Pidicnc konecne dorazilo
30. 7. 2016, 9:36
tamten co mrznul byl snad teda original
alespon jsem ho tak kupoval za tezke prachy
jinak ta HW 232 uz funguje
problem byl v tom ze ten OS co tam byl nebyl uplne aktualni a nebyl nakonfigurovany na raspberry pi 3 ale na 2ku
takze nefungovali ty premapovani portu mezi tim bluetoothem co tam je na ty HW piny
ted uz to funguje
jo a taky se to radne zrychlilo
jeste uvidim co ta grafika
na ni by to melo mit dost podstatny vliv protoze predtim to asi nevyuzivalo akceleraci
31. 7. 2016, 6:00
Tak uz to s tim integrovanym seriakem nevytuhava
Dnes jeste prubnu latence a natahovani vetsiho programu po tom upgrade
31. 7. 2016, 2:04
takze pokus s natazenim 10M programu se mi chova tak ze zobrazeni a obnoveni nahledu cca 1 minuta
na nahledu je samozrejme nic nerikajici bila kostka (drahy tak prez sebe ze neni nic videt, ale lautr nic)
bohuzel mi to dela prepocet programu pri kazde zmene souradneho systemu
takze naskrabnuti nuly atd... cca 5 minut
v nouzi se to da pouzit i na 10M programu ale nic moc
ale da se rict ze to je rychlejsi nez na beznym PC bez akcelerace grafiky
protoze tam tohle udela i daleko mensi program nez 10 mega
za behu programu se v grafice poloha nastroje obnovuje zhruba co 10s
da se rict ze po tom uprade driveru se to znacne ale opravdu znacne cele zrychlilo
azamo
24. 12. 2016, 11:39
Pomalu dávám do kupy nový stroj a uvažuji jestli použít mesa kartu nebo zkusit Pidicnc .
Co je lepší ? Je v tom nějaký zásadní rozdíl v rychlosti nebo konfiguraci ?
Líbí se mi že je to opravdu kompaktní řešení které se v pohodě vejde do rozvaděče .
Půjde na tom rozchodit ovládání měniče přes modbus ?
Jo ještě jsem zapomněl dodat že řízení budu používat přes STEP/DIR
díky
r4cv
16. 2. 2017, 8:17
Mám zopár otázok ohľadne PIDIcnc. Predpokladám, že hardvér je dodaný aj s nahratým softvérom. Tak by som to len mohol pripojiť a začať konfigurovať. Čo všetko treba ku spojazdneniu?
predpokladám že nejaká redukcia na monitor a samotný monitor. Ako je to s klávesnicou a myšou?
Je tam nahratý LinuxCNC, ktorý jednoducho nakonfigurujem, alebo je to zložitejšie?
Toto všetko sa môžem spýtať aj výrobcu, len chcem názor od používateľa, prípadne niekoho, kto to aspoň držal v ruke.
16. 2. 2017, 8:23
ano software tam je
klavesnice a mys pomoci hojneho mnozstvi usb portu
r4cv
16. 2. 2017, 8:40
OK, na monitor je tam nejaký divný port. Ja poznám len VGA, ako to funguje?
Predpokladám konfiguráciu tak ako na desktope, tj PNCCONF a potom dopísať ručne HAL a INI. ALebo tam je nejaká špecialita?
16. 2. 2017, 8:54
je to co se tyce konfigurece vpodstate stejne
pncconf ti ale nenakonfiguruje to hradlove pole protoze to neni standardni mesa takze to si musis vsechno napsat sam
vzorova konfigurace tam je
takze je z ceho vychazet
ten pro tebe divny port je uz radu let uplne normalni standard pripojovani monitoru k pc a jmenuje se HDMI
mimo jine to umi kdejaka televize
vga dnes uz malokdy najdes
mezitim bylo jeste DVI
nejak jsi zaspal ;-)
ale chces li to pripojit k vga monitoru existuji za cca 300,- Kc redukce
za 500,- je pouzitej monitor s hdmi
r4cv
16. 2. 2017, 9:01
robokop píše:nejak jsi zaspal ;-)
za posledný rok som kupoval 2 nové počítače a obidva mali VGA, tak som to neriešil. Keby Rpi malo VGA, tak to ani neevidujem, proste sa nevŕtam v tom čo funguje. :)
16. 2. 2017, 9:07
a to nemeli hdmi?
r4cv
17. 2. 2017, 6:09
Mali, ale mali aj VGA, tak som tomu nevenoval pozornosť.
17. 2. 2017, 7:55
ted jsem tak koukal
je to cca 50:50
nektery to jeste maj nektery ne
nicmene viz obrazky, klasicky vga uz par let mizi
novy zarizeni hlavne taky kvuli miniatorizaci proste vga nema
Pepa z depa
17. 2. 2017, 8:18
zdar, dá se běžně koupit redukce z DVI-I na D-SUB (jak ty říkáš VGA) ..
https://www.tsbohemia.cz/kb-dvi-adapter ... 59437.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ALE ! .. bacha na výstupu z PC musí být i analogový piny v konektoru DVI je to konektor DVI-I (popř. DVI-A) ten brát, ale výstup DVI-D, ten nebrat je pouze digitální a nejde jednoduše napojit redukci, prostě kolem té placičky v konektoru DVI musí být ty čtyři nožičky, pokud je tam jenom placička, nejde nasadit redukce na VGA viz tady:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: ... třeba v tom PC, co dáváš fotku, je to na pi..u :mrgreen: výrobci šetří, no
17. 2. 2017, 8:26
jj
jinak na tom pidicnc (raspberry) jsem testoval jak redukci z hdmi na dvi monitor
tak redukci z hdmi na vga - d-sub
oboje maka
bohuzel to pak ztraci u toho vga vyhody hdmi
je treba si uvedomit ze vga jsou analogove sygnaly pro tri barvy a dva synchronizacni signaly
s vyssim rozlysenim se kladou vyssi naroky na prenosove kmitocty a kvalitu signalu
uz to dnes poradne nelze docilit
DVI a HDMI jsou digitalni takze to krom kvality renosu informace nese i dalsi vyhody jako detekce nativniho rozlyseni monitoru
a nemusis nastavovat pozici obrazu a tak
dale to hdmi taha i digitalni zvuk
z tohodle pohledu se da rict ze vga uz je notne zastarale za soucasnymi potrebami 4k atp....
kamos pouziva hdmi na pripojeni audio zesilovace k PC
protoze v nem ma podstatne kvalitnejsi D/A prevodniky nez v kdejake zvukovce
zvuk jde z datoveho souboru v nezkreslene podobe az do zesiku kterej ho prevede a zesili
neco podobneho plati i pro video
hdmi je tu minimalne uz od roku 2004 takze neco kolem 13 let!
Pepa z depa
17. 2. 2017, 8:38
.. len taká perla: mám doma z PC na filmy do TV 5m HDMI kabel, ale v PC nemám HDMI výstup na grafice, tak tam mám redukci z DVI-I na HDMI a ta perla je, že přes to jede i zvuk, to jsem teda nečekal :D :D .. ale jenom když tlačítkem vypnu monitor u PC :mrgreen: :mrgreen:
Zpět na „Ostatní elektronika“
