Stránka 5 z 7
Re: digitalni odmerovani aliexpres
Napsal: 14. 3. 2021, 7:37
od Charon
Poctivě čteš forum Klimbiku, jen co je pravda :D Resil jsem motor do smka, ma zapojeni dvojitou hvezdu, tady na foru asi v lednu, jeho otacky, prevody a frekvencak. Dostal nova loziska Nachi, jede 30 az 100 Hz a jen si chrochta. Pod 30 nepotrebuju, to zvladne prevodovka, a mam rozsal toček 30 az 3500, takze super.
Zaroven nemusim externe chladit, vetsinu casu mam nastaveno na 50 Hz, ale ani v okrajich na 30 to furt ma takove otacky, ze se uvhladi. A nejedu seriovku x hodin v kuse :D
Napsal: 14. 3. 2021, 7:49
od Cjuz
Ať měřím jak měřím, ty optická pravítka na ten mini soustruh nedostanu, zabilo by to spoustu místa.
Takže jedině rozumná magnetická, našel jsem tohle
https://www.aliexpress.com/item/4000981 ... 0981728765
Bohužel nikde nemají vhodnou sestavu s DRO a magnetickým odměřováním, takže to budu muset vzít samostatně
Napsal: 15. 3. 2021, 5:57
od elmohomola1
Zdravím pánové,přispěji také svoji troškou do mlýna,co se odměřování týká.
Na svých strojích mám různá odměřování a se všemi naprostá spokojenost.
Soustruh SV18 Newall B60 indukční lišty.Jednoduchá montáž pomocí origo upevňovacích elementů,funkce obvyklé,výhoda,že i po vypnutí si pamatuje polohu,pro mně zbytečná,ale tyto systémy jsou dosti drahé.
Frezka 6P10 Newall E70 M taktéž dobré,fce.obdobné.
Soustruh SM 16B Sino SNS 2V z Alli.Na podélném posuvu lineární skleněné pravítko Ka 300 a na příčném kvůli místu Ka 500.Montáž krapet pracnější,jelikož se musí dělat nové,nebo upravovat dodané komponenty.Většinou to platí pro všechny z Alli.
Soustruh MN 80 Fagor 20i.Na podélném posuvu lineární skleněné pravítko Ka300 a na příčném též Ka 500,ale musí se nepatrně upravit suport,aby se vešla snímací hlava pravítka.
S žádnými pravítky jsem zatím neměl žádný problém.(cca 4roky) Kámoš má na SU 40 magnetický a občas musí měnit snímací hlavu,která nefunguje,nebo švindluje.Podobný problém má i na FGS 40 a jiné,kde má magnetické.Podotýkám,že na strojích dělá mnohem víc,než já.Co mám poznatky,tak lze napasovat třeba na zobrazovač Fagor pravítka Sino,Sony,Eason,atd.prostě asi vše s TTL sig.Podobné je to i naopak.
Napsal: 28. 4. 2021, 10:38
od Horalll
Kluci kdo objednával poslední dobou odměr - došlo vám to v jednom balíku ( PL, E) nebo přišly lišty zvlášť?
Díky
https://www.aliexpress.com/item/4001238045156.html
Napsal: 27. 12. 2021, 7:12
od Libor9050
Já si počkám až to bude v češtině https://pl.aliexpress.com/item/10050026 ... 3148%22%7D
Napsal: 27. 12. 2021, 7:36
od zverodoktor
Ak to bude taký preklad ako na niektorých čínskych stránkach, radšej by som sa na tvojom mieste začal učiť čínštinu :-D
Napsal: 27. 12. 2021, 8:05
od lubbez
Já mám na MN80 na příčném suportu magnetický pásek a maličkou hlavou (to tady kdysi nabízel a vyráběl jeden člen fóra) vzadu na podélném jsem měl totéž, ale pásek přitahuje železné piliny :( , ono to v zásadě nevadí, ale když je jich moc, tak kolísá poslední číslo DRO. Nakonec jsem koupil skleněné a spokojenost.
Napsal: 27. 12. 2021, 9:41
od romanzet
Libor9050 píše: 27. 12. 2021, 7:12 Já si počkám až to bude v češtině https://pl.aliexpress.com/item/10050026 ... 3148%22%7D
A z čeho se dá usuzovat že to bude jednou v češtině?
To mě spíš pokvetou hrábě,jak pravil pan Pánek :wink:
Napsal: 28. 12. 2021, 4:42
od Libor9050
Když to přeložily i do maďarštiny a tady mají i 9 jazyčný https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... 2340%22%7D
Napsal: 28. 12. 2021, 6:40
od jenicek
Zkus zjistit výrobce, u některejch to funguje tak, že Ti pošlou texťák s použitejma výrazama, Ty ho přeložíš a oni ho tam nahrajou. Je to oboustraně výhodný, Ty máš cos chtěl a výrobce má další jazyk zdarma a kvalitně přeloženej.
Jen se obávám, že nebudeš schopen dohledat u kapitalistickejch soudruhů toho, kdo to vyrábí a má na starost :mrgreen:
Napsal: 28. 12. 2021, 9:45
od romanzet
to Libor9050
ano , ten devítijazyčný jsem viděl už někdy dřív, nikdy v minulosti jsem se nepotkal na alíkovi s českým menu,ale obávám se, že pro náš malý trh nikdo překlad neudělá
to Jeníček
s tím se dá souhlasit ,že pravděpodobně nikdo" zlého kapitalistického "výrobce nikdo nanajde, to už by bylo rychlejší ,kdybyse toho ujal nějaký místní fanda co je schopen se dostat dovnitř
Napsal: 28. 12. 2021, 12:40
od Trevor2
Ten jazyk moze byt skompilovany v binarke, ktora sa nahrava do mcu a to uz by musel byt iny fanda aj franta :D
Ked si to vie niekto kupit na anglickom obchode, tak tolko anglictiny uz hadam vie. Ved tam ide hlavne o cisla a tie su rovnake aj v en aj cz alebo sk jazyku :D
Napsal: 31. 12. 2021, 12:19
od david.1
Mám otázku: zkoušel někdo u vietví objednávat skleněná pravítka delší než metr? U kompletů odměřování mají uvedeny většinou míry do metru a někteří tam píšou,že delší na poptání..
Napsal: 31. 12. 2021, 1:03
od DwPetr
1500mm, doprava DHL, cca 6000,- komplet. Obal došel dost dorvanej a tudíž vypadl někde pytel se šroubkama. Takže ano, ale prodejci vysloveně napsat že dopravce je mimořádný idiot a jestli by to pořádně nezabalili, třeba aspoň do strečky. Pravítku nic nebylo a funguje dobře.
Napsal: 31. 12. 2021, 4:32
od r4cv
Predajca (akykolvek) nema dosah na balenie. Nikdy sa nedostane do skladu a expedicneho centra. Takze to neovplyvnis.
