Stránka 5 z 11
Re: Soustruh ASIST 550W vs PROMA SM-300
Napsal: 27. 12. 2011, 4:44
od jmouca
potraviny píše:Osobně jsem dal na motor 3M-22 a na předlohu 3M-48
No já jsem se upnul na rozteč zubů 5mm, ten řemínek s roztečí 3mm bude asi lépe ohebný, tedy méně ztrátový. Mám objednané řemenice 32 a 36 zubů jednu z těch tam dám a řemen 350mm. Taky jsem si objednal u tumlíka kolečka do reverzní lyry, protože jak se koukám na ty malinký plastový jak se bláznivě točí tak asi dlouho nevydrží. A ještě jedna menší úprava, ty páčky na nožové hlavě a koníku jsem zavařil, protože se uvolňovaly z matice.
Napsal: 27. 12. 2011, 6:41
od potraviny
Měl jsi to nejdříve asi spočítat programem jaký řemen na jaké řeměnice ohledně osové vzdálenosti.
Napsal: 27. 12. 2011, 7:01
od Miltech
Co se týče zavaření páček, tak to asi není to nejlepší řešení. Časem třeba budeš chtít páčku delší a máš problém. Lepší je použít lepidlo třeba LOCTITE. K tomu řemenu,pokud máš nové řešení zavěšení motoru tak si poradíš i s délkou 35O. Další ůpravou by mělo být zhotovení nových ložisek a šroubů na suportech a tím zlepšení potřebné tuhosti pro soustružení železa.
Napsal: 27. 12. 2011, 7:09
od jmouca
potraviny píše:Měl jsi to nejdříve asi spočítat programem jaký řemen na jaké řeměnice ohledně osové vzdálenosti.
Dá se to udělat i bez speciálního programu s použitím fyzikálního citu a zkušenosti. Ta řemenička na motoru je 14z pro řemen 5M je v tabulce, takže je použitelná, je použitelná i 12z. Ta větší řemenice na předloze výpočet nepotřebuje a osová vzdálenost je pro dostatečné opásání taky vyhovující.
Napsal: 27. 12. 2011, 7:17
od jmouca
Miltech píše:Co se týče zavaření páček, tak to asi není to nejlepší řešení. Časem třeba budeš chtít páčku delší a máš problém. Lepší je použít lepidlo třeba LOCTITE. K tomu řemenu,pokud máš nové řešení zavěšení motoru tak si poradíš i s délkou 35O. Další ůpravou by mělo být zhotovení nových ložisek a šroubů na suportech a tím zlepšení potřebné tuhosti pro soustružení železa.
Kdepak lepení i tím sebelepším lepidlem, zavařit a vybrousit cigárkem do rádiusů aby to bylo i hezký. Jestli budu jednou chtít páčky delší tak je zase nastavím zavařením kousku kulatiny. Mám 40letou zkušenost v "černým " řemesle.
Napsal: 8. 11. 2012, 9:52
od Ales-X
Potřeboval bych poradit s opravou tištěného spoje regulátoru otáček na výše diskutovaném soustruhu Asist 550W. Došlo k uvolnění potenciometru který staví otáčky motoru a došlo ke zkratu, podle zevrubného proměření to odnesly tři odpory neznámé hodnoty a jedna cesta na tištěném spoji, bohužel se na to nemohu spolehnout protože jsem nikde nesehnal liniové schéma tištěného spoje ani hodnoty odporů které jsou spálené.
Po zdlouhavém pročítaní internetu jsem našel pouze jeden náznak jak na opravu od místního uživatele "potraviny"
http://www.soustruh.borec.cz/ele-schema.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ale opět nevím jaké hodnoty odporů mám použít.
Soustruh je stále v záruce a tak jsem volal prodejci a ten požaduje zaslání celého soustruhu a prý vymění celý soustruh, tak jsem mu popsal že po konfliktu ozubených kol v převodovce jsem kola vyměnil za kovová od místního uživatele "tumlikovo" a prodejce mě odmítl vyměnit pouze poškozený tištěný spoj s odůvodněním neodborného zásahu.
