Stránka 5 z 9
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 2. 5. 2016, 11:29
od brutal
Je to tak, u mne tu elektriku stihl renovovat předchozí majitel, takže to nemusí souhlasit s jinýma strojema.
soustruh
Napsal: 2. 5. 2016, 1:12
od slastr
No já si myslím, že nějaké zásadní změny tam nebudou .. u naší vrtačky - VR32 B - je taky brzda
Re: soustruh
Napsal: 4. 5. 2016, 7:20
od slastr
[quote="brutal"]Ty jo, ona mi bohužel došla baterka v mobilu ..
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 4. 5. 2016, 7:59
od brutal
V každé díře je jedna, foto bohužel nemám. Myslím že jsem někde na ruské diskuzi četl že ty kuličky mají 8mm, já to ale neměřil. Určitě bude stačit vzít kuličku z nějakého ložiska, prostě aby to tu díru ucpalo.
Re: soustruh
Napsal: 4. 5. 2016, 8:02
od slastr
A jak to funguje ?
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 4. 5. 2016, 8:12
od brutal
ne, pružinka tam není, jen ty kuličky. Vlastně obě byly asi stejně velké (od oka), tak stačí změřit tu zbylou a najít nějakou podobnou. Podle mě to funguje tak, že ty kuličky tlačí normálně tlak/podtlak oleje na otvor napojeného kanálku, čímž ho zablokují. Ono je trochu matoucí, že obě díry vypadají stejně, taky jsem chvíli dumal jak to sakra může fungovat :) ale pak jsem si všiml že jedna díra má díky kanálkům ve skutečnosti opačný směr.
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 4. 5. 2016, 8:19
od brutal
už jsem našel tu diskuzi: http://www.chipmaker.ru/topic/132201/
kolega tam píše, že u něj mají kuličky 8mm a díry 10mm, ale že četl že kuličky byly 7.2mm.
Takže asi na přesném průměru až tak nezáleží, hlavně že to ucpe díru, holt rusáci :D
Re: soustruh
Napsal: 4. 5. 2016, 9:42
od slastr
Tak hlavně, aby ti to mazalo...
Re: soustruh
Napsal: 6. 5. 2016, 8:46
od slastr
Zdravím !
Tak už ti to maže?
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 6. 5. 2016, 9:27
od brutal
tak gratuluju :)
Re: soustruh
Napsal: 7. 5. 2016, 8:45
od slastr
Díky !
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 7. 5. 2016, 10:15
od brutal
No, když jsem to měl rozebrané, tak č.1 spojilo olejový přívod z čerpadla s kanálkem, který posílá olej na pánvičku, ze které to teče na ozubená kola v suportu. Když jsem přepnul na č.2, tak se místo toho připojil kanálek, který vedl někam nahoru, při foukání vzduchu do něj mi přišlo že to skutečně fičí venku až na loži a na pánvičku se nic nedostane.
Realita ovšem je, že mám pořád nastavené č.1 a zdá se mi, že mám stále lože dostatečně od oleje, ale možná to vidím jen olej z předchozího čištění, lože taky občas přimazávám vlastním olejem, vlastně to pořád jak blázen čistím a olejuju, tak to může být ono.
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 7. 5. 2016, 10:37
od brutal
Tak jsem teď čučel do té super ruské dokumentace a je to tak - píšou že při přepnutí na č.2 nemá kapat olej v olejoznaku a naopak se má olej objevit na loži. Мá se to pravidelně přepínat, v závislosti na stavu oleje na loži. A taky píšou, že ta dvojka maže lože a suport (asi myslí vše kromě suportové skříně, které říkají fartuk [фартук]), takže to dost možná maže i šroub příčného posuvu.
Re: soustruh
Napsal: 8. 5. 2016, 12:52
od slastr
To mazání je OK ?
Re: soustruh 1i611p
Napsal: 8. 5. 2016, 2:33
od brutal
Já to louskal z manuálu, strana 39. kapitola СМАЗКА СТАНКА, konkrétně tohle bylo z dolní poloviny stránky. Když tam najdeš ještě něco zajímavého, dej vědět.
