Rameno na vnitrni brouseni 2U
"Zdroje tu jsou"
jergus.balaz
2. 2. 2021, 11:40
lkavan píše: 2. 2. 2021, 10:47 Jeste se zeptam - podle ceho se urcuje jak rychle tou hrideli pri brouseni otacet? Kdyz jsem to pustil pomalu, zdalo se mi, ze to tolik nevibruje...
Každé brusivo má svoju ideálnu reznú rýchlosť na každý typ materiálu. To ti povie výrobca brusiva, prípadne na staré brusivá sú tabuľky. Od reznej rýchlosti odčítaš obvodovú rýchlosť kotúča a dostaneš obvodovú rýchlosť obrobku. Z tej potom vypočítaš otáčky.
Alebo ideš pokus omyl, keďže nikomu sa nechce počítať.
Z vlastnej skúsenosti keď potrebujem hrubovať, idem vyššie otáčky a idem na hydraulike, pri finišovaní a vyiskrovaní znižujem otáčky na minimum a idem ručným posuvom. Raz som robil zo stabilky strižník 12mm hrubý na dĺžku 315mm bez podopretia. Finišoval som len na 32 otáčok obrobku. Bola to síce zdĺhavá operácia, ale podarilo sa mi to dostať do pol stovky.
BalazKovo.sk
kenybz
3. 2. 2021, 7:12
jergus už to psal o těch otáčkách. Vibrace způsobuje i nevyvážený kotouč a vůle v brusném vřeteníku jsou i další vlivy
david.1
3. 2. 2021, 3:58
lkavan píše: 1. 2. 2021, 7:54
fmodel píše: 30. 1. 2021, 6:28 Asi 2U něco jako originál Kameníček ,ukaž fotky určitě to někdo zná.
Tak tady jsou fotky:
Rozmery: Vyska od stolu na stred hrotu: 198mm
Pricne od vnejsi hrany stolu k hrotu: 160mm
Sirka stolu: 139mm
Nojo,tos měl vyfotit rovnou,máš starýho Kameníka,generálkovanýho. Proto byla taková cena,proto to je takovej kočičkopejsek.Na rozvaděč nekoukej,ten tam přistál až v generálce,dávali to na všechny staré krámy.Jestli jsi koupil lunetu na 2U,tak tam jít nemůže. Jednička má rovnej stůl. Mazej prošmejdit Svobodovi regály,protože příslušenství na jedničku jinde neseženeš.
Milan199
3. 2. 2021, 5:35
Sirka stolu: 139mm
tak problém osovka 130 tak že jiná verze.
Milan199 píše: 3. 2. 2021, 5:35 Možná by ti to pasovalo :
https://www.sbazar.cz/bejkal/detail/122 ... ka-hrotova
To je moc nízká opěrka ,on má hrozně velkou osovou výšku 198
jergus.balaz
Rok dozadu som riešil dosť podobný problém. Zháňal som lunetu od 110mm na brúsku BHU40. Keďže týchto brúsok je menej ako jednorožcov, musel som si lunetu proste vyrobiť. Takže riešenia by možno boli pozháňať čo najpodobnejšie príslušenstvo a nadstavbami ho prispôsobiť tvojej brúske. Aj keď možno by nebolo na zahodenie pouvažovať nad predajom tohto hybridu a kúpiť niečo viac používanejšie ako napr 2UD, BHU25, BU28 a pod.
BalazKovo.sk
lkavan
3. 2. 2021, 9:19
jergus.balaz píše: 3. 2. 2021, 8:08 Aj keď možno by nebolo na zahodenie pouvažovať nad predajom tohto hybridu a kúpiť niečo viac používanejšie ako napr 2UD, BHU25, BU28 a pod.
Ach jo, to jsem to podelal, co ja to teda vlastne mam za stroj?!? Koukal jsem na tumlika a podle jeho popisu a fotek jeho brusky a manualu, co jsem od neho stahnul, jsem myslel, ze 1U nema odjezd vretena a podlevu na uvratich a 2U to ma. Takze jsem myslel, ze mam 2U :-( Zadny stitek na ni neni. Jeste musim zkusit jestli tam bude alespon pasovat to vnitrni brouseni, jinak to byl fakt tezkej ulet.
Ma tahle bruska, kterou mam, nejake zasadni funkcni problemy, co ji delaji nepouzitelnou? Krom toho, ze ma totalne v tahu pricny sroub(nebo matku), budu to muset rozdelat a prozkoumat a opravit. Hrotova bruska je stroj, ktery odhaduju, ze zapnu max. nekolikrat do roka. I proto me vyhovovalo, ze je rozumne mala a kompaktni. Nebo je "jen" problem s prislusenstvim? Svoboda tam ma nejaky noname operky i lunety, ale nema tam zadne rozmery, takze nevim jak bych to vybral.
lkavan
3. 2. 2021, 9:27
fmodel píše: 3. 2. 2021, 5:52 tak problém osovka 130 tak že jiná verze.
Parada, tak to me asi ceka vyroba. Tak si to odlevani stejne nakonec zkusim :lol:
jergus.balaz
3. 2. 2021, 10:13
lkavan píše: 3. 2. 2021, 9:19Svoboda tam ma nejaky noname operky i lunety, ale nema tam zadne rozmery, takze nevim jak bych to vybral.
