SV18R, RA ...
golansk
Bezvyhradne sa tomu da verit, preco by nemalo? kopec novych masin sa vracia k zavitovemu upinaniu.
Vasek
Je našroubované a věřit se tomu dá. Při tom našroubování na vřeteno dopoučuji zařadit nejmenší otáčky a páku na vřeteníku dát do polohy 1/8 aby se vřeteno ani nehlo. Našroubovat univerzálku s přírubou až na konec závytu, potom se nepatrně vrátit a pomocí kličky nasazané v pastorku univerzálky prudce dorazit na konec závytu. Potom stáhnout zjišťovací kroužek na přírubě a můžeš brzdit i reverzem
peter1
ano na sv18 tke ja sklučovadlo upnute na skrutke a este poistene objimkou prerezanou ktora je pritiahnuta imbusovou skrutkou.veriť sa tomu upnutiu da ono ked je nôž v zabere vlastne ti pritahuje stale sklučovadlo takze tam je niekedy problem povoliť to sklučovadlo .Tuším som niekde čital v papieroch žeby sa nemalo velmi priťahovať nejako narazom len pritiahnut trochu nato zatlačiť ked sa to dotahuje..
sustruh sv18 ,vrtačka
Já jsem si spravil brzdu na bubnu řemenic a stahovací kroužky na přírubách nepoužívám,reverzem nebrzdím.
Upínám to tak jak psal Vašek,dolů pak na malý točky reverzem přes špalek o čelist
peter1
no jo len každa 18tka nema brzdu v praci brzdim reverzom ale doma len rukou pribrždujem sklučovadlo a potom sa cudujem od čoho mi tak hrdzavie
golansk
Kazda SV 18tka ma brzdu, len na niektorch niesu funkcne......a to je uz len na obsluhe.
...tak takgolansk píše:Kazda SV 18tka ma brzdu, len na niektorch niesu funkcne......a to je uz len na obsluhe.
peter1
aj stare typy s okruhlym vretenom maju brzdu?tak kto mi ju ukradol a kedy?
golansk
Je aj na 18, R, RA, RB, RD je na prevodovke v remenici ako je nahon od motora, pasuju do nej celuste z jedno rychlostnej babety, musia sa troska prisposobyt, ale funguju perfektne....
peter1
takto si musim odkukať v robote a ked sa bude dať skusim to urobiť ja som menil prevodovku z inej18tky ata brzda tam nebola..len kus mam asi slabo pritiahnuty remen dosť často mi zastavuje vreteno a špička noža sa mi hned odporuča preč.
soustružník
Už se to tu kdysi řešilo. Já trvám na tom, že alespoň některé starší SV 18 R brzdu nemají. I v popisu stroje je uvedeno, že vřeteno se brzdí změnou smyslu otáčení elektromotoru přepínáním spinače.
Monteg
Já na své SV 18RA jsem měl bowden přímo u řemenice na převodovce takže brzda tam určitě byla nainstalována
Vasek
Když jsem dělal v tvrdém úkole tak na nějaké mazlení s mašinou nebyl čas a prudký reverz nebyl jen na zastavení, ale také při závytování závytníkem do dna. Samozřejmě nás milovaly údržbáři, protože ten reverz nejvíce odnášely řemenice a výstupní hřídel na převodovce. Dále jsme ty mašiny trápily tím, že jsme přepínaly řemeny aby se na nich nechalo trochu více hrubovat. Sportovně musím přiznat, že doma na své milované SV18RA si nic takového nedovolím a raději ze svých známých z práce na mašinu nikoho raději nepouštím, prtože bych se bál jak by sní ty draci mohly zacházet
Univerzálu jsem na mašině měnil poměrně často, jednu jsem měl na hrubování, druhou pro práci na čisto, třetí byla čtyřpaknovka a nikdy se mi nestalo aby vinou špatného dotažení sjela z vřetene dolu.
Přes ten výše uvedený špalek uiverzály jen povoluji, založím špalík mezi lože a paknu na univerzále a potom na nejmenší zpětné otáčky jenom drcnu paknou do toho špalku a univerzála je povolená.
magi
Já dokud jsem neměl na SV18ce měnič, brzdil taky reverzem. Někdy se až divím, že to motor vydržel a uchladil se. Při sériovce nějakých drobných čudlíků, to byly třeba 2 reverzy do minuty. Teď už mi brždění zajištuje měnič frekvence a je to úplně o něčem jiném. Univezálku povoluju přesně jak píšete, dřevěným špalkem o paknu a utahuju taky jak píšete, předlohu na 1:8 a dorazit na čelo vřetene. Nikdy mi neseskočila a to u některých univerzálek ani nemám svěrný kroužek.
Že někomu seskočila to pamatuju ještě na učňáku. Bylo to ale na SUIce, která má jak známo bajonet. Jakýsi magor zapoměl dotáhnout matky a vůbec mu nebylo divné že v tom klepe. Univerzálku jsme hledali na opačném konci dílny kdesi pod regálem.
pindasek
prostě ta houpající se koza je roztomilá
