hobby pásová pila
Zdenek Valter
Vítej mezi pásovce ať Ti slouží!
Časem uvítáme nějaké Tvé postřehy a zkušenosti.
pavlík
Děkuji, určitě po vyzkoušení napíši poznatky...
Mylan
Neviem či sa radí medzi hobby, ale predčasný vianočný darček už reže.
pavlík
No to je samozřejmě jiná třída, gratulace!!!
Pro mě, s posledními zbytky mini místečka v mini garáži, je to bylo moc velké, jinak bych asi také nakupoval podobně...
Mylan
Ani tá moja už nie je v garage, ale mrzne vonku pod prístreškom. Furt upratujem, a furt málo miesta.
shaolin
- dezinfo trol
Tiež som vyhodnotil parksida ako nevhodnú. Ak tu dáš nejaké postrehy z toho scheppacha, budem rád. Predsa som hobík a investícia do lacného náradia sa mi nikdy neoplatila. Vždy sa pokazilo keď som ho najviac potreboval...tiež aj tá gude píla ma zaujímavé parametre...
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
turnigy
Ak nemáš problémy z miestom a nechceš rezať s pílou v ruke, tak by som radšej ako scheppach kúpil Gude 116, to už je klasická čínska pásovka bez naklápania ramena. Mám ju asi 2 mesiace a zatiaľ som spokojný. Stála ma 290€, to je skoro toľko čo ten scheppach.
Tos C45-2000
Reinkarnace
Rameno se sklápí stejně jako u ostatních pásových pil podobné koncepce, ale není otočné kolem osy řezu. Řez pod úhlem se řeší natočením čelistí svěráku. Do domácí dílny určitě lepší volba než ty ruční.
turnigy
Presne tak som to myslel, že sa musí otáčať celý kus vo zveráku. Ale väčšinou režem rovné kusy, takže mi to nejako neprekáža.
Tos C45-2000
pavlík
Tak první předělávka - zatím vše OK, ale štvalo mě (jsem pedant), že pevná čelist svěráku nebyla zcela kolmo k základně svěráku, tak jsem přefrézoval tělo svěráku, o které je ta čelist opřena, takže teď je kolmá. Celý svěrák je výstřik z hliníkové slitiny, tak to šlo snadno, po sestavení a nastavení zatím vše jak mám rád, uvidím, co první řez.
Jsem trochu zmaten z rozsahu otáček a rychlosti běhu pily, intuitivně bych spíše volil otáčky nižší, nevím, jaká je pro jaký materiál optimální rychlost...
shaolin
- dezinfo trol
No som zvedavý... testuj...
Každopádne ten prevod z motora na koleso je u scheppachu riešené inak a skór sa podobá na pílu z Aldi (niečo ako lidl a je v UK).
U nás kúpim scheppa za 192 eur no a tá Gude 125 je už za 270 eur a to je už dosť vela...
Edit: tu je tá pila z Aldi .. https://youtu.be/npLZIkue1n0
Scheppi nemá moc recenzií...
shaolin
- dezinfo trol
By ma zaujímalo že či ten strieborný kryt motora a strieborné šasi (držiaky kolies) na Scheppachu sú hliníkové, alebo plastové? Ten podobný model z Aldi to má plastové...
pavlík
Vyndal jsem pár šroubů, tělo motoru i kryty jsou zjevně hliníková slitina...
Na videích jsem si také všiml, že u Aldi, podobně jako u Parkside, se pila při běhu trochu "mele", Scheppach se nehne.
Já nevím, ale v hodnoceních je Scheppach hodnocena, například u pil na dřevo, jako lepší třída a dokonce úspěšně konkurovala o hodně dražší pile Bosch...
Jo, tak určitě, našel jsem u jednoho otvoru v těle krytu kotoučů otřep (trochu nečistý odlitek), zkoušel jsem to nožem odříznout a ani náhodou, je to kovové (že by to byl tak tvrdý plast???)...
Dodatek: vzal jsem na to odgrotovač NOGA a zkusil jsem otřep začistit, jdou z toho při nemalém tlaku kovové špony, je to kov - nějaká hliníková slitina a dosti tvrdá...
shaolin
- dezinfo trol
Ďakujem za informácie.
Viem že vsádzať na recenziu po pár dňoch používania je blbosť ale som rozhodnutý si nejakú pásovku kúpiť tak som rád za každý postreh. Dokonca som zistil že pílové pásy by mali sedieť aj z tej podobnej Makity 2107FK, ktorá mi tiež vŕta v hlave, lebo sú na ňu dobré recenzie aj po piatich rokoch používania. Ale zase tá cena - a nemá stojan.
Viem že tento typ píl beriete ako doplnkové píly, ale mne by stačila.
Miltech
Jo, jo. Kdysi jsem si také říkal, že mě podobná, sice horší pila bude stačit. Dnes ji mám v regále upravenou na svislo. Občas na ní něco vyřežu, co by se na klasické pásovce dělalo blbě. Tyto kufříkové pily jsou vhodné tak na řezání trubkových profilů. Na plný materiál je vhodnější klasická pásovka. Ale když myslíš, že Ti bude stačit...