Keď mu napíšeš, je ochotný jeho sortiment pomerať. Ja to tak tiež robím, keď som si nie istý.
Malé kompaktné hrotové brúsky sú, 2UD sa napr vyrábala od prevedenia 500 do 1000. Aj keď čím menšia brúska, tým je horšia manipulácia a obsluha pri brúsení otvorov.
BalazKovo.sk
lkavan
3. 2. 2021, 11:17
jergus.balaz píše: 3. 2. 2021, 10:13 Keď mu napíšeš, je ochotný jeho sortiment pomerať. Ja to tak tiež robím, keď som si nie istý.
OK, ja to zkusim, jestli by nenasel vhodne prislusenstvi a pripadne to nevymenil.
Rozumim. Me by zajimalo, pokud bych chtel zustat u stejneho rozmeru brusky(500, mozna 750, ale to maximalne), jakou vyhodu by mi prineslo se teto zbavit a poridit opravdovou 2UD?
jergus.balaz
lkavan píše: 3. 2. 2021, 11:17Me by zajimalo, pokud bych chtel zustat u stejneho rozmeru brusky(500, mozna 750, ale to maximalne), jakou vyhodu by mi prineslo se teto zbavit a poridit opravdovou 2UD?
Na spomínané typy ako 2UD, BHU25, BU28 máš veľké množstvo príslušenstva (na bazoši, u priekupníkov), dajú sa zohnať úloženkové ako brúsky tak príslušenstvo, je k tomu kopu dokumentácie a dajú sa na to zohnať náhradné diely. Polož si otázku čo máš na toho svojho hybrida a čo všetko si schopný na neho zohnať?
Samozrejme nemôžeš počítať, že úloženkovú BHU25 v "plnej zbroji" kúpiš za pár tisíc.
BalazKovo.sk
lkavan
16. 5. 2021, 12:50
Po nejake dobe jsem se zase venoval te me muzejni brusce ;-) Trochu jsme ji rozebrali a vycistili a zjistil jsem, ze brousici vretenik jde natacet ve dvou mistech - prvni tocna natoci vretenik, ale pricny posuv je porad kolmy - uplne nechapu na co bych to pouzil. Ale pak je tam jeste dalsi tocna, ma vlastni sroub a jednou pakou na ni jde prehodit posuv z klicky pricneho posuvu. To uz je zajimavejsi, asi na brouseni kuzelu. Taky jsem zjistil, ze na hlavnim pricnem sroubu je normalni trapezova matka, ne jen pul matky jako to je na 2UD, coz me celkem potesilo. Nicmene dale uz jen potize - vreteno ma jiny (mensi) kuzel nez 2UD, takze i upinac od Svobody si muzu strcit... A taky muj upinac je na prumer diry kotouce 76mm, ale 2UD ma 127mm Upinac si snad vyrobime, to by nemel byt problem. Nema nekdo napad jak zmerit co to je za kuzel?
No a jeste problem s kotoucem. Do krytu by se vesel kotouc skoro 350mm, spis ale 300mm uplne v pohode. Jelikoz delame hlavne male dily, asi by se mi hodil spis uzky kotouc. No a vyber kotoucu 300x76mm je dost bidnej. 250mm je vyber lepsi, ale zase v pomeru s krytem kotouce mi prijde malej a kryt tam pak celkem prekazi. Tak jsem se chtel zeptat jestli nekdo doporuci kde sehnat kotouce a pak taky jestli ma smysl se snazit tam nacpat co nejvetsi prumer? Nebo je to zbytecny a 250mm je OK? Fyzika kolem obvodove rychlosti mi je jasna, spis mi jde o nejake prakticke zkusenosti.
Moc dekuji.
jergus.balaz
16. 5. 2021, 6:19
Rozdiel medzi tým natáčaním je ten, že buď ti sedí pridávanie podľa noniusu, alebo podľa sinusovej vety. Prakticky s vytočením vretenníkom môžeš brúsiť len zapichovaním.
Príruby na kotúče si vyrob / daj vyrobiť podľa svojich predstáv. Btw jednu takú prírubu asi mám, ešte som ju nenahadzoval na 2UD ale má priemer pod kotúč 76mm.
Vždy treba používať čo najväčší kotúč a prispôsobiť podľa toho reznú rýchlosť. Čím väčší kotúč, tým viac brúsnych zŕn na obvode, tým menšie zaťaženie a prehrievanie jednotlivých zŕn, tým vyššia životnosť a tým menej obťahovania. Ak tam chceš silou mocou kotúč 350-320x76, daj si ich vyrobiť na zákazku. A ak robíš malé diely, kľudne šírka 20-25mm.
BalazKovo.sk
lkavan
18. 5. 2021, 11:32
Super, moc dekuji za cenne informace! Mas tip kde by slo objednat zakaznicke kotouce? To by bylo zajimave, pokud to bude zaplatitelne. Taky me napada, ze by bylo asi dobry mit kotouce s co nejvetsi dirou, protoze po opotrebeni kotouce zbytecne vyhodim celkem dost brusiva. Nebo tohle nema cenu resit? Jinak moje priruba, co na brusku pasuje, ma prumer pro kotouc 76mm, ale kuzel je o dost mensi nez 2UD.
