Stránka 5 z 5
				Re: BPH 20 elektroinstalace
				Napsal: 10. 2. 2019, 7:42
				od Petr St
				To zkusit můžu rozdělat ho a podívat se. Štítek tam není žadný ani označení + - vadila by opačná polarita? Magnet jde ale trafo je spolu s usmerňovačem hrozně teplé už po pár vteřinách.
				Napsal: 10. 2. 2019, 7:52
				od Mex
				Přehození polarity by vadit nemělo.
Jaký naměříš DC odpor toho magnetu?
A co udělá trafo když ho připojíš jen naprázdno, bez magnetu?
A když místo magnetu na výstup trafa zapojíš 60W žárovku?
A když ji zapojíš za usměrňovač?
				Napsal: 10. 2. 2019, 8:03
				od Petr St
				Nejsem u toho ale můžu to zítra zkusit. Když připojím trafo i s usměrňovačem na prázdno tak vše běží jaká na vývodu mám 110V stejnosměr. Odpor jsem neměřil dá se to teda zjistit odporově? A tou žárovkou zjistím co?
				Napsal: 10. 2. 2019, 8:17
				Mas tam skoro jiste zkrat uvnitr toho magnetu
				Napsal: 10. 2. 2019, 8:19
				od Petr St
				Já si to s největší pravděpodobností myslím také. To by bylo na nový magnet nebo je to řešitelné?
				Napsal: 10. 2. 2019, 8:20
				od Mex
				Připojíš naprázdno: zjistíš, jestli nemáš mezizávitový zkrat na trafu, problém s diodama v Graetzu atd.
Změříš DC odpor magnetu: zjistíš, jestli nemáš mezizávitový zkrat v magnetu.
Žárovka je univerzální testovací přípravek, který ti simuluje zátěž. Víš u ní, kolik by asi tak měla brát. Tak když si ji připojíš místo reálné zátěže, můžeš rychle odhadnout, jestli někde není problém. Tady je to trochu ztíženo tím, že používáš 110V a žárovku budeš asi mít na 230V, ale pro hrubou orientaci to i tak poslouží.
				Napsal: 10. 2. 2019, 8:24
				od Petr St
				Což trafo i můstek je v pořádku po proměření ale odpor změřím.
				Napsal: 10. 2. 2019, 9:05
				od ovi-ivo
				Petr St píše: ↑10. 2. 2019, 8:19
Spálený magnet se dá převinout, jednou sem volal borcovi co převíjí motory a ten řekl, že není problém s opravou elektromagnetu pokud jde rozdělat.
				Napsal: 11. 2. 2019, 5:45
				od Petr St
				Tak to by bylo super kdyby to šlo popřipadě převinout
				Napsal: 11. 2. 2019, 6:20
				od testone
				ten magnet zespoda otevři
mělo by tam být několik cívek zapojených paralelně
 můžeš je zkusmo připojovat jednotlivě
ona ta vadná asi půjde identifikovat i podle vzhledu
bacha ať ti to nenatluče
				Napsal: 12. 2. 2019, 11:21
				od pepawrf
				Já jsem to měl vevnitř celý zalitý takovým černým bordelem co vypadá jak asvalt. Musel jsem to vytavit a pak nalét zpátky.
