Možná jsem jinej, ale Petra jsem pochopil... Myslel, že člověk Tvých kvalit a teoretických znalostí to zvládne na jednu šponu ve dvou stovkách
Přípravek na řezání závitů - zmetek
Milane, ty neumíš udělat na SU 100 závit do díry M3x0.15? To jsem měl lepší mínění
milan584
Doteďka jsem si myslel, že první volba vhodné technologie výroby závitu je podle toho, jaké potřebuji házení a toleranci (protože závit spáchaný očkem a nebo závitníkem hážou u jednochodého závitu vždy, tolerance to samý) - a to i kdybych měl dělat jeden jediný kus.
Takže klidně můžete dál řešit jak se nedají řezat malé závity nožem, jak je to neproduktivní a co za xxxxxx může vymyslet držák, co do něho to očko co do něho nepatří
Já tyhle chujoviny ale neřeším...očkem neřežu
. Max. to předřežu kudlou a pak začistím závitníkem. Tímhle přípravkem nějak nedisponuju
. Ani mi to nějak nechybí
Ani nevím, jak by s tím šel vyřezat závit o délce třeba 150-200 mm v nějaký toleranci.
Britt
Toleranci jsem neměřil, nebyl důvod ale 170mm závit M8 byl krásně rovný. Ten přípravek je dostatečně tuhý a vodící trn je bez vůle, aby to nemohlo utíkat.
Samozřejmě, že s nožem se to nedá srovnávat.
kenybz
brite je rovný a rovný jasně v porovnání s ručním řezáním očkem ano.
Je prostě závit a ZÁVIT...proto sa milan pustil do diskuze o té přesnosti.
Pokud potřebuju závit na nenáročné požití aby tam šla našroubovat matka tak klidně ten přípravek.
Pkud potřebuju produktivně řezat závity tak použiju herbertku, pokud potřebuju závit s vysokou pevností použiju válcovací hlavu...když má být závit přesný tak nůž... přesný samozřejmě geometricky no a pokud je o závit na posuvový šroub kde musí být navíc perfektní povrch tak brousit.
Vše je to jen o tom o jakou součást jde a podle toho se zvolí postup.
Britt
Kenybz, jasně že máš pravdu, ale kolikrát potřebuješ udělat přesný závit a o broušení ani nemluvím. Vycházím z domácího použití a tam ten přípravek má své využití.
