Dotykový sonda
potraviny
Musel bych to vidět v reálu, nebo nějaký nákres ale i foto by se hodilo.
5. 2. 2012, 7:13
tak tady to máš :
SW_Digitising_Probe.pdf
(1.09 MiB) Staženo 1253 x
potraviny
6. 2. 2012, 12:11
Jo dík, to jsem už viděl. :shock: Jenže mi to stejně nejde pořád do hlavy jak to funguje. Jak říkám, rád bych to viděl v reálu.
Mirek-Gravos
6. 2. 2012, 12:26
Podle mne jsou to 3 kontaky v serii a pri mikrovychyleni se to rozpoji. Povede z toho kablik se dvema draty.
Vyhoda- funguje to na i na nevodive materialy a umoznuje to deceleracni prejezd. Pri peclive vyrobe a zadani kompenzace na polomer kulicky to muze
dobre fungovat. Treba tu nekdo neco podobneho vyrobil, ja se k tomu teprve chystam :) , nezbyva zatim cas :( .
6. 2. 2012, 12:33
Mirek-Gravos píše:Podle mne jsou to 3 kontaky v serii a pri mikrovychyleni se to rozpoji. Povede z toho kablik se dvema draty.
přesně tak to je funguje to perfektně spolehlivě , musí to být usazený v něčem hodně tvrdým aby se kuličky nemohly hnout , ty tyčky jsem dělal z jehel z ložiska a to zlobilo , nělo to přechodáky a musela být hodně tuhá pružina , ted tam mám tyčky z bronzu a chodí to dobře ,
a toho ježka jsem dělal asi třikrát , pokaždý když si sednul mezi kuličky tak když se točilo sondou tak tykavka házela , nakonec jsem našponoval tu pružinu a otvor pro tykavku navrtal až jak to sedělo , jsem spokojen
6. 2. 2012, 12:39
a jak moc je to přesný pokud se otočí vřetenem?
první poloha vřeteno 0st najedu na kostku a vynuluju mám referenci, pokud otočím vřeteno o 120st a udělám-li to naprosto přesně mělo by to měřit stejně, ale pokud otočím vřeteno o 60st tak to teoreticky musí měřit jinak ne?
mě by zajímalo jak moc je to přesný třeba to šmajdátko s tím se dá do 0,02mm v pohodě najíždět, pak mám takovouhle mechanickou sondu kde píšou do 0,005 profi sondy píšou tisícinu na tu ale nemám tohle je na tom jak?
Mirek-Gravos
6. 2. 2012, 12:45
Ja k tyhle verzi reseni mam drobne vyhrady, tak mam rozreslenou verzi s mikronovym cidlem mycom, navic to chci udelat, aby to v X a Y kompenzovalo
polomer kulicky a slo to pouzit i na klasiku, konektor na kablik, ledku a pipak s baterkou a aby to slo sroubkama seridit do osy a aby to bylo hodne maly,
s upinacim drikem 6mm pro maly strojecky... Trochu hodne pozadavku, potrebuje to uzrat :lol: .
A pak dopsat do naseho Armota automaticke najeti X,Y krome Z, to uz leta funguje :) .
Pavka
6. 2. 2012, 12:55
http://www.vinland.com/touch-probe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cnczone.com/forums/digitizin ... probe.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mirek-Gravos
Pavko dik! Tady je krasne videt, jak se 1 myslenka prizpusobuje moznostem tvurce. Vsude je nejaky napad, staci se dobre divat, vyhodnotit
a pokusovat. Jako kluk jsem dostal od rodicu knizku J.Honse "Nikdo nejde sam". Nedavno jsem ji letmo prolitnul, abych nepodlehl skepsi, ze vse jiz
bylo vymysleno. Porad je co vymyslet a zlepsovat, treba jen pro sebe a tu radost z toho "tvoreni" :) . Proto se tu schazime.
Problem tyhle doby je, ze misto tvoreni musime obhajovat holej zivot a kupovat veci z ciny, misto toho, aby jsme ty "schaubliny" tady delali :( .
fupe
Přidám jednu myšlenku, kterou sem před mnoho mnoho lety zaznamenal na jedné 3D měřící stanici. Je to sice 20 let stará myšlenka a nemám tušení jestli se ujala a používá se dodnes, nebo byla opuštěna, ale třeba to tady nejaká chytrá hlava použije.
Principem bylo měření frekvence měřící sondy, klasická tyčka s kuličkou na konci, která byla rozkmitávána nejakou patřičnou vyšší frekvenci. Netuším jak ani kolik to bylo HZ. Tato snímaná frekvence se změnila při sebemenším dotyku s jinym tělesem.
Vyhoda byla, že s tím šlo měřit například i výrobky z molitanu, jak mi bylo úspěšně předvedeno.
Ještě si mapatuji, že to mělo nejaký kontrolní mechanizmus aby se vyloučilo rušení když nekdo třeba kejchnul. To už byla klasicka zaležitost o které je tu řeč. Prostě se mechanicky rozeply kontakty. Elektronika vyhodnocovala frekvenci a když při zmeně do několika ms nasledovalo rozepnuti kontaktu, tak to vyhodnotila jako že je změřeno.
Problém asi budou na našich strojích rezonance všeho možnýho i nemožnýho, který vznikaj při i sebepomalejších posuvech, takže naměřit něco použitelnýho nevidim moc pozitivně. ALe kdo ví......
Martin
a co piezoelement taky by makal a rozdil v bordelu ze stroje a pri doteku je znacny
ale vzdy se resi to ze pri doteku se dobrzduje a tudiz to prejede a je treba dat tomu volnost se schopnosti precizne se vrati zpet na polohu a to je to co si ty firmy nechaji zaplatit
samotna detekce kontaktu s materalem je relativne snadna vec
6. 2. 2012, 4:24
a na jakým principu fungují profi sondy ?
nektery viz vyse s tema kulickama a trojnozkou
packa píše:a na jakým principu fungují profi sondy ?
myslím že Heidenhain to vyhodnocuje opticky, ukazuje to na 4 des. místa, i když to poslední místo je sázka do loterie
fakt ale je že ta moje sonda není z nejnovějších
6. 2. 2012, 5:27
něco jsem našel na tom videu je to pěkně ukázané , na konci videa si můžete jednotlivé části sondy zvětšit ,
http://content.heidenhain.de/presentati ... 4212617688" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „cinske desky s TB-6560 cervena a modra“
