nevím co jsi za takovýho borce ,že se tak chováš.Přihlásil jsi se na fórum ,kde se radí ,ptá a učí.Až Ty budeš potřebovat poradit jak na mašinku ,vžij se do situace ,že tě tady machři pošlou do háje.Určitě se tady najde člověk ktrý tento problém jak to dostat do DXF najde pak Tvoje rady nebude nikdo potřebovat
Napsal: 3. 11. 2009, 1:22
od Mad_BOXs
Pánové klííd. Nemá cenu reagovat na takovéto příspěvky. Jen je potřeba si podobného účastníka řádně zafixovat do paměti a na případné dotazy reagovat stejným způsobem.
.xxx.
Zacatecnik
Založen: 29.8.2008
PříspěvekZaslal: út listopad 03, 2009 01:18 Předmět: Citovat
... myslim ze informace ze to jde, je dostatecnym voditkem - 'kdyz se budete sami trochu snazit, tak na to urcite prijdete a jako bonus se jeste neco naucite.
Jde to jednoduše Ctrl+C -> Ctrl+V
:wink:
Napsal: 3. 11. 2009, 2:27
od .xxx.
2Kopi ... pochopil jsi to spravne - zle jsem to urcite nemyslel, jelikoz opak jest pravdou.
Co se tyka toho problemu, tak existuje nekolik moznosti reseni :
1.) poziti takzvaneho "Planovace uloh SolidWorks" - kde lze za pouziti patricneho postupu a funkci razenych ve fronte dosahnout za jistych podminek hromadneho exportu vykresu i jejich konverze do pozadovaneho formatu
2.) pouzitim makra
3.) v Holandsku jsem pozival jisty free programek (na jehoz nazev si tet bohuzel nevzpomenu) - umel ze solidworksovych vykresu hromadne vyexportovat DWG.DXF a pdf - (coz by take nejaky ten cas usetrilo)
4.) a tusim, ze za pouziti softwaru tretich stran, jako dbWorks a podobne, by to take mohlo jit
ps. 2Mad_BOXs ... ( chovate se zde s prominutim, jak malej Jarda - co si nevidi ani na spicku sveho nosu)
Napsal: 3. 11. 2009, 2:56
od PavelZ
Nechci rejpat, ale žádný z výše uvedených způsobů zcela nesplňuje to, na co se Kopi ptal:
1) ... použití patřičného způsobu ... za jistých podmínek = takto podané vysvětlení je dost obecné a už dle popisu nedeklaruje na 100%, že by to mohlo fungovat. Znaméná to pro běžného uživatele se zase hodiny ponořit do nápovědy a zjistit, jak se to dělá.
2) makro ... Kopi chtěl jednoduchý způsob, pokud umí psát makra do SW, tak pak možná ano.
3) third patry SW, o kterém nic bližšího nevíme, takže 0 bodov
4) další cizí soft(y) ... v podstatě podle mne opět stejná činnost jako v SW. Nebo se pletu?
Jinak já to dělám tak, že sestavu včetně všech potřebných řezů umístím na SW výkres, který exportuji v dwg. To pak otevřu v ACadu a jednotlivé tvary vytahám. To mně osobně trvá nejkratší dobu, protože všechno je v jednom výkresu a v Cadu již není co řešit. Jen bacha na přerušování hran u sestav, to je druhá strana mince.
Pozn.: Zkratka SW v bodech 2 a 4 znamená SolidWorks, v bodě 3) pak software.
