vřeteno Kress
11. 11. 2010, 8:57
9500,- czk vc. postovneho
obyc asynchronni vreteno chlazene vodou 800W 24000 ot.
vcetne menice a cerpadla a sady klestin ER11
ebay user linearmotionbearings nebo tak nejak
11. 11. 2010, 9:46
to same se da koupit i s 1,6kW a 2,2kW za podobnou cenu..
12. 11. 2010, 8:13
a to nemluvim o tom ze se to na pripojit k pocitaci s 0-10V a smer
coz kres neumi
Marian52
19. 12. 2010, 10:51
Dobry den kolegovia,
vie mi niekto z Vas povedat kolko a akych lozisk sa nachadza vo vretene Kres 1050? Stretol sa niekto s dokumentaciou alebo nakresmi k tomuto vretenu?
sidonie
19. 12. 2010, 11:35
purs
12. 1. 2011, 8:51
Mam klestinu 3mm na KRESSe a vubec se mi na nic nehodi. Nutne potrebuji klestinu 4mm. Slo by to nejak "prevrtat" ? A jak ?
Pavel Urban
12. 1. 2011, 10:08
purs píše:Mam klestinu 3mm na KRESSe a vubec se mi na nic nehodi. Nutne potrebuji klestinu 4mm. Slo by to nejak "prevrtat" ? A jak ?
prevrtat asi tezko,mozná frézou při upnutí v kleštinovém upínači aby se to neroztahovalo nicméně to má kress přímo v sobě takže těžko ale prebrousit by nemel byt problem.. teda za predpokladu ze je tam dost mista a nerozpadne se to na kusy.. (netuším jak přesně velká je kleština na kresse) pouze vzniká otázka zda není levnější řešení koupit tu kleštinu přímo než nutit brusiče,k téhle asi dost nepříjemné práci.. pokud si to samozřejmě člověk nepřebrousí sám..
sidonie
12. 1. 2011, 12:04
Pokud strčíš milimetrový plech do každé mezery v kleštině a kleštinu potom dorveš na kresse, můžeš se o obroušení pokusit sám na své mašince, ale chtělo by to tvrdokovovou technickou frézku asi pr.2,5 mm a pomalu po spirále jet kressem na ni upnutou ve svěráku v ose vřetena. Těžko říct zda to půjde. Nová stojí v cncshopu 440,- Kč + poštovné http://www.cncshop.cz/upinaci-klestiny- ... -kress-fme
12. 1. 2011, 5:37
no to mi prijde dost harakiri nevim proc zrovna technickou frezu a pochybuju ze z toho vyleze neco rozumneho pri kroutaku a otackach a tuhosti toho krese jeste tak vybrousenej hacek do diry z karbidu s minimalnim stykem s materialem bych hadal mohl fungovat ale s tou technickou frezou to nevidim realne
milimetrovej plech je taky blbost co kdyz to maji rozrezane tencimi rezy, ten plech musi byt odpovidajici sirce toho rezu na klestine (doporucuju pouzit sparovy merky)
vsechno jsou dohady jak by to mohlo fungovat ale nezkousel jsem
sidonie
12. 1. 2011, 5:48
Harakiri určitě, ale to ať si zváží každý sám. Osobně jsem kupoval celou sadu kleštin z cncshopu z toho odkazu zároveň s kressem + náhradní uhlíky.
purs
12. 1. 2011, 5:52
Kdyz Vas tak posloucham, tedy ctu, tak se na to vyprdnu a klestinu si koupim. Diky za napady. Ja jsem si naivne myslel, ze dam do klestiny 3mm material, upnu ho a zacnu vretenem najizdet na svisle unuty vrtak prumeru 4mm. Ale ta klestina je asi "tvrda". Tak jeste jednou diky.
Pavel Urban
Zdenek Valter
16. 1. 2011, 12:38
purs píše:Kdyz Vas tak posloucham, tedy ctu, tak se na to vyprdnu a klestinu si koupim. Diky za napady. Ja jsem si naivne myslel, ze dam do klestiny 3mm material, upnu ho a zacnu vretenem najizdet na svisle unuty vrtak prumeru 4mm. Ale ta klestina je asi "tvrda". Tak jeste jednou diky.
Jak trefíš střed na začátku ?
Kleština je taky kalená.
Podle mne je to nesmysl převrtávat kleštinu.
Chci se také zeptat na Kress vřeteno. Stačí mi jedna matka pro všechny kleštiny ?
V cizině se objevuje nabídka setu se všemi kleštinami a matkami k nim ale i nabídka levnější se čtyřmi matkami a všemi kleštinami.
sidonie
16. 1. 2011, 12:50
Mám jedinou matici a k tomu sadu kleštin pr. 3, pr. 3,175, pr. 4, pr. 6, pr. 6,35, pr. 8 víc kleštin jsem neviděl a ani nevím kde by se dali koupit. Uvažoval bych ještě o kleštinách pr. 1, pr. 2, pr. 5 . Pětka by nebyla až tak moc potřebná, ale všechny malé vrtáčky mají pr. 1 nebo pr. 2
Zdenek Valter
16. 1. 2011, 1:01
sidonie píše:Mám jedinou matici a k tomu sadu kleštin pr. 3, pr. 3,175, pr. 4, pr. 6, pr. 6,35, pr. 8 víc kleštin jsem neviděl a ani nevím kde by se dali koupit. Uvažoval bych ještě o kleštinách pr. 1, pr. 2, pr. 5 . Pětka by nebyla až tak moc potřebná, ale všechny malé vrtáčky mají pr. 1 nebo pr. 2
Dík za odpověď viděl jsem v nabídce sadu kleštin:
http://cgi.ebay.de/KRESS-1050-FME-1050- ... 2c59da0246
Kde je nejmenší kleštinou 2 mm. V sadě je i 5 a 10 mm kleština.
Samotné kleštiny jsou také k dispozici za cca 10 EUR
rawen
16. 1. 2011, 6:33
Offtopic:
Upínání malých nástrojů jsem vyřešil zakoupením náhradního dílu k frézce Proxxon MF70. Jednalo se o hřídel 8mm s převlečnou maticí a sadou kleštin 1-3.175mm.
Někde tady na fóru to je i nafocené a vyšlo to dosti levně oproti origo kleštinám.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
