Stavba CNC sústruhu na drevo.
Josef
26. 3. 2008, 10:45
Fizol píše: Ak by som použil lineárne vedenie je možné použiť na jeden suport iba jeden vozík?
Posuv bude len okolo 200mm.
Tak to ani ze srandy! Ani dva vozíky na jedné kolejnici nic neřeší. Bude to kmitat. Na jeden suport dvě glajzy. Možná s jedním vozíkem na každe - podle zátěže a únostnosti vozíků.
Fizol
26. 3. 2008, 12:11
4 vozíky na tak malý suport? To by boli asi celkom pri sebe.
Takže asi budú klasické rybiny.
Fizol
26. 3. 2008, 12:26
Aký by bol najvhodnejší materiál na rybiny?
Josef
26. 3. 2008, 2:17
Rybiny s litiny
Fizol
26. 3. 2008, 2:30
Josef píše:Rybiny s litiny
To je jasné, ale kde sa to dá zohnať? Alebo náhrada namiesto litiny?
A čo použiť vodiace tyče?
Josef
26. 3. 2008, 2:49
Jen jsem si tak trochu zarýmoval.
Když tyče, tak opřené. Jinak ty rybiny mohou být i ocelové, ale protiplocha by měla mít turcit, nebo podobnou hmotu. Někdo tady na fóru dával odkaz na firmu ve Zlíně, která prodává i odlévací kluzné hmoty.
R - stick
26. 3. 2008, 10:52
Fizol píše:
Mě se něco podobného válí na dílně ....
Fizol
27. 3. 2008, 5:57
R - stick píše:
Fizol píše:
Čo presne?
Fizol
27. 3. 2008, 6:08
Pokiaľ vyriešim priečnu os, tak by som rád sa pustil do pozdĺžnej osi.
Takže začal som počítať a trapézovú skrutku už som vylúčil z dôvodu nemožného stúpania skrutky tak, aby som dosiahol rýchlosť posuvu 20m/min.
Celkova dĺžka rybín je 2400mm a vychádza mi to tak, že ak umiestnim po 2 ložiská na oba konce vo vzdialenosti 200mm od koncov a pri stole cca 400mm mi zostane na posuv 1600mm, čo je presne toľko koľko potrebujem. Na túto konštrukciu mi vychádza skrutka priemeru minimálne 32mm s tým, že stúpanie skrutky musí byť 20mm a pri otáčkach 1000/min. by som mal tých 20m/min. Maximálne dovolené otáčky by boli 1164/min.(takže by to bolo v norme). Servomotor by bol 2500ot./min, takže by to chcelo prevod 2,5:1.
Bude to dobré riešenie?
27. 3. 2008, 6:55
na servo nedavat prevod
je to zbytecna komplikace
serva to nemaji radi kvuli pruznosti
a snizuje to presnost diky zbytecne dlouhemu prenosu sily
Fizol
27. 3. 2008, 7:07
robokop píše:na servo nedavat prevod
Tak čo potom?
Skrutka by tam potom musela byť priemeru min. 70mm, aby som s ňou mohol točiť 2500ot./min. pri tej dlžke. Alebo použiť rotujúcu matku. Iné ma už nič nenapadá.
Fizol
27. 3. 2008, 7:08
Alebo použiť servo s nižšími otáčkami a väčším výkonom.
Fizol
27. 3. 2008, 7:24
Fizol píše:Pokiaľ vyriešim priečnu os, tak by som rád sa pustil do pozdĺžnej osi.
Dajme tomu, že to nechám tak, ale bez prevodu. To znamená, max otáčky serva 1000/min. Nebude potom problém pri pomalých rýchlostiach?
Josef
27. 3. 2008, 7:25
A co takhle nehnat servo do max otáček?
R - stick
27. 3. 2008, 8:01
Ta rybina je vykuchaná ze starého revolverového soustruhu, rozměrově je asi 200x450 mm, musel by se do toho dát šroub. Kdyžtak o víkendu nafotím a pošlu.
Pro mě je to už zbytečné - asi před 8 lety jsem si myslel, že ji použiju, dnes to ale budu řešit lineárním vedením, takže pro mě je zbytečná. Mimochodem - podobných mám víc.