Jsem sice elektrikář silnoproud, i se této profesi věnuji a nedělá mě problém zapojit dospělý soustruh či frézu, jak silové, tak ovládací okruhy, ale u tohoto dětského s elektronikou, si bohužel nevím rady, pro Vás žádám o radu, otázky tedy jsou:
Máte někdo liniová schéma přislušného tištěného spoje? měl by být stejný se soustruhy Rotwerk atd.
Nebo dokážete někdo z Prahy či blízkého okolí po proměření vadného tištěného spoje tyto hodnoty vypočítat?
Děkuji
Napsal: 8. 11. 2012, 11:21
od 613ziza
Už to tady někde je, ale abys nemusel dlouho hledat:
Napsal: 8. 11. 2012, 8:15
od Zdenek Valter
Ales-X píše:Potřeboval bych poradit s opravou tištěného spoje regulátoru otáček na výše diskutovaném soustruhu Asist 550W. Došlo k uvolnění potenciometru který staví otáčky motoru a došlo ke zkratu, podle zevrubného proměření to odnesly tři odpory neznámé hodnoty a jedna cesta na tištěném spoji, bohužel se na to nemohu spolehnout protože jsem nikde nesehnal liniové schéma tištěného spoje ani hodnoty odporů které jsou spálené.
Děkuji
Mužeš poslat fotky toho co ti shořelo ?
Napsal: 9. 11. 2012, 8:39
od potraviny
Zdenku, předpokládám že je to naprosto stejný výpal desky jako u mě.
Teď ale mám navíc jednu elektroniku z frézky, takže pokud by Zdenku ještě ta první nabyla v provozu, dodám ti díly z té frézky na dokončení. Jestli to má už v této chvíli vůbec nějakou cenu.
Na ten soustruh počítám taky se servem jako u frézky. Zastav se to omrknout.
Napsal: 9. 11. 2012, 1:00
od Zdenek Valter
Ales-X píše: P..............
Tohle je nahlavu - tak ty si ten stroj vytuníš a oni to považují za neodborný zásah ?
Kdo ti to prodal ?
Napsal: 9. 11. 2012, 2:06
od vvitty
Vrátit zpátky ta plastová a poslat prodejci
Napsal: 9. 11. 2012, 4:51
od Zdenek Valter
vvitty píše:Vrátit zpátky ta plastová a poslat prodejci
No co když si ho třeba zaškrabal ? To by pak musel dělat znova ne ?
Napsal: 10. 11. 2012, 8:41
jit proti papirem od odborne firmy ktera "provedla zhodnoceni"
pridat posudek zavady a ze nema souvislost
napriklad zaskrabani je bezna udrzba stroje po nejakem opotrebeni
vymena opotrebenych plastovych dilu je udrzba
pripojit par paragrafu na zaklade niz se dozadujes reseni zaruky
neni mozne odmitnout zaruku v pripade ze jsi v pristroji vymenil baterie
na vsechno mej papir a nedej se
Napsal: 13. 11. 2012, 8:19
od Ales-X
Děkuji moc za schémata, sice nejsou přímo od této desky, ale zapojení je zdá se stejné, tak už hledám která součástka bude která, moc děkuji.
Fotku tedy také přikládám a zvýraznil jsem oblasti které byli poškozeny.
S reklamaci máte pravdu, ale už jsem tím ztratil hodně času a nehodlám tím další čas ztrácet a raději si to opravím sám, než se s někým znovu dohadovat a čekat na jejich smilování ... soustruh už akutně potřebuji aby fungoval.
Stejnak stará ozubená plastová už nemám a mám již jen tuto fotku
http://www.flat4.org/gal/albums/userpic ... ustruh.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 13. 11. 2012, 1:57
od Zdenek Valter
Ales-X píše:Děkuji moc za schémata, sice nejsou přímo od této desky, ale zapojení je zdá se stejné, tak už hledám která součástka bude která, moc děkuji.
Ve středu večer se budu vyskytovat doma takže se juknu co tam je za součástky.
