Stránka 5 z 10
Re: Weiler UD 24
Napsal: 12. 1. 2017, 8:43
z toho teda moudrej nejsem
Re: Weiler UD 24
Napsal: 12. 1. 2017, 8:46
od Lukashom
To asi nikdo. Zítra zkusí prohodit ty desky osy Z a osy X. Pokud se ta chyba přenese na diodu V11 tak je nejspíš vadná ta deska. Ale na pohled vypadá v pohodě. Ale může to být asi cokoliv.
Re: Weiler UD 24
Napsal: 12. 1. 2017, 8:49
jak je to s tim vretenem
je taky soucasti tohoto?
Re: Weiler UD 24
Napsal: 12. 1. 2017, 8:57
od Lukashom
To má podle mě taky svou kartu.
Popsal jsem ty desky v obrázku
Re: Weiler UD 24
Napsal: 13. 1. 2017, 7:38
Uz to vidim
Ja bych to pri takovehle dokumentaci vyhodil
To je fakt vesteni a nikdo nevi zda to pojede nebo kdy to shori zas
Pri case dosud stravenem hledanim chyby by byli nove komponenty 2x doma
Treba vretenovy driver lenze stoji 3500,-
Pro vykon dc motoru na SV18 a to tam urcite mas slabsi
Re: Weiler UD 24
Napsal: 13. 1. 2017, 9:22
od Lukashom
To mas asi pravdu, ale to neni vse co bude potreba.
Hlavne to zabere dost casu a je taky potreba vedet co a jak udelat.
Re: Weiler UD 24
Napsal: 13. 1. 2017, 12:19
Chce to zvazit prinosy te akce a naklady
Jde to delat na etapy
Vymenit pohony a zachovat system
V druhe fazi si urcite polepsis i vymenou sys
Re: Weiler UD 24
Napsal: 13. 1. 2017, 2:28
od Lukashom
Tak jsem dnes prohodil ty desky jednotlivých os. Ale nic nového se nestalo. Chyba znázorněná červenou diodou svítí stále u osyX. Pak jsem to dal jak to má být, nahodil pohony a rozsvítila se mi další dioda tentokráte u osy Z a to temperature.
Motor osy X se mi už neodbrzdil.
Re: Weiler UD 24
Napsal: 13. 1. 2017, 7:47
od lubos
Jestli si to myslí že je teplota moc velká ( pravděpodobně motoru ) tak bych viděl problém někde v kontaktech. To může být i pro osu x. Zkus to ty konektory očistit a prostříkat sprejem na to určeným.
Re: Weiler UD 24
Napsal: 31. 1. 2017, 11:11
od Lukashom
Ta teplota byla doopravdy v kontaktu. Teď už to je v pohodě. Akorát dál žádný pokrok. Asi je pryč i karta pro osu X.
Když ji hledán ma netu tak ta cena už není třeba jako za tu zdrojovou. Začíná to na 500euro. Tak už je asi na čase, přemýšlet o výměně pohonů.
Re: Weiler UD 24
Napsal: 31. 1. 2017, 3:51
dej tam delty
cely pohon cca 12 000
tj 24 000 dohromady a mas to pod zarukou a moderni digitalni
tj pouzitelne pri upgradu systemu
driver pro dc motor vretena stoji 2500,- kc na ebay
Re: Weiler UD 24
Napsal: 23. 3. 2017, 4:56
od Lukashom
Zdravím, tak už jsem myslel že je soustruh opraven, ale zase prd.
Konečně se nám podařilo roztočit motory , ale vydrželo to jen pár minut a zase se někdě něco podělalo. Opět zdrojová karta nedává proud.
Re: Weiler UD 24
Napsal: 23. 3. 2017, 7:09
bohuzel presne co jsem cekal
jak se zacne starej hardware sypat vetsinou uz to neprestane zlobit
ma to vsechno stejnou zivotnost
Re: Weiler UD 24
Napsal: 24. 3. 2017, 5:52
od Monteg
A až vám dojde trpělivost a že jednou dojde tak chytnete za ty kabely a vytrháte je ven a začnete od začátku s novými pohony a možná i řízením? :D
To znám :twisted:
Re: Weiler UD 24
Napsal: 6. 4. 2017, 10:05
od Lukashom
Tak už nastal ten čas na přestavbu.
Předělám to na krokový motory ( já vím že do mě budete hučet ať dám serva, ale tak to teď bude), drivery DH860 a systém od Luboše ECN-TL.
Zapojení motorů chápu. Ale jak zapojit ten zbytek.
Revorver. Ten má osm pozic a je poháněn klasickým el . motorkem.
A vřeteno. A další věci asi vyplynou až při oživování mašiny. Teď tam mam lištu tlačítek kde se startuje hydraulika, otevírá a zavírá kleština, pouští voda a třeba i centrální mazání.
Dráty k těmto tlačítkám a možná i tlačítka bych moh dát do té přídavné lišty je přibalená v bedně. Ale ty kabely budou propojený do stávajícího sys. Takže by mi to asi nefungovalo.
