reprap a podobne
Neměl by někdo na prodej trysku k extruderu ? Chtěl bych zkusit dát extruder na klasický CNC router.
SABLE-2015
Zkusil bych kontaktovat Josefa Prusu (http://josefprusa.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;). Pred nejakou dobou se vyskytoval tady na foru, ale uz tu dost dlouho nebyl.gnat píše:Neměl by někdo na prodej trysku k extruderu ? Chtěl bych zkusit dát extruder na klasický CNC router.
Druha moznost je http://www.easycnc.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, driv myslim meli extrudery v eshopu, za zeptani to stoji.
Průšu jsem kontaktoval, odpověděl krátce ve smyslu že nemá moc času a že přednáší o reprapu po univerzitách.
Osobně se mi nejvíce zamlouvá tohle "http://www.mendelfactory.com/product_in ... cts_id=233". Má to být vše pod GPL2, ale k téhle verzi jsem dokumentaci zatím nenašel takže ji zkusím spíchnout z toho co o tom zatím vím (z předchozích verzí a fotek). Co se týká ozubených kol, tak navrhuju vlastní verzi zkombinovanou z "accasible wader extruderu" od člověka s nickem greg. Budu muset vymyslet jak to dostat na stávající vozík a jak opravit chyby ve stávajícím návrhu, ale to by neměl být nepřekonatelný problém.
Modely a výkresy dělám a Alibre cadu. Pořídíl jsem si personal verzi a na modelování a následný převod do stl se to zdá v pohodě. Jediné c mě štve je nedotažené 2d (ale na to mám jiný cad) a ořezané formáty pro import. (převádím jinde.)
Taky jsem objednal "casted" (nemají otvory, ale of toho má člověk vrtačku) plastové díly od někud z Ukrainy přes ebay, tak jsem zvědav jak dopadnu.
Jako elektroniku mám nakonec v plánu pořídit kompletní stavebnici zase odněkud z Holandska, obsahující vše včetně krokových motorů a desku s mikroprocesorem (tohle musí počkat než mi dojdou peníze na ebay účet).
Jo to vypadá dobře. Ten Alibre jsem si pořídil taky. Na elektroniku jsem jako základ použil Arduino Mega a chci to připojit na stávající drivery.
SABLE-2015
Přídil jsem součástky na RAMPS elektroniku + polotovary na plastové díly. Na cestě jsou ložiska a spojovací materiál.
Extruder mám předělaný v alibre. Tryska bude modulární mosazná po vzoru Mk6, zbytek je opravená a dodělaná varianta wader/gregs extruderu.
Takže:
Elektronika RAMPS 1.2 (spájeno, zatím netestováno).
Materiál plastových dílů, blíže nespecifikovaný polymer na bázi Uretanu. Polotovary jsou odlité.
Prozatím zkompletována část osy x a kostra. Bude následovat vyvážení a nastavení rozměrů.
První zkušenosti, nekupovat odlitky místo vytištěných dílů a zkontrolovat jaká bude kvalita. (Strávil jsem jen 4 odpoledne obrábění jednotlivých dílů a ještě je potřeba si s každým pohrát mikrobruskou a smirkovým papírem...) Nezdá se mi ani jako dobrý nápad ty díly přesně frézovat z kovu. Konstrukce celého zařízení místy docela počítá s pružností plastu (zvlášte valivá vedení alá "kolejničky").
Momentálně přemýšlím, kde sehnat Al desku 250*250mm T5 nebo T6, na stůl, celou tabuli 2*1m nemá cenu kupovat. Taky mě nenapadlo jaký problém je koupit těsnící Cu kroužky pod M6 (6/9-1mm), silikonový tmel do 300°C, teplovodivou pastu do 300°C a pásku z polyimidu, nebo jiného materiálu, která snese +-250°C a nebude stát majlant.
