Stránka 5 z 10
Re: Autodesk Fusion 360
Napsal: 26. 9. 2019, 5:02
od r4cv
Ja mám linuxcnc a horná poloha na Z-osi je G53 Z0
G53 je práve to prepnutie do absolútnych súradníc stroja.
Fusion momentálne nepoužívam, ale HSM to má priamo v základných vlastnostiach (ísť na G53 Z0)
ísť kdekoľvek inde je skôr či neskôr istá kolízia
Napsal: 26. 9. 2019, 8:34
od slezak77
jde mi o to, že právě Z úpně nahoře u mne je G53Z80. Tak proto to chci změnit. G53Z0 je někde cca 1/3 rozjezdu.
neměl jsem moc času řešit odpovědi, tak zítra.
Díky všem prozatím za konstruktivní odpovědi.
Napsal: 26. 9. 2019, 8:45
od r4cv
Ved to sa da zmenit jednym parametrom v ini subore linuxu. Urcite lahsie ako uprava postprocesoru.
Napsal: 26. 9. 2019, 9:12
od slezak77
Čekal jsem takovou odezvu. Změnit v ini. Ano to také vím. Ale. Osa Z je příliš těžká než by ji motor udržel v horní pozici, tedy po vypnutí sjíždí dolů (šroub má stoupání 10mm). Nutno podotknout, že tomu tak není vždy, někdy drží a někdy sjede. Musím referovat směrem nahoru a vůči poloze ref. snímače je to tak. Montovat nějakou brzdu či něco takového je pro moji HOBBY "frézku" zbytečné. Jistě, že řešení je, Z po ukončení provozu podložit a referovat dolů. Úprava postprocesoru mi pořád vychází jako nejjednodušší řešení.
Nenapadlo mne, že by to mohlo být na úrovni CAM. To se pokusím dohledat.
S pozdravem Slezák.
Napsal: 26. 9. 2019, 9:35
od fmodel
slezak77 píše: ↑26. 9. 2019, 9:12
Jestli jseš ochoten obětovat 60Kč a ulevit Z motoru tak tam dej vzpěru víka kufru auta a máš po starostech .Dal jsem jí na mašinu kamaráda a Zku se značně ulevilo .
Napsal: 27. 9. 2019, 7:55
od RaS
S pozdravem Slezák.
mě připadá že to moc komplikuješ. strojní 0 v Z někde uprostřed stroje mě osobně nedává smysl. i kdyby ti Zko sjíždělo třeba až na zem tak je to přece uplně jedno.. příjdeš ke stroji dáš referovat, vyjede Zko nahoru do max Z0 a drží polohu.. obrábíš.. vypneš stroj a jestli to spadne nebo nespadne je přece uplně fuk, opět referuješ nahoru.. takže vše tak jak je předdefinované v Camu a tak jak to dělá 99,9%strojů, proč to dělat jinak? ale nemusím všechno chápat
Napsal: 27. 9. 2019, 6:18
od CZ_Pascal
.... ale to že máš referenční snímač někde ve 1/3 výšky přece ještě neznamená, že tam musíš mít nulu stroje.
LinuxCNC přece řekneš, že v místě reference je na Z-80 a hotovo. Nulu máš pak pěkně nahoře, není potřeba rozdrbat postprocesor a nemění se ani místo, kde jsi zvyklý referovat.
No ale zase to má tu nevýhodu že se zařadíš do stáda těch 99,9% kteří mají tu nulu uplně nahoře a už nebudeš jedinečný
Napsal: 27. 9. 2019, 7:07
od slezak77
Je to tak jak píšete, je to jednoduché, to ano. Jen jak jsem psal, osa není úplně těžká, řekl bych tak na hranici, někdy sjede a někdy drží. Proto mám nulu pod snímačem a je mi jedno jestli sjede nebo drží, vždy referuji nahoru. Pokud bych měl nulu nahoře, musel bych hlídat. Např. referuji směrem dolů na snímač, osa drží je to v pohodě. Pokud sjede, je to špatně, neboť bude referovat dolů a snímač nenajde.
!!!Tohle je ten jediný důvod proč!!! Tedy se nachází ještě to řešení s tou spěrou, budu uvažovat, asi se tam v pohodě vleze.
To, že je jedno kde dám snímač a kde si nastavím nulu je jasné, to vím.
Ohledně toho postprocessoru jsem našel video kde je to hezky vysvětleno a ukázáno, vcelku jsem to pochopil i já
co neumí anglicky.
https://www.youtube.com/watch?v=WiYfRNS ... FhrBB6qGBy
Je tam popsáno jak to řešit přímo v post, nebo na úrovni toho CAMu.
Díky všem, doufám, že už jsem vysvětli kde mám tu černou díru pro kterou tady píšu.
S pozdravem Slezák a Perun s Vámi
Napsal: 27. 9. 2019, 8:18
od r4cv
riešiš nepodstatné veci.
po stlačení enable F2 si môžem ručným posuvom dostať mašinu kam chcem, napríklad nad snímač a potom dám príkaz na homovanie.
otázka pár sekúnd.
Napsal: 27. 9. 2019, 11:33
od slezak77
Když vyřeším tuto zbytečnou věc. Nemusím hlídat a přemýšlet pokaždé co musím nebo nemusím. Nepřijde mi to jako zbytečná věc.
Pochopitelně, že vyřešení stability osyZ je asi něj řešení.
Perun.
Napsal: 28. 9. 2019, 8:17
od LukS
Prosím o přidání do skupiny.
Začínám a zatím tápu.
Napsal: 10. 3. 2021, 10:56
od novic
Nazdar,
mam v plane skusit fusion 360, jedina vec ma odradza a to cloud, to znamena ze si nic nemozem ulozit priamo do PC ?
3d zostavu dxf a pod aby som to mohol na usb niekam preniest.
Aku najlepsiu cenu ste dostali (komercny ucel) ?
Dakujem
Napsal: 10. 3. 2021, 11:20
od Modros
novic píše: ↑10. 3. 2021, 10:56
Nazdar,
Dakujem
můžeš si uložit co chceš kam chceš....po přechodu z inventoru sem si zvyknul hodně rychle.....cloud výhoda že doma a v práci mám stejná data...nemusim nic přenášet.....mě se líbí jak tu lidi řešej že cloud je hroznej...bojej se o data...nevěřej ale platěj kreditkou a prachy fyzicky měli v ruce naposled 95 roce....
Napsal: 10. 3. 2021, 11:22
od novic
Ďakujem
a čo cena ? Kiko písal o cene cca 200 eú na rok ja som našiel len za 500 eú rok.
Počítam s tým že by to (časom bolo aj na komerčné účely) ďakujem
Napsal: 10. 3. 2021, 11:26
od Modros
novic píše: ↑10. 3. 2021, 11:22
Ďakujem
Napiš na autodesk a řekni jim učel...oni ti dají cenu.....
