Stránka 5 z 9
Re: jakou svařečku co2
Napsal: 3. 9. 2017, 6:04
od mal
Mě se zdálo, že tě náškrabový TIG vyléčil. Než multifunkci, tak už raději dospělou mašinu. Například tu co nedávno DwPetr dával z Bazoše:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/7827184 ... ka-co2.php
Nemít už CO2 doma tak neváhám.
Martin
Napsal: 3. 9. 2017, 6:14
od SO 545
Naskrab este clovek prezije ale ten ventilcek na tej spickovej rukovati to musi byt na povraz.
Napsal: 3. 9. 2017, 6:42
od Lify
Ten Miller vypadá lákevě, ale spíš jsem jen tak pokukoval, co se dělá. TIG chci jedině s HF a předfukem a dofukem plynu
A COčko jsem nikdy nezkusil, tak nevím
Radši bych si to zase vyzkoušel jako mi TIG umožnil pafik
Napsal: 3. 9. 2017, 11:27
od elbarto
Cece lify z tebe se po vyrobe stolu a par desivych svarech obalovanou elektrodou pomalu stava odbornik na TEORII svarovani
Napsal: 4. 9. 2017, 5:27
od kenybz
učí se a to je dobře né...časem bude i ta praxe...
a třeba bude jednou takto vyšívat laserem a pulsním tigem
Napsal: 29. 9. 2017, 7:36
od Lify
Mám další pitomou otázku, ale všiml jsem si že svářečky mají většinou 5 kolík u 380 V. A doma mám 4 kolik
Koukal jsem že se dělají redukce
Jde to ? Prý ten pátý kolík se nepoužívá. Proč se tedy nepoužívá ten se čtyřmi kolíky u výrobce svářeček ? Nehodlám nic kupovat, spíš mě tohle zajímá
Našel jsem toto
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6104" onclick="window.open(this.href);return false; ,ale úprava na svářečce, která má záruku bez ztráty záruky nejde. Ale docela se mi líbí udělat měnič a dát na 4 a 5 kolík, takže dvě zásuvky. Co myslíte ? Protože cirkulárku i brusku mám na 380 V 4 kolík.
Napsal: 29. 9. 2017, 7:41
4 kolik a 5ti kolik nema na funkci stroje zadny vliv
na bezpecnost proti urazu el. proudem uz ano
nove rozvody jsou v 5x
stare ve 4x
jelikoz se bavime o novem stroji je proveden uz v 5x
Napsal: 29. 9. 2017, 7:53
od DwPetr
Vždycky máš 3 fáze, to jsou ty 3 menší kolíky, a jeden větší - starý provedení (4 kolíky) je nula+zem. Běžej na to motory třeba.
Novější je 5 kolík, tam máš tři fáze jako u 4 kolíku, a kromě samostatný pracovní nuly, je tam i zvlášť ochranej velkej kolík - zem.
Rozdíl je v tom, že jsou zařízení který tu pracovní nulu potřebujou, aby si mohli udělat 230V. Takže cirkulárlu zapojíš na obě varianty, 4 i 5. Naopak to nepujde.
Napsal: 29. 9. 2017, 8:02
od Lify
Aha, díky
Takže je lepší udělat měnič na 4 i 5 kolík ?
Napsal: 29. 9. 2017, 8:11
petikolik ma vsechny draty
ctyrkoliku jeden chybi
rozdil je ze u petikoliku mas oddelene funkce pracovni nuly modra a ochraneho vodice zlutozelena
u ctyrkoliku je mas sdruzene na zlutozelenem dratu
typicky motory treba modry nepouzivaji
nektera zarizeni ho mohou vyzadovat
v petikolikove siti nesmi zlutozelenym tect proud jinak to vyrazi chranic, nelze ho tedy pouzit misto pracovni nuly
uz mas tu hlavu dostatecne zamotanou?
Napsal: 29. 9. 2017, 8:21
od DwPetr
Zapomeň na měnič, tady nemáš co měnit. Ve 4 kolíku je spojená zem s nulou, na 5ti kolíku je zem a nula oddělená. Ze 4 kolíku neuděláš 230v. To co nepotřebuje 230 může jet na 4 kolík, to co potřebuje 230 musí jet na 5ti kolíku. Dneska se už 4kolík nedělá, přesněji nepoužívá, všechno se táhne v 5ti drátech.
Napsal: 29. 9. 2017, 8:55
od r4cv
DwPetr píše: Ze 4 kolíku neuděláš 230v.
Ja som to nevedel a 230V som si urobil.
Napsal: 29. 9. 2017, 9:19
od Lify
Tak to teda trošku nechápu
Chápu co jste psali, ale tedy říkáte co ? Když koupím svářečku tak ta má 5 kolik, co s tím? Protože na cirkulace je 380 V 4 kolik i na brusce je
takže jen koncovky předělat ? Nebo udělat rozdělení na 4 kolik i 5 kolik?
Napsal: 29. 9. 2017, 9:56
od DwPetr
r4cv: Pokud máš ještě v baráku nulování, tak jo. V novejch rozvodech je už zem a prac. nula oddělená. Jo leda je ještě jedna možnost, že máš nový rozvody, ale máš udělanou 4 kolíkovou zásuvku, kde je vynechaná zem, to by ale nebylo moc bezpečný
A nebo je ještě jedna věc, trafo 400/230
Lify: Jde o to, jestli ta svářečka má 5ti žilovej přívod, to že je tam zástrčka pro dnešní rozvody ještě neznamená že je plně obsazená.
Napsal: 29. 9. 2017, 10:51
od Lify
Máme nový rozvody (no nový 2001
)novostavba, jen část přízemí je ze starého domu, ale vše je dělané nové. Ikdyz některé věci jsou dost blbě... Třeba komín nesplňuje normu protože zedníci byli.... Ale je tam tento čtyř kolíkový. Já koukal ó kit 3000, v návodu je že je osazeno jen 4 kolíky a pátý není. Takže tam by asi šlo udělat koncovku, ale nevím jak by na to koukali u reklamace
Nakonec když bych kupoval COčko tak něco lepšího a nechal bych si kitina na elektrodu
protože to je super na to nošení po zahradě a nevěřil jsem že fakt půjde i 0,8 plech