Al desku ti uříznou jakou chceš třeba ve firmě Valsteel a pošlou na dobírku.. určitě jsou i jiné já kupuju zde..
měděné podložky zkus lepší autodíly to je běžný sortiment, já mám krabici měděných podložek a tyhle jsou součástí.. tu krabici co mám prodává občas někdo na aukru buď Cu nebo Al a různé velikosti stojí to něco kolem 150kč kroužků tam je asi 100
tepluodolnej silikon rovněž můžeš zkusit silikon na motory v autodílech..
...a polyimidovou pásku běžně dodává číňan (třeba http://s.dealextreme.com/search/high+temperature+tape" onclick="window.open(this.href);return false; ), za cenu cca desetinovou oproti GM a spol. No a máš to komplet
PS: Cu kroužky seženeš v největším výběru v prodejně hydrauliky (Hansa a podobně), dále dodávají firmy co prodávají těsnění (Sittech apod.), nebo prodejny typu Agrozet.
Omlouvam se, blbe ctu
Pod nazvem kapton to znam pod polyimid ne doporucuju teda stejne hledat slovicko kapton
Potvrzuje google se 78 000 vysledky pro polyimid a skoro 1.2 mil. Pro kapton
U te deal-extreme pasky bych radeji nejdriv trochu zagooglil. Mam pocit, ze ve foru byla zminka, ze nektera 200C nezvladne (jinej material?)Pruduch píše:...a polyimidovou pásku běžně dodává číňan (třeba http://s.dealextreme.com/search/high+temperature+tape" onclick="window.open(this.href);return false; ), za cenu cca desetinovou oproti GM a spol. No a máš to komplet.
Ono u te polyimidove pasky je dulezite, co je použito jako lepidlo. Ty levnější mivaji lepidlo co nesnese vyssi teplotu. Me by melo stacit 250°C.
Jinak koukal jsem ohledně toho stolu a dělají vyhřívaný stůl z pcb spoje. Prostě 213*213mm oboustranný tišťák , na jedná straně v původní podobě jako deska stolu a na druhé serpentina s odporem +-4ohny jako topné těleso. Tím by se dost eliminovala potřeba duralové desky. Akorát chtějí 40euro za ten tišťák + doprava z německa. Přemýšlím jestli by mi to někdo v brně nevyrobil levněji (oboustraný tišŤák 0,35um co snese 150°C, jedna strana ponechaná měď druhá cestičky s topným tělesem + na obou nanesená nějaká ochranná vrstva aby měď nekorodovala (nejspíš nepájivá ochrana).
http://www.reprapsource.com/en/show/6403
Doma tohle dostatečně přesně nemám šanci spáchat nehledě na cenu polotovaru.
Btw. seřizoval sem rám a zjistil, že ty tyče o délce 495mm pro osu x měly být spíš 490. I v 3d modelu zasahují do ložisek, takže to budu muset rozdělat a zkrátit...
s duralem bys měl velkej problém musel bys jej nahřejvat, ty potřebuješ teplou desku dural by ti to chladil , já to skoušel na fréze , extruder byl duralový válec doněj mimo střed zavrtaný keramický těleso z kotlíku na cínování a digi termostat, ( tělesa ještě mám)
posuv drátu byl přez vroubkovanou kladku přímo na krokáči a proti němu kladka u ložiska s nastavitelným přítlakem , tisk na dural nebyl naprosto možnej , odlupuje se to dřív než je šance tisknout další vrstvu.( matroš PLA) tisknul jsem na jednostranný kuprextit na stranu bez mědi , lehce jsem jej ještě zdrsnil smirkem,
vytisknul jsem pár písmenek , kvalita nic moc , neměl jsem čas na hraní a ted už nemám vůbec ( přestavba domu)
tak mě napadlo at ti ten tišták někdo tady projede na CNC gravírovací jehlou cesty bych nechal sylný tak 3-4 mm a musí to chodit , a práce na deset minut.
